Текущее время: 23 фев 2019, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Подключение USB-флешки к МК STM32 на SPL библиотеке
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:48
Правильно настроенный на 72 МГц F107 (то же что и F105). Проверяйте.
rcc-72VHz.png [ 110.17 Кб | Просмотров: 405 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:06
Спасибо за подробное описание работы Systick таймера и выложенный дамп RCC. Systick я отключил, чтобы действительно не загружать процессор и скорректировал настройки RCC в System Init, поскольку именно оттуда шла неверная установка Clock Configuration. Теперь настройки по идее правильные ,на осцилограмме видны 12 Мбит/с, только вот форма импульсов стала следующей. Также выкладываю дамп RCC.
Снимок3.JPG [ 85.36 Кб | Просмотров: 364 ]
Снимок4.JPG [ 104.19 Кб | Просмотров: 364 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:44
Вот интересно, куда вы вставляли код который я вам давал, что System Init, который выполняется раньше всего остального, его перебивал? Ну мне так, чисто поржать.
Осциллограф поди с полосой 10 МГц?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:53
именно. Что, получается не вытягивает? Другого пока нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:56
То что надо он всё же показал. 12 Мбит видно и ладно.
Kvanto писал(а):
Другого пока нет.
Забейте, сигнал нормальный, переходите к борьбе с калокубом программированию.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:30
Искажения сигнала видимо вносились еще кабелем USB от МК до флешки, после подсоединения напрямую, сигнал стал намного лучше. Но код по-прежнему зациклен в do-while.
int USB_disk_read(BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count)
  int ret_wert=-1;
  BYTE status = USBH_MSC_OK;
  if(HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core) && (USB_MSC_HOST_STATUS==USB_MSC_DEV_CONNECTED))
    do
       status = USBH_MSC_Read10(&USB_OTG_Core, buff, sector, 512*count);
       USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core ,&USB_Host);
      if(!HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
        status=USBH_MSC_FAIL;
    while(status == USBH_MSC_BUSY );
  else {
  if(status==USBH_MSC_OK) {
    ret_wert=0;
  else {
    ret_wert=-1;
  return(ret_wert);
при этом, как я уже говорил структура
typedef struct _BOTXfer
uint8_t MSCState;
uint8_t MSCStateBkp;
uint8_t MSCStateCurrent;
uint8_t CmdStateMachine;
uint8_t BOTState;
uint8_t BOTStateBkp;
uint8_t* pRxTxBuff;
uint16_t DataLength;
uint8_t BOTXferErrorCount;
uint8_t BOTXferStatus;
} USBH_BOTXfer_TypeDef;
не инициализирована, по ней происходят все переключения в функции USB_disk_read.
1.JPG [ 74.22 Кб | Просмотров: 302 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:39
Может кто-то работал с похожим проектом. Где в нем можно узнать, что хост видит флешку, помимо того что успешно выполняется условие if(UB_USB_MSC_HOST_Do()==USB_MSC_DEV_CONNECTED). Я имею в виду параметры флешки, имя, серийный номер и т. д. Что-то вроде такого, только для режима OTG FS:
2.JPG [ 34.59 Кб | Просмотров: 274 ]
Автор проекта выкладывает фото с результатами работы. Но к сожалению не могу найти этот участок кода.
ubs_host_msc.jpg [ 116.35 Кб | Просмотров: 266 ]
