Текущее время: 24 сен 2020, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32+SEGGER+FreeRTOS+C++
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:44
siarzhuk писал(а):
Динамическая память предполагает и контроль успешности выделения перед использованием, т.е. самое страшное что случится - переход в состояние ошибки.
И чем это отличается от зависания? А что делать если управляемый объект в это время в опасном состоянии?
siarzhuk писал(а):
Да и в случае отказа можно попытаться malloc_trim-ом освобождённые куски слить и попробовать ещё раз. Но, как и всё в этой области - без 100%-ной гарантии успешности.
В нормальной реализации хипа дефрагментация делается при освобождении куска памяти. Но, естественно, и это не гарантирует успешного выделения памяти.
siarzhuk писал(а):
evsi писал(а):
P.P.S. динамическое распределение памяти в эмбеде вполне применимо, но стандартные new/delete для этого подходят плохо.
VMT для объекта инициализировать можно конечно и placement new вызвать на полученном из malloc блоке памяти, но у стандартного new это получится надёжнее.
Во-первых, placement new отличается от обычного только тем, что работает по готовому куску памяти, а не по тому, который вернул malloc. То есть надежность инициализации VMT там ровно такая же. Во-вторых, зачем вам вообще VMT? Вы что, собрались иерархию типов городить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:07
Наличием обратной связи.
Получить все ресурсы до входа в транзакцию.
В newlib пришлось trim-ать.
Атомарность создания объекта разная. Плейсменту можно подсунуть блок меньшего размера ...
Мастер-устройство с шестью слотами для подчинённых устройств разных типов, типы и комбинации последних становятся известны только после старта, и, мало того, могут меняться на лету во время работы устройства. Если возможности языка идеально прикладываются к реальности - это-же мечта а не задача. Да и по сути - те-же указатели на функции, ну разве что с дополнительным разыменованием при их вызове.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:39
То есть, по сути, ничем. Устройство не работает, а причина интересна только программисту.
Чем это отличается от того, что бы не пользоваться динамическим выделением памяти? Не считая, конечно, того, что ситуация "не смогли начать транзакцию", в случае без динамического выделения памяти, в принципе невозможна.
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Сдуру можно и хер сломать. Или мы собираемся обсуждать возможные ошибки программиста в каждом случае?
Хех. Вы опираетесь на возможность и исходя из нее придумываете архитектуру. Но вполне удобное решение возможно и с другой архитектурой. Например, классы, работающие с определенными типами устройств могут сами хранить информацию о том, в каких слотах есть понятные им устройства. И, что характерно, при этом не нужно выделять память динамически и/или хранить VMT. В добавок, весь код работы с конкретным устройством оказывается привязан к конкретному классу (или темплейту), а не размазан по иерархии.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 00:32
По вашему пересылать два килограмма кирпича через полшарика, чтобы выяснить что в нём банально выгорела UV лампа, и везти обратно с новой лампой - это эквивалентно получению по e-mail кода ошибки и высылке пострадавшему картонки с лампой. Не, уже проходили .... :)
Вопрос риторический, "Заходя в дом, подумай как будешь из него выбираться" - касается как того, кто "неожиданно" обломался в середине транзакции так и того, кто изначально протащил без нужды источник энтропии в проект.
"Ненадёжность стандартного new" вас отвратила, осмелюсь напомнить.
Я опираюсь на конкретный прототип, который мне разработчики притащили для оживления, и на опыт поддержки предыдущего поколения аналогичного устройства - и шишки набитые с ним. Да и, человек у которого в руках молоток всегда весьма искушаем завернуть шуруп известным образом. И если "классики" себя уже показали хорошо - какой ленивец откажется их скопипейстить? Разве что только кто типа меня, что в известном месте играет чего-то нового попробовать. ;-)
Бесспорно. Аз обуреваем иррациональной идеей обнулить VMT, но покамест здравый смысл убедительнее аргументирует. Типа: -"Проверку флажка тоже через диспетчеризацию пустишь?"
Класс - это методы, а данные - это объект, и от того, что в классе вместо одного набора данных будет массив наборов на все "объекты" во вселенной - да на одной индексации разорение. Не говоря о том, что работать будет в среднем 100/N % этих данных, где N - количество возможных типов модулей. А их мне обещают только больше и больше со временем.
Эдак процентов на 50 все эти "утки" "крякают" схожим образом - и. место такой общей функциональности вроде как раз в базовых классах. Размазывать по иерархии - солидарен, не приветствую, что лишнее - то лишнее, но если место общему поведению в базе - то быть посему, не понравится - отзову.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 08:29
Такая "обратная связь" реализуема в любом варианте. Не о том речь вовсе.
Динамическое выделение и есть источником энтропии.
Думаю вам самое время почитать об паттерне композит. А сколько их будет работать не играет никакой роли. Объем неиспользуемого в каждый момент кода будет +- одинаков при любом варианте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:07
Речь о том, что 0 из malloc-а - не приговор устройству. Куча - всего-лишь один из "периферийных модулей" мо́гущих временно отказать в обслуживании.
Именно это я и имел ввиду. ;-)
Сдаётся мне, что схожесть терминов играет тут злую шутку. Composite pattern как один из 23-ёх (?), своими деревьями и кучкованием, к моему контексту не приклеивается даже волшебной синей изолентой, а имели вы в виду composition АКА агрегацию АКА [банальное] включение - всем известная альтернатива наследованию. Так?
Вопрос не в коде - вопрос в данных, используемых для каждого физического модуля, - и при отказе от динамики резервировать место надо по максимуму каждого типа - то бишь нужна "матрица" 6 х N в и к тому же заведомо разреженная - так как работать одновременно могут лишь 1 - 6 блоков.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:32
0 из malloc-а значит, что вы не можете начать "транзакцию", следовательно устройство не может выполнять свои функции. Что это как не приговор устройству?
Нет. Речь шла именно о композите. Думаю, вдумчивое прочтение первых четырех предложений из вики вам поможет понять о чем идет речь.
О да, выделить один байт (в котором каждый бит соответствует одному слоту) это офигенный оверхед. А вот динамически создавать объект и ложить в массив/контейнер слотов указатель на этот объект - аххеренная экономия ресурсов (в том числе памяти).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 08:41
Создал шаблончик.
Может "академически" неправильно - извиняйте, только учусь.
Segger+FreeRTOS10+SPL+потокобезопасный new/delete
FreeRTOS работает с системной кучей.
https://yadi.sk/d/Dj18xB-W3XXUUh
Камень - stm32f103ret6
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 00:37
избавились от ненужного, опционально trim-анули, получили требуемое, начали "транзакцию".
Задача несколько изощрённе, чем "возможность управления группой как одним объектом", и беглый взгляд на типовую реализацию паттерна, предлагающую interface прошибает на смешок: -"Привет VMT, <тут слова с простыми корнями>".
Эка... Этих "битов" на каждое устройство нужно эдак 16К если не больше. Впрочем, мы уже давно мешаем хозяину темы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:37
Начал щупать шаблоны.
Хочу сделать шаблоны для настройки периферии и работы с ней.
Начну c USART.
Можно и на регистрах сделать, или на LL - не принципиально, но мне быстрее на SPL, так как класс (не шаблонный) уже успешно работает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:57
Держи нас в курсе, обязательно! :D
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:45
Обожаю изучать что то новое, преувлекательнейшее занятие.
Сколько книжек не читай, все равно все познавать приходится "методом тыка".
