Текущее время: 23 фев 2019, 08:26
 Заголовок сообщения: STM32F207. I2C модуль. Зависание при отправке
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:50
Добрый день, уважаемы форумчане!
Имеется камень из темы, который работает по шине I2C в режиме ведомого (slave). Процесс чтения работает без проблем, но при запросе от мастера данных происходит зависание интерфейса, а именно установка флагов TRA и BUSY (по идеи флаги сбрасываются при отправке данных), в результате чего линия тактирования SDL оказывается подтянута к земле. Выручает программный сброс модуля, но хотелось бы избавиться от этого костыля.
Инициализация модуля:
/**************Инициализация I2C***********/
void I2C_Setup(void)
  __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();          //тактирование
    I2C1->CCR |= 0x2EE;
    I2C1->CR1=0;                                                        //обновим после сброса
    I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE | I2C_CR1_ACK;                              //вкл + АСК
    I2C1->CR2 |= I2C_CR2_ITEVTEN |I2C_CR2_ITBUFEN |I2C_CR2_ITERREN | 30; //Прерывания + скорость
    I2C1->OAR1 |= I2C_OAR1_ADD2 ;                                       //адрес устройства (2)
    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_EV_IRQn);                                   //разрешим прерывания
    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_ER_IRQn);
Работа с модулем:
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
uint32_t temp1,temp2;
if((I2C1->SR1 >>I2C_SR1_ADDR_Pos)&1)    //если получили адрес
  temp1 = I2C1->SR1;    //прочитаем 1 регистр
  temp2 = I2C1->SR2;    //прочитаем 2 регистр
if((I2C1->SR1 >>I2C_SR1_RXNE_Pos)&1)    //что-то в буфере на прием
  data1[cntt++]=I2C1->DR;               //пишем в кольцевой
  if(cntt==999)
    cntt=0;
if((I2C1->SR1 >>I2C_SR1_TXE_Pos)&1)    //запрос на отправку
  I2C1->DR=0;  //отправим бит
  //и тут устанавливаются флаги
  //и происходит зависание
if((I2C1->SR1 >>I2C_SR1_STOPF_Pos)&1)   //стоп бит
  temp1 = I2C1->SR1;
Корявый костыль, который хочется удалить. Крутится в основном цикле.
//Костыль от зависания I2C
    if((I2C1->SR2 >>I2C_SR2_BUSY_Pos)&1 && (I2C1->SR2 >>I2C_SR2_TRA_Pos)&1)     //если установлены оба флага, ждем отправки
      while((I2C1->SR1 >>I2C_SR1_TXE_Pos)&1);  //ждем пока не отправятся данные
      I2C1->CR1 |= I2C_CR1_SWRST;              //перезагрузим I2C
      I2C_Setup();
PS (I2C1->SR2 >>I2C_SR2_BUSY_Pos)&1 - мне кажется, что эта конструкция не очень красивый способ опроса одного бита. Как сделать более корректно?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F207. I2C модуль. Зависание при отправке
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 19:21
((I2C1->SR2 & I2C_SR2_BUSY) == 0) или ((I2C1->SR2 & I2C_SR2_BUSY) != 0) или ((I2C1->SR2 & I2C_SR2_BUSY) == I2C_SR2_BUSY) проверь в stm32F207xx.h описание бит в первых версиях были ошибки . Не вижу в прерывание его сброса .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:39
Сброса какого бита? BUSY и TXE вроде же аппаратно должен сбрасываться? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:36
Вы включили во сколько источников прерывания . часть из них сбрасываются в ручную у вас нету сбросов если на столе заработает то в жизни прога будет висеть . Плюс надо смотреть уровни оптимизации. Там половина будет выкинута компилятором . например вот это будет оптимизировано .
Это возможно будет оптимизировано
не знаю ставили вы модификаторы или нет при инициализации .
if(cntt==999)
cntt=0;
в конце я бы поставил барьер на выполнение команд .
Bit 10 ITBUFEN: Buffer interrupt enable
0: TxE = 1 or RxNE = 1 does not generate any interrupt.
1: TxE = 1 or RxNE = 1 generates Event Interrupt (whatever the state of DMAEN)Inter-integrated circuit (I2C) interface RM0033
Bit 9 ITEVTEN: Event interrupt enable
0: Event interrupt disabled
1: Event interrupt enabled
This interrupt is generated when:
– SB = 1 (Master)
– ADDR = 1 (Master/Slave)
– ADD10= 1 (Master)
– STOPF = 1 (Slave)
– BTF = 1 with no TxE or RxNE event
– TxE event to 1 if ITBUFEN = 1
– RxNE event to 1if ITBUFEN = 1
ITERREN: Error interrupt enable
0: Error interrupt disabled
1: Error interrupt enabled
– BERR = 1
– ARLO = 1
– AF = 1
– OVR = 1
– PECERR = 1
– TIMEOUT = 1
– SMBALERT = 1
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:23
При любой оптимизации можно посмотреть код и понять, что выкинули.
И вообще полезно смотреть код, что бы он получался оптимальным.
Это я про
if ((...->SR >> n) & 1)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:47
Мне кажется для начала надо просто перестать мудрить. Если хочется проверить бит, то просто проверяй его и компилятор сам всё сделает.
x893 писал(а):
Это я про
Задумка то хорошая, а вот реализация... Если не мудрить, то компилятор сам почти так и сделает, только влево.
while(!(TIM6->SR & TIM_SR_UIF));
        LDR.N    R0,??DataTable2_1  ;; 0x40001010
??XXX:
        LDR      R1,[R0, #+0]
        LSLS     R2,R1,#+31
        BPL.N    ??XXX
Так что, для начала надо научиться просто не мешать компилятору.
