Текущее время: 23 янв 2019, 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что посоветуете почитать о программировании на регистрах?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:46
cheblin писал(а):
китайские исходники, у вас никогда не возникало желания
возникает желание поставить, если ещё не стоит, в хром плагин
Вопрос не в том, что проблему можно как-то решить, а в том, что бы ее вообще не создавать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:58
evsi писал(а):
. Но если код (хотя бы потенциально) будет читать кто-либо еще,.
Ну, с высоты своей колокольни - я в этом плане эгоист :) "проблемы индейцев" меня не беспокоят. Я не пишу кода для кого-либо за пределами своего круга, я делаю готовые железки. И даже если слить с чипа прошивку, комменты, как вы знаете, в прошивке не сохраняются.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:17
Oxford От ARR тоже нужно отнимать единицу.
Писать только на регистрах, а то у них был вначале SPL, потом HAL, а теперь LL API. Учитывая что вебинары у них ведут непонятные индусы, то и эти либы явно они же и писали, у китаез код лучше...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:21
evsi писал(а):
на другом компе или устройстве вместо текста будут крокозябры.
Для этого случая есть enconv. И насрать!
А хрюникодофилы — это вообще какие-то нелюди…
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:25
Удачи в поиске enconv на каком-нибудь айпаде.
"Хрюникодофилы" это любители кои-8 и прочих нестандартных извращений вроде CP1251? Да, это точно нелюди.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:33
Гомосекам он не нужен: они должны страдать.
С логикой у вас, батенька, совсем плохо...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:50
Так вы же и будете страдать в этой ситуации. Вам, конечно, виднее насчет вашей ориентации...
Может и так, но не вам судить - у вас с логикой куда хуже, чем у меня :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:28
Это где такое написано?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:40
что там гуглотранслейт напереводил, или сделать реверс…
У меня было ещё веселее.
Имея source BIOS AWARD (полноценный, компилируемый), я потратил уйму времени. А кончилось тем, что я разобрал прошивку и разбирал бинарник sourcer 'ом. Иды тогда ещё небыло.
Так что, не в комментах счастье.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:07
Комменты больше для начинающих наших Русских так бы вообще не писал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:26
Под рукой рефман на F030. ARR = 0x36(54 в dec). Как видите, переполнение произойдёт уже после интервала тика, то есть всего 55 раз. Так что -1.
F030.png [ 20.96 Кб | Просмотров: 492 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:55
0 не работает, так как Герц это два полупериода.
Чтобы вывести частоту кратную нужно записать
TIM3->PSC = 1000 - 1;
TIM3->ARR = 1;
TIM3->CCR4 = 1;
Ровно 24 кгц выведит, при тактовой 48мгц
Докажите обратное.
Последний раз редактировалось Oxford 07 июн 2018, 17:16, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:59
Все таки запомнить "наизусть" все названия регистров и флагов достаточно сложно.
Чем плох
Show ll driver?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:20
Чем плох
Харош уже эти портянки из говнолиб постить. )))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:23
Чем плох
На вскидку: структура занимает место в памяти (хотя она, по сути, не нужна). Вместо const (как в приведеном коде) лучше использовать constexpr.
P.S. на досуге советую посмотреть libstm32pp и modm, там это иначе решено.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:27
evsi писал(а):
Чем плох
А где тут структуры?
LL - как раз обёртка на уровне "дерни бит".
И скорее всего через макросы разворачивается в те же самые регистры.
P.S. За ссылочки - спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:35
Опять вы спорите о фломастерах
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:48
class LEDDriver это структура. А по стандарту она занимает минимум 1 байт. Вроде gcc умеет делать структуры нулевого размера, но это не стандартно, следовательно полагаться на это не стоит.
Там не все разворачивается в макросы, насколько я помню. К тому же пользоваться плюсами и не пользоваться его возможностями заворачивая в класс вызовы LL - не самый рациональный подход.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:53
Pingvin писал(а):
Чем плох ll driver?
Во-первых, __HAL_RCC_GPIOC_IS_CLK_ENABLED(), как следует из названия, ничего не включает, а проверяет. Во-вторых, один из недостатков подобных классов состоит в том, что если методы явно не объявлены как alwais_inline, то в дебаге инлайнинга не будет и даже самые мелкие функции будут вызываться, что может существенно увеличивать размер бинарника. Т.е. будет вызов конструктора внутри которого три вызова LL функций каждой из которых передается по 3 параметра. А еще LL_GPIO_TogglePin написан криво и не всегда работает, была недавно тема с глюком вызванным именно этой функцией.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:58
оптимизация им не нужна.
Зависит от того, что короче - вызов метода или код внутри самих методов. Если второе, то код буде раздуваться, если первое - уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:01
Я пример привел для LL (его использования), а не класса.
LL в данном примере не использует структуры.
Про плюсы я ничего не говорил плохого - как раз смотрю libstm32pp - как там все организовано.
Последний раз редактировалось Pingvin 07 июн 2018, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:06
Все LL функции из того класса пишут в один регистр, естественно инлайнить эффективнее.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:12
А кто их наизусть запоминает? Даташит же с RM есть!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:56
TIM3->ARR = 1;
TIM3->CCR4 = 1;
Докажите обратное.
Это плохой пример, нужно брать значения побольше:
Timer2 tim;
tim.init(1000 - 1, 10 - 1); // PSC, ARR
PerfCounter pc;
pc.start();
tim.enable();
while(!tim.isInterruptReady<TimItf::Update>()) {}
auto elapsed = pc.getElapsedTime();
rtt.printf("%i\n", elapsed);
и получаем 10032.
Для совсем неверующих:
