Текущее время: 24 сен 2020, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32+SEGGER+FreeRTOS+C++
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:02
По поводу new и delete.
Лобовая перегрузка с использованием механизмов FreeRTOS чревата серьёзной потерей производительности. Как справедливо кто-то заметил выше, компилятор строит код, в котором будут неявные создания временных объектов. Например, у меня есть класс BinarySignal (бинарный сигнал). В логических выражениях, где вычисляются различные блокировки, признаки и т.п., компилятор создаёт временные объекты BinarySignal для хранения промежуточных результатов. Поэтому я бы рекомендовал следующее: для классов, реализующих объекты операционной системы (ОС), использовать менеджер памяти из ОС, а для своих объектов- свой менеджер. Причём для некоторых своих классов создать индивидуальный менеджер, учитывающий специфику использования класса.
И ещё. Обязательно включите механизмы диагностики для создаваемых классов. Например, как минимум, счётчик объектов класса и переменную, хранящую максимальное число созданных объектов этого класса. Это позволит видеть реальное использование памяти классос, тем более если будете реализовывать для этого класса свой менеджер памяти.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:20
Я переопределил операторы new delete - для потобезопасности добавлены критические секции.
Show Пока моих познаний на большее не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:26
Интересный момент...
Попытался я из прерывания вызвать НЕ статический метод класса через указатель.
Завел в классе статическую переменную - указатель на функцию, в конструкторе присваиваю ей адрес нужной функции, в прерывании проверяю, не пустой ли указатель и вызываю функцию (не статическую) класса через этот указатель.
Функция то запускается, но при обращении к членам класса какая то муть - явно обращается не к элементам созданного экземпляра класса (в конструкторе которого я присваивал указателю значение).
То есть при обращении читаются какие то левые значения.
Как правильно вызвать НЕ статический метод класса через указатель на него (на метод, а не на экземпляр класса) так, чтобы из этой функции обращение было к полям созданного экземпляра?
Или без указателя на экземпляр класса ничего не получиться?
Со статическими методами такой проблемы нет.
Последний раз редактировалось Pingvin 05 июл 2019, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:41
struct One
   void print() { rtt.print("Hello"); }
   One one;
   using FP = void(One::*)();
   FP fp = &One::print;
   (one.*fp)();
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:48
Reflector писал(а):
struct One
   One one;
   (one.*fp)();
Я почему
(one.*fp)();
а не просто
fp();
С чего началось то все - я не могу из статического метода обращаться к нестатическим полям класса, хотел это обойти использую указатель (статический) на нестатическую функцию.
Последний раз редактировалось Pingvin 05 июл 2019, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:53
Потому что fp - это не настоящий указатель, а смещение относительно начала класса.
На ПК можно использовать и такой вариант:
std::function<void()> f = std::bind(&One::print, one);
f();
А вот такой с оптимизацией у меня идентичен первому:
auto print = std::mem_fn(&One::print);
print(one);
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:05
f();
print(one);
А-а-а....
Тут то собака порылась.
Я вызывал как простой указатель, но почему тогда функция вызывалась?
Запутано все, надо переварить...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:10
А если мне вот это
print(one);
нужно сделать в конструкторе класса, использовать this?
Проблему то свою я решил по другому - делаю указатель не нестатический буфер.
Но интересно с функциями разобраться.
Спасибо, что тратите на меня своё время.
Но многое проясняется.
Последний раз редактировалось Pingvin 05 июл 2019, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:12
Технически там не обязано быть смещение, может быть и два указателя, т.е. в функцию ты попал по указателю на эту функцию, а указатель на начало класса, через который идет доступ к данным, потерялся.
(this->*fp)();
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:16
(this->*fp)();
Спасибо, все понял.
То есть нельзя пользовать простые указатели на функцию для обращения к методом класса.
Нужны специальные, которые еще передают как бы адрес самого экземпляра класса в памяти (для обращения к полям экземпляра).
Указатель мне нужно было объявить следующим образом
Верно?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Pingvin 05 июл 2019, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:20
Нужны специальные, которые еще передают как бы адрес самого экземпляра класса в памяти.
Верно?
Да, проще только с обертками, но в них все равно передается указатель на экземпляр.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:23
Верно?
Ещё раз спасибо!
Вроде пытаюсь искать инфу, читать, но все равно без помощи гуру сложно все понять.
Ща это все закрепим на практике. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 22:01
Pingvin писал(а):
Извини, а зачем тебе так извращаться? К членам класса обращаются через указатель на экземпляр класса.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:21
В итоге так и сделал.
