Текущее время: 26 май 2019, 12:46
 Заголовок сообщения: <optimized out>
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:39
Всем привет. Программирую в sw4stm32. При отладке такого кода он мне пишет в значениях <optimized out>
uint8_t star = 0x2A;
     uint8_t starline[10];
     for (uint8_t x=0; x<10;x++)
        starline[x]= star;
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: <optimized out>
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:40
Использовать volatile ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:47
При использовании volatile на starline проблема решается и после удаления эти изменения остаются, заполение массива показывает при отладке. Странно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:05
Это означает, что включен режим оптимизации -Og. Отключите опиимизацию (none, -O0), вам она все равно не нужна на первых порах.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:15
BusMaster. Спасибо.Отключил оптимизацию.
Но тогда все равно остается вопрос, если оптимизатору не нравится что я что то делаю не так, то что именно?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:22
Пришлось вернуть оптимизацию т.к. перестал попадать в функцию при отладке.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:32
Если было -Og, то этот ключ разрешает инлайнинг, ставить брейкпоинты на вызовы функций в таком случае бесполезно. Можно добавить -fno-inline, тогда станет легче отлаживать, при этом размер заметно меньше, чем для -O0.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:39
Reflector. Спасибо за команду.
В Optimization Level выставил None(-O0), в Other optimization flags добавил -fno-inline
Пока все работает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:46
Пока все работает.
Для -O0 ничего добавлять не нужно, он и так инлайнинг запрещает, я говорил про -Og.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:50
Вы программируете микроконтроллер. Задумайтесь, какие полезные действия делает ваша программа? Это в основном запись регистров аппаратных блоков микроконтроллера. Если вы просто создали в памяти переменную/массив, но не использовали их для изменения состояние периферии, то такой код можно выкинуть, что компилятор и делает.
Единственное исключение, если переменные меняются где-то в прерываниях или посредством DMA, то компилятор может этого не увидеть. Вот тут ему надо подсказать ключевым словом volatile.
Во всех остальных случаях, если оптимизация меняет логику работы программы - ищите ошибки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:56
Начинаю догадываться что можно было массив заполнить указателями на star.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:07
Ну вроде решил проблему пока работает. буду использовать без отключения отладки в стандартном режиме.
     uint8_t starline[20];
     uint8_t sizex = 0;
     uint8_t *ystar = &star;
     if (sizex!=20)
        for(uint8_t sizey=0;sizey<20;sizey++)
           starline[sizey] = *ystar;
        sizex++;
     uint16_t razmer= sizeof(starline);
   HAL_UART_Transmit(&huart3,starline,razmer,0xFFFF);
     HAL_Delay(200);
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 03:03
Позволю себе небольшую ремарку:
Если Вы действительно интересуетесь программированием на языке С, отчего же Вы упорно не хотите читать его (С) стандарт?
Хинт на будущее: observable behaviour
