Текущее время: 23 фев 2019, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Stm32f429 SPI
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:53
Уважаемый, вы уж тогда хоть до конца правильно советуйте. А то во-первых, скобки неправильно ставите вот тут: !(SPI4->SR) & SPI_FLAG_TXE , во-вторых, не SPI_FLAG_TXE, а SPI_SR_TXE, и в-третьих, ну уж не TXE жеж.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:58
Вы не правильно меня поняли я говорю: 1. while выкинуть , какие там флаги мне все равно , ( строки взяты у TC. Я показал, что надо выкинуть ). 2. перед настройками DMA его надо отключать. 3. убрать в конце старт SPI (или в начале добавить отключение SPI , но тогда надо ожидать конца передачи). 4 . Прерывание вызывать по концу приема DMA .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 05:39
нельзя выполнять DMA2_Stream1->NDTR = sizeof(TDC7200); // счетчик сколько передать данных
DMA2_Stream1->PAR = (uint32_t)(&(SPI4->DR));
DMA2_Stream1->M0AR = (unsigned int)&TDC7200;
А как тогда нужно написать ? Смотрел в отладчике все данные в регистрах записаны верно.
Отключение DMA происходит не мгновенно там надо ставить задержку
Не много ни понял про какую задержку идет речь ?
Этот бит работает диаметрально противоположно. Direct mode Disabled, если =1, то запрещен, если =0, то direct mode разрешен.
Записал в регистр
DMA2_Stream1->FCR |= DMA_SxFCR_DMDIS;
Не помогло.
Все равно появляется ошибка DMA_LISR_FEIF1.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:12
Смотреть в отладчик хорошо , но лучше смотреть в RM.
Задержка __Nop или барьер надо ставить на выполнение или как HAL делать чтение и while ,что тут непонятно.
Исправить везде DMAX->LIFCR |= на DMAX->LIFCR = !!!!!!
порядок выполнения должент быть такой
DMA2_Stream3->CR &= ~DMA_SxCR_EN; (или DMA2_Stream3->CR = 0x00000000;) __NOP();__NOP();__NOP();__NOP(); (это и есть задержка ) затем DMA2_Stream3->NDTR = sizeof(all_data); // счетчик сколько передать данных
DMA2_Stream3->PAR = (uint32_t)(&(SPI4->DR));
DMA2_Stream3->M0AR = (unsigned long)&all_data; в конце удаляем 2 строки SPI4->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN | SPI_CR2_RXDMAEN;
SPI4->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:59
Не могу понять почему нужно удалять де последнее строчки SPI4->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN | SPI_CR2_RXDMAEN;
SPI4->CR1 |= SPI_CR1_SPE;?
Кто тогда будет запускать SPI ? DMA ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:39
zhilenkov, любезнейший, вы 0 от 1 отличаете? Я же вам написал, что 0 - отключает FIFO и разрешает Direct Mode. А вы снова отключаете Direct mode, включая FIFO. Бит назвывается Direct mode DISABLED. Если 1, то Direct mode есть DISABLED.
И да, устанавливать кол-во передаваемых данных и адреса источника/назначения можно только при выключенном потоке DMA.
Вообще же, ваш код не шибко то отличается от HAL-а. То, что у вас получилось, зовется "китайским кодом", отличительная черта которого - последовательное перечисление всех действий по одному. Каждый бит, каждый элемент массива описывается отдельной строчкой.
Строчка SPI4->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN | SPI_CR2_RXDMAEN; разрешает генерацию запросов DMA от SPI4. Конкретное начало работы всей этой простыни зависит от нескольких факторов - включенного SPI, включенных запросов от SPI к DMA, настроенного потока DMA с установленным числом транзакций, и включенного потока DMA.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:01
Все равно вылазиет ошибка, при передачи данных.
  if(DMA2->LISR & DMA_LISR_FEIF1) //+
  DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CFEIF1;
Больше не каких проблем с приемом и передачей данных не заметили. Из документации не понял для чего ваще нужен буфер FIFO?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:20
Почитайте раздел "10.3.18 Error management". FIFO нужен, чтобы можно было, например, однобайтовые данные собирать в транзакцию по 4 байта и наоборот.
Картинка более чем понятна:
2018-07-05_152348.jpg [ 82.95 Кб | Просмотров: 393 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:34
Для чего нужны биты MBURST и PBURST ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:49
Аа, я понял, про что так переживает топикстартер. При Direct mode на FIFO error него можно не обращать внимания. В direct mode значение имеет другой флаг - Direct mode error.
Вот демо-пример, всё работает превосходно.
DS1Z_QuickPrint5.jpg [ 144.66 Кб | Просмотров: 372 ]
Ну почему приверженци HAL-а никогда не смотрят мануалы??? Хиз из факин шит!
Эти биты работают в паре с DMA FIFO и определяют порядок передачи между периферией и памятью, когда размеры единицы передачи не равны. Вышеприведенная табличка показывает это.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 20:14
Почему не смотрю? Смотрю, не надо ругаться :). Просто из-за этой ошибки уже всю перечитал но не где не смог найти ответ. Думал завтра написать в сапорт st.
