Текущее время: 23 фев 2019, 22:24
 Заголовок сообщения: STM32F103/F407 счетчик микросекунд
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 16:35
Доброго времени суток!
Занимаюсь перенесением кода приемника keeloq с ардуины на stm32.
экспериментирую на 32f103 и 32f407, использую KEIL и Cubemx(HAL).
Есть функция приема бита с платки SRX882 по прерыванию
Show В ардуиновском коде такая реализация:
В STM Этот код засовываю в прерывание на ноге приемника с настройкой rise\fall
Show код
Вопрос в следующем:
Как грамотно реализовать счетчик микросекунд? Таймером или привязать к регистру DWT_CYCCNT например?
В HAL есть только HAL_GetTick() для миллисекунд.
Как будут вместе работать таймер, использующийся в прерывании GPIO?
Исходники:
Show main
Show it.c
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103/F407 счетчик микросекунд
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 16:51
Месседж для внутрифорумных поборников HAL-отехнологии:
Ну-с, поклонники секты великих и богатых HALов, ну-с, давайте, покажите-ка, чему вы научились. А я посижу, поржу, посмотрю, как долго и через какую задницу вы будете осуществлять столь примитивную задачку :)))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 17:04
Вам бы постебаться)
я же не корчу из себя знатока приверженца HAL.
Начинать надо с чего-то.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 17:11
Нет-нет, это не вовсе не к вам сообщение, и не над вами стёб :)) Просто на форуме появились "очэн балшые знатаки", рассказывающие как надо жить и зарабатывать "многа дэнэг" с HAL-ом. Вот к таким человекам и адресован тот пост. Пущщай они мозгами и раскидывают.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 18:21
Используй DWT. Он встроен в ARM ядро. Считает sysclk. Точнее не бывает. Никаких ресурсов не требует.
// DWT tics in one microsecond
// for 168MHz: 168 000 000 / 1 000 000 = 168
// for 216MHz: 216 000 000 / 1 000 000 = 216
#define DWT_IN_MICROSEC (SystemCoreClock/1000000)
uint32_t DWT_Get_Current_Tick() {
    return DWT->CYCCNT;
uint32_t DWT_Elapsed_Tick(uint32_t t0) {
    if (DWT->CYCCNT > t0)
        return DWT->CYCCNT - t0;
    return (uint32_t) ((((uint64_t) 0x100000000) + DWT->CYCCNT) - t0);
void DWT_Init() {
    if (!(CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)) {
        CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
#ifdef __CORE_CM7_H_GENERIC
        DWT->LAR = 0xC5ACCE55;  // added unlock access to DWT (ITM, etc.)registers
#endif
        DWT->CYCCNT = 0;
        DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:25
Gimran , хотите хоть чего-то добиться и не выглядить идиотом? Пересматривайте логику програмы, то что наляпано на аурдунье ущербно априори.
Даю подсказку -изучите сниппетсы F0(особливо таймеры), догадаетесь толк от вас будет...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:08
HAL чаще всего требует неслабых познаний в работе ядра.
Например, некоторые примеры кода для HAL, собарные на том же HAL просто не работали. Это нормально, к сожалению. Заголовчные функции чаще всего приходится править, а порой и переписывать с нуля. И только потом это начинает работать быстро и качественно. Переносимость почему-то так же улучшается.
Частный пример - чтобы перенести код с кристалла STM32F7 на L4 мне потребовалось пара часов времени. Это в основном перечитывание Reference Manual'а по каналам таймеров, запросам DMA и мелочам типа особенностей работы нескольких каналов DMA в дуплексе. Ну и пересчёт тактового генератора.
Код HAL... давайте не будем о грустном. Для себя - пишу на CMSIS и регистрах. Это куда как быстрее и компактнее.
Микросекундный таймер для F4 - несомненно DWT. Он же точно так же работает на L4. Отличий нет никаких.
Отладка кода без HAL в RAM, с сетью, консолью, экраном, RTOS и прерываниями - возможна. С HAL - 50/50.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 23:53
Да ему насколько я понял вообще нужен режим захвата и анализировать что там на ноге происходит. DWT это часть ядра он вообще везде работает одинаково, там где есть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:49
именно это мне и нужно.
Реализовал на DWT - все заработало. Спасибо всем что направили.
не порекомендуете где почитать про реализацию работы приема, условно не стандартных данных?
тот же keeloq по даташиту принципиально понятно что и как, а вот с реализацией трудновато.
Вообще есть задумка сделать универсальный приемник для различных протоколов всяких китайских брелков, вроде того же EV1527.
Но как ни гуглю - 99% статей начинается с "берем ардуино и библиотечку".
про HAL - прямо скажу, я пока туповат, чтобы полностью осознать плюсы и минусы его использования.
По нему много мануалов, и это хорошо.
длинные несуразные определения типа и куча мусора после куба - то что не нравится даже начинающему типа меня.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:18
попробуй таймер режим захвата + ПДП и в два буфера и на лету анализируй. Подбери частоту таймера чтобы не переполнялся и разрешение было достаточным. и все. 103 похуже там либо фронт либо спад.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 01:31
только в прошлую пятницу на меге 8 за два часа написал прием с hcs200, на таймере с захватом. ловит преамбулу и 66бит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 09:58
Буду очень признателен если покажете свою реализацию.
то что на атмеге даже хорошо - больше страданий при переводе на стм - больше опыта)
на крайняк парочка восьмых тоже есть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 10:11
да пжлст вот atmel studio7
Необходимо только таймер на захват настроить и предделитель расчитать как выше советовали, делов то...
С логическим анализатором(на крайний случай ослик) этот процесс куда проще будет.
Можно проще, на хале таймер настроить, прерывание по фронту или спаду и в прерывании переключать...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:52
А расковырять библиотечку, не?
