Текущее время: 23 фев 2019, 08:15
 Заголовок сообщения: STM32L4 и странное поведение GPIO
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:28
Доброго дня всем!
Попалась странная ситуация, объяснение которой пока не найдено. Возможно, кто-то сталкивался с таким.
Действующие лица: STM32L471 / STM32L476
Далее запускаем тест, заключающийся в выборе системной тактовой частоты и настройки GPIO в качестве альтернативной функции таймера. Код выглядит так:
SystemInit();
SystemCoreClockUpdate();
RCC->AHB2ENR = (RCC->AHB2ENR &(~RCC_AHB2ENR_GPIOCEN)) | RCC_AHB2ENR_GPIOCEN;
GPIOC->MODER = (GPIOC->MODER & ~(GPIO_MODER_MODE8)) | GPIO_MODER_MODE8_1;
GPIOC->OSPEEDR = (GPIOC->OSPEEDR &~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8)) | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1;
GPIOC->AFR[1] = (2<<GPIO_AFRH_AFSEL8_Pos);
Что замечено: после выполнения строки
на ножке pc8 имеем сигнал прямоугольной формы системной частоты (при работе от MSI частота была в районе 4МГц, при работе от ФАПЧ 40МГц, все как настроено).
Данный сигнал пропадает после строки:
Что это и от чего это не понятно ... AF0 для данного GPIO нет. Я бы понял, если это была бы ножка pa8 у которой функция MCO по дефолту ...
Пока в качестве решения был изменен порядок настройки на такой:
не понятно что это, от чего это и почему не описано не в РМ, не в эрате ..
 Заголовок сообщения: Re: STM32L4 и странное поведение GPIO
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:40
Прикреплять значение регистров надо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:56
каких именно?
если интересует содержимое изменяемых регистров, то там все ожидаемо.
до модификации:
GPIOC->MODER 0xFFFF FFFF;
GPIOC->AFR[1] 0x0000 0000
после модификации:
GPIOC->MODER 0xFFFE FFFF;
GPIOC->AFR[1] 0x0000 0002
то есть поведение вполне ожидаемое.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:31
1. Для RCC не надо делать таких сложных конструкций. Там лишь ОДИН бит. Вы его либо сбрасываете по &, либо устанавливаете по |. Другого не дано.
2. Случаем, PC8 и PA8 не перепутали? Они рядом, через один. Замыканий или утечек нет ли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:57
Тоже как-то заметил такую фигню: если в GPIOC_MODER записать значение AF для 8-го пина при значении 0000(AF0) в AFRH регистре, на пине PC8 идет меандр. Сначала решил, что оно коротнулось с PA8 (этот пин через один от PC8 торчит). Запустил на nucleo - аналогично.
Если не изменяет память, частота меандра на пине была равна частоте MSI. Плюс установкой предделителя для AHB можно менять "скважность": для /4 будет 25% high и 75% low.
Что это за фигня такая, так и не нашел, решил "проблему" точно так же - записю в AFR до переключения пина в AF.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:35
Действительно! раньше этого не замечал. Сейчас проверил - да, странным образом на PC8 выводится MCO, причем, биты в регистре RCC->CFGR не влияют. Объяснения этому пока не нашел. В эррате тоже не нашел.
Я в коде вообще то стараюсь сначала выполнять запись AFR, и лишь потом включать AF в MODER. Потому что если делать наоборот, то первым включится AF0.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:41
вот и я ж про то ... Коллега по работе обратил внимания, пока вспоминал как работать с МК.
получает неописанная "фича" или все таки баг?
интересно будет на других сериях глянуть что и как. будет время, посмотрю на L053, F429, F415, L4A5.