Определил переменные времени компиляции (в прошивке места не занимают)
constexpr static uint32_t USART1_RX_SIZE_BUF = 1024;
constexpr static uint32_t USART1_TX_SIZE_BUF = 1024;
constexpr static uint32_t USART2_RX_SIZE_BUF = 1024;
constexpr static uint32_t USART2_TX_SIZE_BUF = 1024;
constexpr static uint32_t USART3_RX_SIZE_BUF = 1024;
constexpr static uint32_t USART3_TX_SIZE_BUF = 1024;
Создал шаблонную структуру для кольцевого буфера
template<uint32_t RX_BUFFER_SIZE, uint32_t TX_BUFFER_SIZE>
struct RingBuffer {
public:
   RingBuffer(): txBufTail(0), txBufHead(0), txCount(0),
   rxBufTail(0), rxBufHead(0),rxCount(0){};
   //передающий буфер
   unsigned char TxBuf[TX_BUFFER_SIZE];
   uint32_t txBufTail;
   uint32_t txBufHead;
   uint32_t txCount;
   //приемный буфер
   unsigned char RxBuf[TX_BUFFER_SIZE];
   uint32_t rxBufTail;
   uint32_t rxBufHead;
   uint32_t rxCount;
Перечисляемый тип, у нас же несколько UARTов может быть
enum usart_x
   usart_1,
   usart_2,
   usart_3,
   usart_4
typedef usart_x TUSART;
Пустой шаблонный класс для UART
template<TUSART  USARTx>
class Usart {
public:
private:
А дальше - специализация нашего шаблонного класса, ведь у разных UART-ов разная инициализация будем, пины разные и размер буферов может отличаться.
template<>
class Usart<usart_1>
public:
   Usart(){
   void init(void){
   //   rx_buff[5]='5';
//static unsigned char rx_buff[1024];
static RingBuffer<USART1_RX_SIZE_BUF,USART1_TX_SIZE_BUF> ring_buffer;
private:
//template<>
//unsigned char Usart<usart_1>::rx_buff[1024];
RingBuffer<USART1_RX_SIZE_BUF,USART1_TX_SIZE_BUF> Usart<usart_1>::ring_buffer;
В main создаём экземпляры
   Usart<usart_1> uart_1;
   Usart<usart_2> uart_2;
   Usart<usart_3> uart_3;
   //Usart<usart_1>::rx_buff[0]='A';
   //uart_1.rx_buff[1]='R';
   uart_1.ring_buffer.txCount=0;
   uart_1.ring_buffer.TxBuf[0]=2;
   uart_2.init();
   uart_1.init();
   uart_3.init();
Пока все.
Проверяю на "живом" железе.
Ах, да...
Show Тут же прерывания
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:23
RingBuffer должен быть универсальным классом, чтобы его можно было использовать и в других местах, т.е. он должен принимать тип элементов и не должен совмещать в себе два буфер сразу:
template<typename T, uint32_t Capacity>
Дальше, я не вижу нигде volatile, конечно его можно добавить в виде приведения непосредственно в функциях, но сомневаюсь, что ты именно это хочешь сделать :) Без volatile банальная проверка на empty(), которая сравнивает пару указателей на начало и конец, с включеной оптимизайией будет просто подвисать. И размер тут не нужен, его лучше вычислять, потому что тогда не нужны атомарные операции. Главное сначала писать или читать данные, потом изменять индексы, например, так:
volatile uint32_t head, tail;
void pushBack(const T& value)
   _assert_(size() < Capacity);
   if constexpr (pot)
      uint32_t tmp = tail;
      buf[tmp & mask] = value;
      asm volatile ("" ::: "memory");   // memory barrier
      tail = ++tmp;
   else
      buf[tmp] = value;
      if (++tmp > Capacity) tmp = 0;
      tail = tmp;
Часто встречается такой такой код:
buf[tail++ & mask] = value;
И это не правильно, тот же gcc при таком подходе сначала делает инкремент и если в этот момент произойдет прерывание, то обработчик отправляющий данные возьмет разницу между индексами и размер будет не нулевой, хотя фактически сами данные в буфер еще не записаны.
enum usart_x
   usart_1,
   usart_2,
   usart_3,
   usart_4
Лучше сразу учиться использовать более строгий enum class. И заодно using вместо typedef. Typedef в современном C++ в принципе не нужен.
