Текущее время: 19 янв 2019, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Книга "Beginning STM32"
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:13
Даю пример. Все очень просто:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define FUNC(arg) _Generic(arg, uint16_t: funcu, int32_t: funci)(arg)
void funcu(uint16_t arg){
    printf("uint16_t: %u\n", arg);
void funci(int32_t arg){
    printf("int32_t: %d\n", arg);
int main(){
    uint16_t u = 32;
    int32_t i = -50333;
    FUNC(u);
    FUNC(i);
    return 0;
Компилируем и получаем:
gcc main.c && ./a.out
uint16_t: 32
int32_t: -50333
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:30
Какое убожество...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:34
Это не убожество, а очень классное решение для перегрузки функций.
И не требуется пользоваться уродством вроде крестов!!!
Хотя, хрюникодофилу этого не понять…
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:45
Это жалкое подобие левой руки, требующее лишних телодвижений и решающее только очень узкий круг задач. Попробуйте сделать тоже самое для 3-4 параметров, каждый из которых может быть разного типа и это "очень классное решение" сразу же превратится в нечитаемую кашу из макросов. Не говоря уже о том, что функции для всех этих комбинаций вам прийдется написать руками и всем дать разные (при этом понятные) имена. Это все равно что радоваться тому, что вам дали лопату вместо детского совочка, хотя вам нужно выкопать котлован и под него экскаватор в самый раз. Спору нет, лопата куда лучше, но нужен-то экскаватор...
Пользоваться уродством в виде _Generic ваша религия вам не запрещает, а вот пользоваться плюсами, где это есть отродясь и в удобной форме - запрещает.
Та да, вам действительно не понять, что можно писать удобно и читаемо, а не так как предлагаете вы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:54
Макросы помогут в зависимости от типа вызывать нужную функцию.
причём тут это ?
я говорил о ПЕРЕГРУЗКЕ функций это подразумевает диспетчеризацию по типу и количеству аргументов
например:
    void disp(char c);
    void disp(char c, int num) ;
    void disp(char c, int num, long resp) ;
на С это выглядит Убожественно
    void disp(char c);
    void disp1(char c, int num) ;
    void disp2(char c, int num, long resp) ;
лепим горбатые имена, никакие макросы с этим не помогут
Последний раз редактировалось cheblin 07 июн 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:00
Я бы сказал, что на С это (перегрузка) вообще никак не выглядит, поскольку отсутствует как явление. Корявая затычка на макросах и _Generic это не "выглядит" , а "как делать нельзя".
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:11
на плюсах тоже свои тараканы...
есть у меня на сях структура
typedef struct _Pack
   Meta* meta;// метаданные о пакете
   uint8_t       data[]; //массив с данными пакета
}  Pack;
захотел я её переписать на ++
class Pack
   Meta* meta;
   uint8_t       data[];
а теперь попробуем воспользоваться всей мощью плюсов, мы ж ради чего вариант на С++ колбасим...
пытаемся расширить свой Pack и навернуть методов.... а вот хрен! делай data указателем - тогда ОК.
ну это какой то позор! у меня каждый бит пакета на счету, а они предлагают мне указатель в пакет запихать...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:18
Если в любом ЯП вам начинает требоваться нечто типа "замена левой руки", то вы сделали ошибку на этапе проектирования архитектуры и/или неверно выбрали ЯП.
В том же С если вам нужны функции с одинаковым именем, но разным наборов параметров стоит задуматься, а зачем оно вам понадобилось и не будет ли практичнее и/или читабельнее обойтись без таких одноименных функций.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:27
у меня нет выбора. BlackBox - генерирует код обработки протокола который работает даже на 8 битных микроконтроллерах.
поищите с чего началась дискуссия: с вопроса "а чего не хватает в С-ях" ... я и ответил своим списком хотелок.
Function overloading это настолько фундаментально и очевидно, даже нет желания тратить время на убеждение необходимости в этом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:38
Они везде есть. Нет серебрянной пули.
А в чем позор-то? Вы пытаетесь создать класс переменной длины. Как для него должен работать, например, new?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:51
по идеи также как и в сях, выделяем память, приводим к необходимому типу, либо в конструкторе передаем параметр размера.
там проблема в другом. ++ навязывает внутреннее устройство памяти (layout) объекта. вероятно из-за необходимости поддерживать наследования и проч...