Usart_1 *Usart_1::self_pointer;
в конструкторе
self_pointer = this;
в статическом методе (таске FreeRTOS)
void Usart_1::vlisteningTask (void *pvParameters){
      uint32_t bytes_in_buff;
      unsigned char sym;
      while (Usart_1::self_pointer==0){
         vTaskDelay(100);
      for(;;){
            if (xSemaphoreTake(Usart_1::self_pointer->xUsartSemaphore, portMAX_DELAY)== pdTRUE)//���� 2 ������� ���������� Si4432
               do {
                         taskENTER_CRITICAL();
                         bytes_in_buff = Usart_1::self_pointer->GetRxCount();
                         if (bytes_in_buff ){
                            sym = Usart_1::self_pointer->GetChar();
                            taskEXIT_CRITICAL();
                            on_symbol_received(sym);
                         else{
               }while(bytes_in_buff);
Ещё бы с weak разобраться...
Объявил слабую функцию
void __attribute__ ((weak /*alias("default_on_symbol_received")*/)) on_symbol_received(unsigned char sym);
Вроде работает - если в main.c объявляю
void on_symbol_received(unsigned char sym){
int i;
i++;
То когда навожу курсор на on_symbol_received(sym); высвечивается функция из main.c
Если в main.c не реализована названная фуцнкция, то высвечивается
Сборка происходит без ошибок, но мне не понятно - какой код в этом случае выполнится?
Функция же без "тела".
Алиас прописать тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:29
Извини, но я не могу понять зачем тебе всё это? Указатель на метод класса, хрупкие определения...
А это что? Для чего тебе это?
Есть у меня подозрение, что ты пытаешься получить вот это:
class IRQ
    protected:
        // Обработчик прерывания.
        virtual void IRQ_Handler( void ) = 0;
class AbsUART : public AbstractTransport, protected IRQ
            // Устанавливает события, по которым будет формироваться прерывания.
            virtual void setEvents( void ) = 0;
class ConIO : public AbsUART
    protected:
        #ifdef __STM32__
            virtual void IRQ_Handler( void );
            virtual void setEvents( void );
        #endif
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 21:53
Чтобы обявив глобальную переменную в любом файле
Usart1 usart;
и написав функцию (коллбэк) on_symbol_received(sym); тоже в любом файле
обрабатывать в ней полученный символ, она будет вызываться пока приёмный буфер не пустой
При пустом буфере задача просто будет спать, не отжирая ресурсы контроллера
on_symbol_received(sym){
if (sym=...)
Последний раз редактировалось Pingvin 07 июл 2019, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 21:57
Usart1 usart;
if (sym=...)
Извини, но это бред. Это не ООП.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 21:58
tonyk писал(а):
Usart1 usart;
if (sym=...)
Я и не претиндую на академически правельный код.
Делаю, как мне удобней.
Тем более в процессе изучения.
Не проблема - можно вызвать метод другого класса, например парсера.
Извиняю...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:17
Зачем тебе колбэки? Глянь ещё раз чуть выше на мой пример: нужно классу обрабатывать прерывания, так он просто наследует class IRQ, переопределяя в нём виртуальные setEvents() и IRQ_Handler. И всё.
Обрати внимание, что внутри класс AbsUART есть,
USART_TypeDef* usart;
то ты можешь привязываться к ЛЮБОМУ прерыванию от ЛЮБОГО UART. Без всяких колбэков.
Я понимаю, что ты только начинаешь изучать С++, поэтому ты и не обратил внимание, что в моём примере обработчик прерывания является ВИРТУАЛЬНЫМ методом. Подумай, как вызывать виртуальный метод из обработчика, тогда вся мощь ООП будет работать на тебя.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 06:19
Я знаю, что из прерывания я не могу вызвать нестатический метод класса без указателя на экземпляр класса.
Каким образом тут помогут виртуальные методы (которые придется переопределять) - мне не понятно.
Прерывания должны иметь четко определённые названия, так?
void USART1_IRQHandler()
void USART2_IRQHandler()
void USART3_IRQHandler()
Каким образом из функции-обработчика прерывания вызываются методы вашего класса?
Или при переопределении виртуальному методу присваивается адрес функции-обработчика?
Тогда опять возвращаемся к проблеме доступа к полям класса.
Или в таком случае не будет проблемы как с вызовом метода класса через простой указатель
на функцию?
Покажите класс (классы) полностью.
У меня и так сплошные вопросы, Вы ещё мне тут загадки загадываете. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 08:46
Метод класса через указатель (вернее std::function) можно ещё вызвать так
   std::function<void()> pFunc;
   pFunc = [](){uart_1.FlushRxBuf();};
   pFunc();
правда с дополнительными накладными расходами.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:01
Работа с прерываниями в микроконтроллерах в 21 веке
https://www.youtube.com/watch?v=gXo_kyE4t_w
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:06
Я пока не готов показывать тебе код из коммерческих проектов, извини. Но готов рассказать кое-что, чтобы ты смог сам реализовать задуманное тобой. Ну и посмотреть, может, ты найдёшь более изящное решение, чем у меня.
Выше я показал тебе фрагменты из _работающего_ проекта, и если у меня обработчик прерывания _виртуальный_ метод класса, значит, есть способ его вызвать. Более того, выше я говорил о смене режима работы УАПП, значит, можно "на лету" менять обработчик, то есть вызывать _виртуальный_ метод того класса-предка, который в данный момент реализует функционал УАПП!
Начни с простого, отдели мух от котлет. Тебе что нужно: получить доступ к полям класса или вызвать метод класса (заметь, это не одно и то же, хотя метод это одно из полей)? Что нужно для вызова ЛЮБОГО метода класса извне? Что тогда нужно обработчику, чтобы вызвать метод класса IRQ::IRQ_Handler()? Кстати, подсказка есть у Страуструпа, когда он описывает способ обхода защиты от вызова protected и private методов не то что из наследников, а вообще из любого места программы. Изучаешь "плюсЫ"? Изучай, я просто показываю места, на которые следует обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:39
Да, примерно так я и делаю.
//      IRQ.h
//      Любой класс, желающий обрабатывать прерывания, должен быть наследником
// класса IRQ, в котором ему необходимо реализовать метод IRQn_Handler(),
// а пОрты должны обеспечивать вызов этого метода.
//      Заметь, что можно "повесить" несколько прерываний на один обработчик,
// но и при "отвязке" нужно "отвязывать" каждое прерывание от этого обработчика.
#ifndef __IRQ_SUBSYSTEM_H__
#define __IRQ_SUBSYSTEM_H__
#include "targetver.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "FreeRTOS.h"
#ifdef __STM32__
    #include "stm32f411xe.h"
    #include "NVIC.h"
    const int maxInterruptHandlers = 128;
#endif
class IRQ
    protected:
        int installInterruptHandler
            #ifdef __STM32__
                IRQn_Type   IRQn    // See "stm32fxxx.h", enum IRQn_Type.
            #endif
        int uninstallInterruptHandler
            #ifdef __STM32__
            #endif
        friend void callHandler( IRQn_Type );
#endif  // __IRQ_SUBSYSTEM_H__
//  end of IRQ.h
//      IRQ.cpp
#include "IRQ.h"
static void *handler[ maxInterruptHandlers ];
int IRQ::installInterruptHandler
        IRQn_Type   _IRQn    // See "stm32fXXX.h", enum IRQn_Type.
    if
        ( _IRQn >= 0 ) ||
        ( _IRQn < ( IRQn_Type )maxInterruptHandlers )
        handler[ _IRQn ] = this;
        NVIC_t::getInstance() -> enableIRQ( _IRQn );
        return 0;
    else
        return( -1 );
int IRQ::uninstallInterruptHandler
        IRQn_Type   _IRQn   // See "stm32f10x.h", enum IRQn_Type.
    if
        ( _IRQn >= 0 ) ||
        NVIC_t::getInstance() -> disableIRQ( _IRQn );
        handler[ _IRQn ] = 0;
        return 0;
    else
        return( -1 );
void callHandler( IRQn_Type _IRQn )
    if( handler[ _IRQn ] )
        (( IRQ* )handler[ _IRQn ]) -> IRQ_Handler();
    else
        abort();
extern "C"
    void WWDG_IRQHandler( void )
        callHandler( WWDG_IRQn );
    void PVD_IRQHandler( void )
        callHandler( PVD_IRQn );
    void TAMP_IRQHandler( void )
        callHandler( TAMP_STAMP_IRQn );
    void RTC_WKUP_IRQHandler( void )
        callHandler( RTC_WKUP_IRQn );
    void FLASH_IRQHandler( void )
        callHandler( FLASH_IRQn );
    void RCC_IRQHandler( void )
        callHandler( RCC_IRQn );
    void EXTI0_IRQHandler( void )
        callHandler( EXTI0_IRQn );
//  end of IRQ.cpp
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:55
Я Вас понял, спасибо!
Храним статический массив с указателями на экземпляры классов, имеющих наследуемый от базового класса IQR метод IRQ_Handler.
А в прерывании проверяем, какие экземпляры ждут прерывания и если находим объекты - вызываем их метод (переопределенный для каждого класса) IRQ_Handler.
Ну у меня так же сделано, в принципе. Только хранится один статический указатель на экземпляр, и вызывается конкретный метод класса, а не унаследованный (и переопределённый) виртуальный, вот и вся разница.
Коллбэк не для этого.
Я то хотел ещё скрыть от пользователя таск FreeRTOS, который мониторит семафор.
А семафор как раз отпускается в прерывании.
Ведь я не собираюсь внутри прерывания парсить входящие строки, это нужно делать в задаче FreeRTOS.
Поэтому и коллбэк функция с передачей в качестве параметра принятого символа.
Этой функцией может быть и метод другого класса (Parser::on_symbol_recieve(unsigned char) например)
Работает, кстати - сегодня проверил.
До этого же я просто ждал семафора в таске объекта другого класса.
Захотел попробовать и так.
