Текущее время: 23 янв 2019, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Книга "Beginning STM32"
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:08
cheblin писал(а):
Пример с printf ? я что то опять не догоняю.... поясните.
Показываю:
printf("arg %d = %g\n", d, g);
В printf чтобы узнать тип аргумента используется char* fmt, но никто не заставляет вас делать так же. Указываете первым аргументом количество остальных, а дальше все просто, т.к. тип очередного аргумента известен.
Но это извращение какое-то — делать функции с разным количеством аргументов.
Если же вам хочется иметь аргументы по умолчанию, ну сделайте вы эти аргументы указателями! Если передаем NULL, то это умолчательный или неиспользуемый аргумент. Везде в С именно так и делают, посмотрите на большинство функций libc с кучей аргументов!!!
fr0ster писал(а):
Но с точки зрения безопасности это просто праздник какой то :)
Поэтому я и предлагаю делать количество аргументов фиксированным, как это принято в стандартной практике, а ненужное или дефолтное заменять на NULL.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:12
fr0ster писал(а):
В printf можно передать переменное число разнотипных параметров.
Реализовано все именно на va_arg.
о! точно. там же при каждом вызове в va_arg можно разные типы подсовывать! во, узнал полезное! спасибо!
вот это и есть убожество. понять в какие комбинации переменных допустимы без документации невозможно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:22
Нормальные люди пишут самодокументированный код! А ССЗБ либо не пишут комментариев вообще, либо пишут их где попало.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:31
но оверлорд функций - это и есть тот самый инструмент который позволяет сделать код самодокументированным.
Но чаще всего если грамотно спроектировать, никаких проблем не будет: ни с перегрузкой, ни с разным количеством аргументов.
как видим - как грамотно не проектируй, а если в языке нет конструкций, которые по умолчанию уже давно есть во всех языках, так и будет в итоге спагеттикод - функций с аргументами на все случаи жизни
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:43
Какой неописуемо удобный в работе вариант :-/
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:45
Самодокументированный код по определению не содержит никаких комментариев. И да, это правильный подход, правда не во всех случаях.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:51
о! ещё вспомнил...
в С, если аргумент передаваемый в функцию, массив сущностей, а не ссылка на одну, можно использовать квадратные скобки, и даже указывать в скобках некий размер. все жти циферки и скобочки ни на что не влияет, аргумент всё также передается по ссылке, но информирует читающего код.
а вот с возвращением массива, ничего информационного нет.
ну и ? фигня же.
Последний раз редактировалось cheblin 07 июн 2018, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:53
Не делают. Механизм перегрузки не ограничивает в каких случаях его можно использовать, а в каких нужно.
Неправильное использование инструмента не проблема инструмента.
А наличие перегрузки очень часто выглядит по пословице, что если у тебя в руках молоток, то все вокруг для тебя начинает выглядеть как гвоздь.
В большинстве случаев это таки следствие косяка при проектировании.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:56
ну и ? фигня же.
А в С++ как?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:02
fr0ster писал(а):
ну и ? фигня же.
А в С++ как?
в JAVA например так
public static int[] numbers(){
        int[] A = {1,2,3};
        return A;
только Вы про JAVA почему то не спрашиваете, а всё про С++ ... интересно почему?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:06
Или неудобство использования штатных средств. Функции с большим количеством параметров это сигнал о том, что передавать их нужно в виде структуры. Если делать это средствами С, то получается очередной SPL/HAL.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:18
fr0ster писал(а):
А в С++ как?
Например так:
struct TestContainer {
    int x;
    int y;
using TestBundle = TestContainer[2];
TestBundle&& myfunction(int x, int y) {
    TestBundle bundle {{x, y}, {x, y}};
    return std::move(bundle);
Правда, пользы от этого не очень много, массивы при попытке использовать компилятор ругается на то, что массывы не присваиваются. Тем не менее, в С++, например char*, char[1], char[3] - три разных типа (хотя в некоторых случаях делается type decay и эти три типа могут оказаться совместимы). В С это не так.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:36
evsi писал(а):
fr0ster писал(а):
А в С++ как?
Например так:
Я так понял имелось в виду такое
int[] numbers()
, что cheblin и подтвердил.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:38
До сих пор в основном примеры были из С с/без плюсов/крестов.
А так то и обджектив си и свифт и руби и питон можно вспоминать, и шкалу, почему нет то, если джаву вспомнили?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:43
int[] numbers()
Собственно, это тоже самое. Просто на тип возвращаемого значения вида "int[3]" ругается компилятор. Через using это дело обходится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:47
Тогда уж проще возвращать указатель в С.
Сомневаюсь что такие пляски с бубном в С++ стоят выделки.
А Джаву не везде будешь использовать.
Джава на СТМ32... это почти наброс на вентилятор :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:56
Возвращать указатель привычнее, но не проще. На плюсах можно сделать куда удобнее (к тому же эффективнее) - возвращать rvalue ссылки и дать компилятору возможность со всем этим хозяйством разбираться. А "снаружи" пользоваться так, как будто это обычные переменные. Причем за счет return value optimization и copy elision все это будет весьма эффективно передаваться в-из вызываемых функций. С на такое не способен в принципе.
Она, кстати, существует. Правда, я не слышал, что бы она пользовалась большой популярностью.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:00
а что плохого если б в С бы в дефиниции возвращаемого аргумента функции были бы такие же НИЧЕГО не значащие скобочки [] массива как и в передаваемом аргументе сейчас? (аля JAVA). в чем трагедия?
почему? вполне реализуемо
правда усилий это потребует достаточно много. да и при наличии RUST-а не очень то и нужно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:10
Я сейчас с STM32F0 бьюсь, там тупо добавление double увеличивает размер прошивки на 8кБ!!!
А без double, на fixed point, приходится 64-битные целые вводить, что увеличивает код почти на те же 8кБ...
Что же будет в случае жабки?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:20
будет тоже самое...или даже лучше
по моей ссылке проект трансляции (кодогенерации) JAVA кода в С.
выходной С шный код будет насколько хорош, насколько будет хорошо будет написан транслятор.
написав на JAVA
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); // Prints the string to the console.
получаем
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("Hello World!\n");
и никаких компромиссов!
Сейчас много высокоуровневых языков транслируются в JavaScript, для того чтобы в вебе пыщь-пыщь
BlackBox похожим образом, по спецификации, которая по сути представляет собой обычный JAVA код описывающий протокол, генерирует исходники на С, C# и JAVA.
кодогенерация очень интересная тема, по которой к сожалению крайне мало информации.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:19
У жабы толстый рантайм, но бинарник весьма компактен и растет достаточно медленно. Это при том, что в бинарнике есть куча сугубо текстовой информации (типа названий полей/методов/пакета).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:24
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:25
Информации много, просто она, в основном, относится к 70хх годам, когда была написана основная масса книжек на эту тему. И привычно найти в сети нужную книжку часто просто не получается. Скажем, есть такая "Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин". Там разобраны все этапы, включая кодогенерацию.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:37
не, я про другое. генерация не бинарного исполняемого кода, а исходного кода другого языка.
сначала кажется, ну это как с обычным текстом работать, потом понимаешь, что, а! нифига - это ж как XML ...
и позже до тебя доходит,.... что ты попал.
что то похожее на инструментарий теоретически есть... но на практике, ммммдя.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:53
Генерировать код на каком-то ЯП — самый большой бред, который только можно придумать! Потому что результат все равно будет нечитаемым, как тот же XML…
Вон, любители калокуба сильно могут поковыряться в той жести, что им этот самый калокуб нагенерирует?
