Текущее время: 23 янв 2019, 08:32
 Заголовок сообщения: STM32F4 Discovery (нужно помощь по подключению энкодера).
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:51
Здравствуйте. Надеюсь выбрал правильную ветку для размещения поста.
Ситуация в следующем. Делаю проект на основе MMos FFB 2014 (OSW). Столкнулся с проблемой подключения энкодера HEIDENHAIN ROD 2271 1024/18000 к STM32F4 Discovery.
По зашитому коду (не я его писал) есть такая схема
Show Большая картинка!
А вот такую информацию нашел на страницах 40-41 http://www.auto-met.com/heidenhain/08PDF/Rotary%20Encoders.pdf по энкодеру и распиновку разъема M23, но каким образом это все дело между собой запитать я так и не понял.
Заранее благодарю за помощь!
Комментарий к файлу: Вложен [Hex]. То, что заливалось на STM
MMosFFB_FW_0.99.2.rar [34.45 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4 Discovery (нужно помощь по подключению энкодера).
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:03
Что за странный формат файла во вложении?
Наверное вирус
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:21
Наверное вирус
Hex файл, который я вшивал в STM32F4 Discovery. На всякий случай прикрепил.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 01:37
Не, rar какой то
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 10:48
Cthulhu писал(а):
Не, rar какой то
Это архив.
Комментарий к файлу: Это архив.
архив.jpg [ 131.31 Кб | Просмотров: 667 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 02:41
1) Hex файл нам не нужен. 2) В чем заключается проблема? Что нужно? Где код?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 12:45
Как выше отписал подключить энкодер Heidenhain (12 пиновый TTL) к STM32F4 Discovery. Под спойлером есть картинка с подключением сигнала A\B и I (индекс). С энкодером типа Omron все ясно, а с этим не могу разобраться.
Я не могу понять какие именно пины (в энкодере) из 12 перечисленных в какие пины на STM32F4 нужно подключить.
Первые группа из 4 пинов энкодера это питание и они между собой замкнуты 12\2 и 10\11. Далее группа из 6 пинов сам сигнал как я понимаю и последняя группа из 2 пинов опциональные.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:43
разберитесь для начала какой именно там выход у энкодера и питание, если 1В синус/косинус его вообще в АЦП надо.
если TTL, то он там 5В, как и питание, соответственно надо смотреть что там с толерантностью у вашего МК к 5В у входов.
если HTL, и питание 12/24В, то и выход будет с таким же напряжением.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:10
Сигнал TTL я выше упомянул. Питание 5В.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:10
ну тогда согласно вашей же картинке A, B и Ref энкодера - Ua1, Ua2 и Ua0 соответственно, ноги 6a, 5a и 4a, подключаются к портам PA0, PA1 и PA2.
если РА0 и РА1 перепутаете, просто крутиться в другую сторону будет.
только вот сначала
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:38
только вот сначала
Спасибо. Я эту конфигурацию изначально и пробовал Ua1, Ua2 и Ua0 (5, 8, 3) \ PA0, PA1 и PA2. Она и есть рабочая.
Проблема оказалась в плохом контакте на пине 5В.
