Текущее время: 23 янв 2019, 09:00
 Заголовок сообщения: как правильно размещать массивы?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:54
Здесь как-то попадалось что-то с "круглостью" адресов.
Проблема вот в чем.
Есть функция записи массива в файл:
f_write(&testFile, BUFDISK, BYTEFLASH, &testBytes)
У меня здесь массив BUFDISK - сюда складываю всё, что хочу в файл.
BYTEFLASH - сколько всего байт.
При определенном наборе разных переменных и массивов BUFDISK компилятор размещает в памяти с разных мест.
BUFDISK 0x20000a94 Data 70000 main.o(.bss)
BUFDISK 0x200023c4 Data 70000 main.o(.bss)
Но при этом в одном случае файл пишется нормально при любом размере, а в другом только до 512 байт.
Если больше, то файл - 0 байт.
Вот только что тасовал переменные, пока не добился.
Вот конкретно - не пишет:
BUFDISK 0x20002c22 Data 70000 main.o(.bss)
Пишет нормально:
Но окончание на 4 - не есть гарантия, были варианты, что и с ней тоже не пишет больше 500.
Есть какие требования у функции f_write?
Ну или можно как-то менять расположение массивов принудительно простым способом?
Забыл указать :
uint8_t BUFDISK[70000];
 Заголовок сообщения: Re: как правильно размещать массивы?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:11
Там проблема в том, что DMA на SDIO умеет работать только с выровненными по 4 байта адресами, т.к оперирует длиной транзакции DMA в 4 байта. В гуглах есть код, как модицифировать, если вкратце - проверяется адрес, откуда берутся данные, если не выровнен, то копируются в промежуточный буфер до выравнивания адреса, отправляются на запись, и далее уже работаем с выровненными адресом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:25
Это куда-нибудь в заголовочные файлы (если уже нет)
#if defined   (__GNUC__)        /* GNU Compiler */
    #define __ALIGN_END    __attribute__ ((aligned (4)))
    #define __ALIGN_BEGIN
#else
    #define __ALIGN_END
    #if defined   (__CC_ARM)      /* ARM Compiler */
        #define __ALIGN_BEGIN    __align(4)
    #elif defined (__ICCARM__)    /* IAR Compiler */
    #elif defined  (__TASKING__)  /* TASKING Compiler */
    #endif /* __CC_ARM */
#endif /* __GNUC__ */
А так использовать:
__ALIGN_BEGIN uint8_t BUFDISK[70000] __ALIGN_END  = {0};
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:36
Это прям шаманство какое-то! :-)
Всё сразу получилось, в исходном файле (до моих тасований) стоило вставить
с верхней шапкой и всё стало нормально записываться.
Мда, далеко мне до нормального программиста. :-(
Огромнейшее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:54
serglg писал(а):
...Мда, далеко мне до нормального программиста. :-(
Ну что же Вы так, немного опыта, побольше курить доки и подглядывать в работающие открытые проекты - и знания накапливаются.
А по теме - как уже Hold сказал - для корректной работы DMA контроллеру нужно чтобы данные в памяти были выровнены по "слову" - так удобнее/легче реализовать эти фичи в камне. Информация об этом есть в доках. Но так как в стандарте С не учтена такая возможность, то авторы компиляторов придумали разные заклинания, чтобы программисты могли распоряжаться выравниванием при необходимости. Чем мы и пользуемся.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:54
Но такая фишка будет работать, только если у вас всегда известно что отправляется. К примеру, если мы что-то динамически выделяем, и затем пишем на карточку, то нет гарантии что динамически выделенная память будет выровнена (или будет? Вроде не гарантируется нигде). У меня так неспешно логгер работает, который пишет разные события на карту.
Вот, выдрал из рабочего проекта. Пишет с выравниванием и без:
int   SDIO_disk_read( BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count )
   SD_Error Status;
   SDTransferState State;
   if (SD_Detect() != SD_PRESENT)   return(RES_NOTRDY);
   if ((DWORD)buff & 3) // DMA Alignment failure, do single up to aligned buffer
      DRESULT res = RES_OK;
      DWORD scratch[512 / 4]; // Alignment assured, you'll need a sufficiently big stack
      while(count--)
         res = (DRESULT)SDIO_disk_read((void *)scratch, sector++, 1);
         if (res != RES_OK)   break;
         memcpy(buff, scratch, 512);
         buff += 512;
      return(res);
   Status = SD_ReadMultiBlocksFIXED(buff, sector, 512, count); // 4GB Compliant
   if (Status == SD_OK)
      Status = SD_WaitReadOperation();                     // Check if the Transfer is finished
      while((State = SD_GetStatus()) == SD_TRANSFER_BUSY);      // BUSY, OK (DONE), ERROR (FAIL)
      if ((State == SD_TRANSFER_ERROR) || (Status != SD_OK))   return(RES_ERROR);
      else   return(RES_OK);
   else   return(RES_ERROR);
int   SDIO_disk_write( const BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count )
   SD_Error Status;
      while(count--)
         memcpy(scratch, buff, 512);
         res = (DRESULT)SDIO_disk_write((void *)scratch, sector++, 1);
         if (res != RES_OK)
         break;
         buff += 512;
      return(res);
   Status = SD_WriteMultiBlocksFIXED((uint8_t *)buff, sector, 512, count); // 4GB Compliant
      Status = SD_WaitWriteOperation();                     // Check if the Transfer is finished
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:06
Никогда не использовал, но есть функции в сишной стандартной библиотеке, например memalign (и еще начиная с С11 - aligned_alloc, и posix_memalign в стандарте POSIX):
http://man7.org/linux/man-pages/man3/po ... ign.3.html
В newlib (популярная С библиотека для GNU arm-none-eabi-gcc) вроде есть memalign, так что, думаю, под STM32 можно это использовать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:27
поиск по проблеме сразу выдаёт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 09:20
cheblin писал(а):
Спасибо, буду на будущее иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 00:03
Я с fat_fs решил чуть иначе. У меня запись буфера, мультиблоком. Чтобы не ждать окончания записи, я отправляю буфер в DMA, запускаю передачу и ставлю флаг. И на этом заканчиваю. Флаг снимается в прерывании и там же отправляю команду карте "стоп" мультиблока.
Так вот, оказалось, что fat_fs успевает что-то записать в буфер раньше, чем DMA закончит передачу. Вообщем выделил еще один буфер, выровненный как надо и просто копирую в него memcpy перед отправкой буфера DMA.
Сейчас этот форум просматривают: judchin
