Текущее время: 23 фев 2019, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подключение USB-флешки к МК STM32 на SPL библиотеке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 19:06
Добрый день! Хотелось бы спросить, как подключить USB-флешку к хосту на МК серии STM32F0xx и научиться создавать на ней текстовые файлы(txt). Есть ли стартовые проекты на библиотеке SPL, близкие к этой задаче? В сети встречается много проектов, где в роли хоста выступает ПК, а МК используется как Mass Storage. Но я так понимаю это несколько иная задача. Вот здесь нашел примеры использования, но, видимо, в роли Mass Storage здесь выступает сам МК.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение USB-флешки к МК STM32 на SPL библиотеке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 19:56
Фигасе вопросец. Объяснение займет страниц пять текста. Но, пожалуй, начнем с того, что в серии F0 USB не может быть хостом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 19:58
Какой МК из серии STM32F0xx поддерживает режим хоста?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:10
Если Вы сами не можете изучить этот вопрос, то очень сомневаюсь что справитесь с otg usb
saw_tooth
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:36
Saw_Tooth, я у ТС спрашивал, а не интересовался какой МК из STM32F0xx может быть хостом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:29
Получается для этой серии эта задача не реализуема?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 00:28
Получается. Графа USB Type: Device http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... tId=SS1574
Нужен МК с USB OTG.
• STM32F105/107 http://www.st.com/en/microcontrollers/s ... tId=SS1031
• STM32F205/215, • STM32F207/217 http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... tId=SS1575
• STM32F4хх http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... tId=SS1577
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 02:21
Screenshot_4.jpg [ 235.81 Кб | Просмотров: 1993 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:22
Получается альтернативным вариантом чтения информации с МК STM32F0xx останется случай, если на стороне флешки будет МК с режимом USB OTG и он сам сможет прочитать данные. А STM32F0xx будет работать как Mass Storage.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:55
И снова нет. У многих МК только один физический порт USB и "промежуточным передатчиком" они работать не могут. Изобретать какой-то дикий звездолет нет смысла. Надо просто взять хотябы F105 с OTG и не париться. Ну а если вы не знаете, куда прилепить этот ваш F0, то сделайте на нем часы с будильником и термометром.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:04
Если выбрать F105, то с какого проекта лучше начать реализацию? Можно ли в данном проекте произвести переход с F4xx на F105?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 19:12
Добрый день! Пробую запускать данный проект. Использую три сигнала USB_OTG_DM, USB_OTG_DP, USB_VBUS_Enable для режима USB_OTG_FS Host only. Сейчас остановился на том, что в основном цикле происходит проверка условия UB_USB_MSC_HOST_Do()==USB_MSC_DEV_CONNECTED. Но пока что условие не выполняется. Прошелся по шагам, это видимо происходит потому, что нет перехода на прерывание по вектору OTG_FS_IRQHandler. Так как именно в нем взводится бит, нужный для установки статуса USB_MSC_DEV_CONNECTED. Вопрос - почему не срабатывает прерывание, и должно ли быть напряжение +5V на USB во время этого опроса. т.к. в коде есть функция(см.ниже), которая сбрасывает VBUS_Enable в 0 и питание на USB отключается.
p.s. в таблице векторов прерывание OTG_FS_IRQHandler прописано.
void USB_OTG_BSP_DriveVBUS(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, uint8_t state)
  if (0 == state)
    /* DISABLE is needed on output of the Power Switch */
    GPIO_SetBits(HOST_POWERSW_PORT, HOST_POWERSW_VBUS);
  else
    /*ENABLE the Power Switch by driving the Enable LOW */
    GPIO_ResetBits(HOST_POWERSW_PORT, HOST_POWERSW_VBUS);
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:20
Kvanto, вы же хост, это ваша задача включить питание на VBUS, без него порт мёртв. Только после включения питания в нём "жизнь возникает".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:22
Закомментировал вызов функции сброса VBUS_Enable, на USB теперь постоянно +5 V. Но даже при этом прерывание не вызывается:
case HOST_IDLE :
    if (HCD_IsDeviceConnected(pdev))
      /* Wait for USB Connect Interrupt void USBH_ISR_Connected(void) */
      USBH_DeAllocate_AllChannel(pdev);
      phost->gState = HOST_DEV_ATTACHED;
    break;
Программа заходит в данный Case, проверяет условие HCD_IsDeviceConnected(pdev) и выходит из него. Пока не ясно, кто должен генерировать прерывание по вектору OTG_FS_IRQHandler. Именно через него выполнится вышеупомянутое условие.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:31
у меня USB Host как раз для флэшек.
Используются только USB_OTG_DM, USB_OTG_DP
Через 22 ома на разъем и всё.
Хотя есть еще защита параллельно им ( USBDF02W5 в корпусе SOT23-5)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:01
Благодарю! Проблема подключения была именно в схеме. DM и DP были подтянуты к питанию. Убрал эти подтяжки и флешка законнектилась, теперь вот надо справиться с монтированием/размонтированием и записью файла.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 09:56
Скопипастил на просторах сети.
Запись у меня:
MX_USB_HOST_Process();
if(f_mount(&fileSystem, USBH_Path, 1) == FR_OK)
      uint8_t path[12] = "BAZY.RAR";
      path[11] = '\0';
      res = f_open(&testFile, (char*)path, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
      res = f_write(&testFile, BUFDISK, 7968, &testBytes);
      res = f_close(&testFile);
      break;
Чтение:
uint8_t path[9] = "BAZY.RAR";
path[8] = '\0';
res = f_open(&testFile, (char*)path, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
if (res == FR_OK)
   res = f_read(&testFile, BUFDISK, BYTEFLASH, &testBytes);
break;
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:43
На просторах есть и более корректные примеры.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 20:31
Ну ткните носом в НЕкорректность.
