Текущее время: 23 янв 2019, 08:23
 Заголовок сообщения: F3 Discovery USB CDC(Virtual Com Port) - проблема в железе?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:10
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой - не могу запустить виртуальный ком порт на данной плате(контроллер на борту - f303vct6).
Ставил драйвер с оф. сайта, загружал различные прошивки(генерируемый в CubeMx код, код из Firmware Examples, написанный на SPL и т.д).
Проблема одна - при подключении к компьютеру, устройство обнаруживается, как unknown device(код ошибки 43), где VID и PID занулены(пример на скриншоте). Т.е драйвер не "ловит" устройство.
Подскажите, может кто-то сталкивался с данной проблемой и дело в железе?
В то же время, когда прошиваю HID устройством(тоже из Examples), все работает.
P.S кабель заведомо исправен, плата не китайская(куплена в чип дипе), проверял на двух разных компьютерах под win7 x64
юсб.png [ 86.94 Кб | Просмотров: 665 ]
 Заголовок сообщения: Re: F3 Discovery USB CDC(Virtual Com Port) - проблема в железе?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:48
Размер стека увеличить для начала.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:59
Тоже пробовал
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:12
Доброго времени суток !
Судя по тому, что у вас комп увидел чего-то, то думаю с передачей дескриптора все нормально и железо тут не при делах. Я думаю что проблема в дескрипторах, и там не заполнены VID/PID. Которых как я понимаю у вас нет и вы собираетесь маскироваться под другого производителя :)(так многие делают). Но вы еще делаете это под винду ! Которая в отношении устройств - самая дебильная ОС на планете !(личное мнение). По этому вам придется, что бы натравить драйвер - либо в дескрипторе указать VID/PID от устройства к которому есть дрова, либо править файл .inf, что бы натравить драйвер на ваши VID/PID. Примеров CDC VCP на этом форуме хватает - я выкладывал, Alexsam выкладывал, правда к 103-ему. Но я глянул, периферия у них идентична и можно глянуть дескрипторы и как корректировать .inf файл. Все в ваших руках.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:35
Как минимум в стандартных кубовских проектах все прописано и должно работать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:06
Должно, но не работает. А так как ТС информацию об устройстве, мягко говоря выдал ОЧЕНЬ ограниченно, то я сделал предположение исходя из предоставленной информации.
Если бы устройство на ресет не реагировало, то и в списке устройств не появлялось бы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:47
Wireshark теперь умеет снифить и USB.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:52
В дескрипторе указаны VID/PID, используемые самим драйвером от ST.
К счастью, проблема решилась - при том, случайно. Плате было необходимо дополнительное питание, кроме подключенного USB кабеля. Возможно, не хватало по току.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:53
Очень удобно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:40
Вы схему не приводили, вы и код не приводили. Я попытался вам помочь - предложил один из вариантов, так сказать "ванганул".