Я делал так:
template<uint32_t TxBufSize, uint32_t RxBufSize>
using Usart1 = UsartT<USART1_BASE, USART1_IRQn, TxBufSize, RxBufSize>;
using Usart2 = UsartT<USART2_BASE, USART2_IRQn, TxBufSize, RxBufSize>;
Usart1<256, 512> usart1;
Usart2<32, 8> usart2;
void USART1_IRQHandler() { usart1.IrqHandler(); } // нужно если используется буферизация
void USART2_IRQHandler() { usart2.IrqHandler(); }
usart1.init<PinA<10, 7>, PinA<9, 7>>(9600); // пины нужны только здесь
usart2.init<PinB<3, 7>, PinB<4, 7>>(115200);
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:41
Нельзя буфера делать статическими!
Сразу оперативу занимают без создания экземпляря.
Буду думать...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:48
Ну мне пока многое незнакомо и непонятно.
Как работает using к примеру?
Что за ассемблерные вставки, для чего?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:00
using usart_x = TUSART;
using FP = void(*)(int);
template<uint32_t pin, uint32_t af = 0>
using PinA = PinT<GPIOA_BASE, pin, af>;
А typedef с шаблонами вообще не работает...
Они дают гарантии, что к этому моменту запись в переменные действительно произошла, т.е. инкремент индекса произойдет после buf[...] = value. Компилятор может менять порядок выполнения, есть некоторые ограничения для volatile, но в данном случае я не могу точно сказать, что этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:03
Ну что это всё значит?
Как это используется?
Аналог #define что ли?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:06
Какого еще define.... Сказал же, что лучше использовать using вместо typedef, следовательно это улучшенный аналог typedef.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:15
При работе с шаблонами typedef не всегда работает и ему на замену пришёл using. Объяснять не берусь, просто поверь и/или переспроси подробней у гугла.
Мне кажется, ты не совсем понимаешь для чего нужны шаблоны. Зачем шаблон для класса USART, объекты которого отличаются только номером? Для этого достаточно параметра в конструктор и создавай хоть N объектов на разные порты. Шаблон нужен, когда у тебя один и тот же алгоритм для разных типов. Reflector, например, показал тебе что кольцевой буфер это вообще-то просто какой-то классс. Как он реализован в общем случае по барабану для работы уарта. При создании объекта ты через шаблон его укажешь и все.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:33
Попробуй сделать как-то так(внутри статический массив):
Buffer<int, 256> buf1;
Buffer<int, 256> buf2;
Эти классы идентичны, у них будет один статический буфер на двоих...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:45
На это, кстати - попадался.
Пока решил вопрос критическими секциями.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:49
Тут кстати про using =
Псевдоним типа называется
https://ru.cppreference.com/w/cpp/language/type_alias
Спасибо, узнал кое-что новое (или вспомнил забытое).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 23:58
Как-то странно всё это выглядит..
У всех UART (УАПП) есть общая часть:
- настройка скорости;
- формат посылки;
- размер буфера.
Есть специфическая:
- приём-передача по одному байту;
- приём-передача через ПДП;
- задействование кольцевого буфера;
и так далее. По-моему, шаблон тут неуместен. Нужен базовый класс с общим для всех УАПП функционалом и виртуальными методами настройки прерываний, и виртуальным же методом обработки прерываний. От этого базового класса уже создаются конкретные последовательные порты, например, "консоль", использующая кольцевой буфер и побайтный приём, и "модбас", работающий через ПДП.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 06:22
- формат посылки;
- размер буфера.
Есть специфическая:
Всё верно, пришёл к такому же выводу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 08:44
Класс УАПП, по-моему, вообще разумно делать как синглтон. Даже если приспичит на ходу переключаться из консоли в режим Модбаса, то просто порождается наследник от консоли и Модбаса, который в зависимости от режима работы вызывает методы обработки того или иного своего предка.