Учту.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 21:41
Мелочи.
И так сойдет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:13
После успешного коннекта с флешкой и получения статуса USB_MSC_DEV_CONNECTED столкнулся с проблемой монтирования.
Выполнение доходит до проверки условия if(UB_Fatfs_Mount(USB_0)==FATFS_OK). основного файла
int main_usb(void)
  FIL myFile;   // обработчик файлов
  uint8_t write_ok=0;
  SystemInit(); // Инициализация настроек кварца
  // Инициализация светодиодов
// UB_Led_Init();
  // Инициализация USB-OTG-порта как MSC-HOST
  // (для чтения / записи на USB флешку)
  UB_USB_MSC_HOST_Init();
  while(1)
    // Данные о статусе USB
    if(UB_USB_MSC_HOST_Do()==USB_MSC_DEV_CONNECTED) {
      // если USB-флешка обнаружена
      //UB_Led_On(LED_GREEN);
      // Если файл еще не записан
      if(write_ok==0) {
          write_ok=1;
          //UB_Led_On(LED_RED);
      //Монтировать флешку
          if(UB_Fatfs_Mount(USB_0)==FATFS_OK) {
          // Редактировать файл, записанный в корень флешки
          if(UB_Fatfs_OpenFile(&myFile, "USB_File.txt", F_WR_CLEAR)==FATFS_OK) {
            // Написать несколько строк текста в файле
            UB_Fatfs_WriteString(&myFile,"Write string 1");
            UB_Fatfs_WriteString(&myFile,"Write string 2");
            UB_Fatfs_WriteString(&myFile,"Write string 3");
            // Закрыть файл
            UB_Fatfs_CloseFile(&myFile);
          // Размонтировать флешку
          UB_Fatfs_UnMount(USB_0);
        //UB_Led_Off(LED_RED);
    else {
      // Если нет доступных USB флешек
      //UB_Led_Off(LED_GREEN);
Далее проходит много функций, и крутится в цикле do-while функции USB_disk_read файла usbdisk.c:
int USB_disk_read(BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count)
  int ret_wert=-1;
  BYTE status = USBH_MSC_OK;
  if(HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core) && (USB_MSC_HOST_STATUS==USB_MSC_DEV_CONNECTED))
    do
      status = USBH_MSC_Read10(&USB_OTG_Core, buff, sector, 512*count);
      USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core ,&USB_Host);
      if(!HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
        status=USBH_MSC_FAIL;
    while(status == USBH_MSC_BUSY );
  else {
  if(status==USBH_MSC_OK) {
    ret_wert=0;
  else {
    ret_wert=-1;
  return(ret_wert);
то есть получается переменная status находится в состоянии USBH_MSC_BUSY. В чем здесь может быть дело?
За основу брал проект: http://mikrocontroller.bplaced.net/word ... age_id=383 Автор пишет что успешно записывал только на 4 Gb флешки, с 8 Gb у него не получалось. Хотя в других источниках говорят, что даже и на 8 и 32 Gb работали с USB. К сожалению нет под рукой флешки на 4, пробовал только на 8 и 16, может в этом дело. Хотелось бы не ограничиваться 4 Gb, они скоро все реже и реже будут встречаться в продаже.
Более подробно проблема расписана еще кем-то вот здесь: http://qaru.site/questions/501444/stm32 ... with-fatfs. Все тоже самое в моем случае. Правда решение которое предлагается в комментарии не пойдет. Проверял - указанные переменные уже имеют тип uint8_t.
Последний раз редактировалось Kvanto 02 июл 2018, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:32
Kvanto
Пробовал работать в основном с sd картами через кардриадер - работает далеко не со всеми переходниками (было еще - работало а потом перестало с данным кардриадером работать, а на компе продолжал работать ), бывало такое что старая версия fatfs работает а новая нет. По емкости закономерности не заметил, пробовал и 16GB, 8GB, 2GB.
Кардриадер с которым точно работало:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:42
AlexTA писал(а):
Kvanto
нет, SD карты не пойдут, нужно использование именно USB Flash. Что еще примечательно, при входе в функцию USBH_MSC_HandleBOTXfer опрашивается значение параметра USBH_MSC_BOTXferParam.BOTState, который, как и все остальные параметры структуры равны 0:
typedef struct _BOTXfer
uint8_t MSCState;
uint8_t MSCStateBkp;
uint8_t MSCStateCurrent;
uint8_t CmdStateMachine;
uint8_t BOTState;
uint8_t BOTStateBkp;
uint8_t* pRxTxBuff;
uint16_t DataLength;
uint8_t BOTXferErrorCount;
uint8_t BOTXferStatus;
} USBH_BOTXfer_TypeDef;
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:48
Kvanto
Может еще размер сектора играть роль, должен быть от 512 до 4096 байт. У меня вот с 8Кб сектором не хочет писать, хотя читает резво и бодро рапортует что сектор 512 байт. Могу выложить свой проект, но он под DiscoF4.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:52
AlexTA писал(а):
Kvanto
выложите, если не затруднит, лишним не будет. Сектора к слову стояли 4096 байт. В чем-то видимо в другом дело.