Последний раз редактировалось cheblin 07 июн 2018, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:55
cheblin писал(а):
На том же SO полным-полно решений этой проблемы. А вообще, C позволяет заводить функции с переменным количеством аргументов, почему бы вместо того, чтобы лепить такие функции с разным количеством, не сделать одну с переменным?
Но чаще всего если грамотно спроектировать, никаких проблем не будет: ни с перегрузкой, ни с разным количеством аргументов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:58
Во первых в это не настолько фундаментально и очевидно, так что спорить не стоит.
Во вторых, если без этого можно обойтись, это уже не необходимо, и это как раз очевидно.
В третьих всегда можно использовать некое подмножество С++, как это в линуксовом ядре делается.
Тогда у вас будет и перегрузка функций, и параметры по умолчанию, но без нежелательного конкретно вам оверхеда.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:01
напомнило анекдот.
Решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку русского, украинца и белоруса.
Русский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться.
Украинец сел на гвоздь, вскочил, нащупал гвоздь, вытащил его и положил в карман: "В хозяйстве пригодится".
Белорус сел на гвоздь, подскочил...постоял, подумал и со словами "А можа, так и трэба?" снова сел.
так вот, я утверждаю - гвозди из табурета торчать не должны
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:09
Чаще всего такое решение небезопасно и неоптимизируемо компилятором.
Когда количество параметров заранее известно, параметры можно через регистры передать в ряде случаев.
С переменным числом параметров не прокатит. Плюс так или иначе нужно анализировать число параметром, проверять тип и тд.
Короче оверхед налицо, уж лучше С++ тогда взять.
Тут однозначно согласен :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:12
Анекдот не в тему, хотя за комплимент спасибо.
Тут скорее не табуретка, а шило, и не проблема шила, если ты на него сел, а не им дырку сделал.
По сути предмет использован правильно, дырка сделана.
Но что в попе, а не в бумаге, это не к шилу вопрос.
А так получается, что отвертку надо ругать, что ею гвоздь не вобьешь, а молоток за то, что им шуруп не закрутишь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:17
Шикарный способ огрести пачку проблем.
Ну да, ну да.
я ж писала выше, мои пожелания к С не ломают самого языка. все компиляторы работают как обычно.
все вполне реализуемо в пределах IDE.
совсем немного "сахарку" и программировать станет намного приятнее.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:20
даю справку. они ВСЕ должны быть одного типа. если пользоваться стандартным va_arg
это не соответствует действительности. а все почему, потому что все примеры по использованию va_arg выглядят так
double add( int n, ... )
   int i = 0;
   double sum = 0.0;
   va_list argptr;
   va_start( argptr, n ); // Initialize argptr; that is,
       for ( i = 0; i < n; ++i ) // for each optional argument,
          sum += va_arg( argptr, double ); // read an argument with type
   // double and accumulate in sum.
   va_end( argptr );
   return sum;
а оказывается можно делать и вот так
   int i = 0;
   double sum = 0.0;
   va_list argptr;
    sum += va_arg( argptr, double ); // read an argument with type double
    sum += va_arg( argptr, int); // read an argument with type int
    sum += va_arg( argptr, byte); // read an argument with type byte
   va_end( argptr );
   return sum;
вот!
Последний раз редактировалось cheblin 07 июн 2018, 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:21
Обойтись много без чего можно. Можно самому огород сажать, поле пахать, коров доить, например. И обойтись без магазинов.
Именно так. Это куда более рациональный подход, чем религиозная ненависть к плюсам.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:28
нет никакой ненависти, лично я антагонист. знай плюсы и минусы того, что есть и используй с умом.
И чем больше знаешь, тем чаще при программировании, всплывают мысли, а как бы это можно было написать на X ,...или ой, как не хватает в этом месте Y который есть в X и было бы красиво...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:32
Это был камень не в ваш огород.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:42
Пример с printf совершенно опровергает ваши слова.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:48
мы ведь обсуждаем это?
Пример с printf ? я что то опять не догоняю.... поясните.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:52
В printf можно передать переменное число разнотипных параметров.
Реализовано все именно на va_arg.
Но с точки зрения безопасности это просто праздник какой то :)
Сейчас этот форум просматривают: Eddy_Em, Mars36, Oxford, vadiv
