Текущее время: 23 фев 2019, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Самописный бутлоадер для F103
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:48
Всем привет.
Возникла потребность написать бутлоадер для F103 камня. Для начала решил понять, как оно все должно работать и организовал переход по адресам памяти между бутлоадером и основной программой и обратно (мне необходимо иметь возможность попадать туда по команде в любой момент без нажатия кнопок и прочих телодвижений). В программе бута запустил таймер, который мигает диодом и выставляет флаг опроса кнопки. По нажатию кнопки осуществляется переход в основную программу. Бутлоадер лежит вначале памяти и в Keil заданы соответствующие сдвиги и объем памяти.
void Go_To_Programm(void)
    uint32_t app_jump_address;
    typedef void(*pFunction)(void);
    pFunction Jump_To_Application;
     __disable_irq();
   __set_PRIMASK(1); //запрещаем прерывания
   SCB->VTOR = APPLICATION_ADDRESS;//переносим начало вектора прерываний по указанному адресу
   __set_PRIMASK(0);//разрешаем прерывания*/
    app_jump_address = *( uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);    //извлекаем адрес перехода из вектора Reset
    Jump_To_Application = (pFunction)app_jump_address;            //приводим его к пользовательскому типу
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);          //устанавливаем SP приложения
    Jump_To_Application();                              //запускаем приложение
void Go_To_Bootloader(void)
    typedef void(*pFunction)(void);//объявляем пользовательский тип
    pFunction Jump_To_Application;//и создаём переменную этого типа
     __disable_irq();//запрещаем прерывания
      SCB->VTOR = BOOTLOADER_ADDRESS;//переносим начало вектора прерываний по указанному адресу
    app_jump_address = *(uint32_t*)(BOOTLOADER_ADDRESS + 4);    //извлекаем адрес перехода из вектора Reset
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) BOOTLOADER_ADDRESS);          //устанавливаем SP приложения
Тут обнаружилась одна особенность. Если в буте есть прерывания, то в основной программе перестает работать SysTick. Если же в буте не использовать прерывания, а сделать то же мигание на SysTick, то основная программа стартует нормально, однако при возврате в бут опять же не стартует SysTick. Очевидно, я что-то делаю неправильно и, видимо, с прерываниями. Хотелось бы услышать совет знатоков.
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
 Заголовок сообщения: Re: Самописный бутлоадер для F103
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 21:52
Перед переходом, нужно бы сбрасывать все модули МК.
Процесс переключения не в прерывании случайно происходит? Нельзя переключать стеки в прерывании.
это абсолютно одинаковые функции:
__disable_irq();
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:19
BARS_, было уже и неоднократно. Ищи посты alexsam..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:51
MasterElectric писал(а):
Процесс переключения не в прерывании случайно происходит?.
Нет, из главного цикла, прерывание лишь выставляет флаг опроса кнопки и мигает диодом.
Забыл убрать просто)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:52
dosikus_2 писал(а):
Ищи посты alexsam..
Ок, поищу. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:43
Надо не забыть отключить вообще все, сбросить всё периферию, очистить pending биты NVIC и сбросить Systick. Если используете FreeRTOS то не забыть переключить указатель на стек с psp на msp.
Прыжок с бута в приложение:
   typedef  void (*pFunction)(void);
   uint32_t   JumpAddress;
   __disable_irq();      //запрещаем прерывания
   //отключаем все прерывания в NVIC
    NVIC->ICER[0] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC->ICER[1] = 0xFFFFFFFF;
    NVIC->ICER[2] = 0xFFFFFFFF;
   //очищаем все pending bit
   NVIC->ICPR[0] = 0xFFFFFFFF;
   NVIC->ICPR[1] = 0xFFFFFFFF;
   NVIC->ICPR[2] = 0xFFFFFFFF;
   //Peripheral reset enable (не трогаем reserved bits)
   RCC->APB1RSTR = 0x3E7EC83F;
   RCC->APB2RSTR = 0x00005E7D;
   //Peripheral  reset disable
   RCC->APB1RSTR = 0;
   RCC->APB2RSTR = 0;
   //Peripheral  disable clock
   RCC->APB1ENR = 0;
   RCC->APB2ENR = 0;
   //вырубаем Systick
   SysTick->CTRL = 0;
   SysTick->VAL = 0;
   RCC_DeInit();
   JumpAddress = *(uint32_t*)(MAIN_APP_ADDR + 4);
   Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
   NVIC_SetVectorTable( MAIN_APP_ADDR, 0 );      //перекидываем вектора
   __set_CONTROL(0);
   __set_MSP(*(vu32*) MAIN_APP_ADDR);
Основное приложение:
void main(void)
   __enable_irq();      //разрешаем прерывания, т.к. в bootloader-е мы их запретили
   while(1)
      asm("nop");
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:28
Мой бут для 103: https://github.com/saewave/RemoteSwitch ... Src/main.c
Умеет:
проверить наличие новой прошивки во флеше по заданному адресу
проверить ее на CRC32, сама чексумма должна лежать по заданному адресу
перепрошить ее вместо основной прошивки
проверить добротность прошивки на новом месте
прыгнуть в новую прошивку
весело мигать светодиодом
уместится в 1020 байт (что займет одну страницу)
с достоинством умереть если что-то пошло не так :)
В основной программе нужно сдвинуть вектор прерываний:
#define SAE_START_MEMORY_ADDRESS 0x08000400         //start of programm address
#if MOVE_VECTOR_TABLE==1
    SCB->VTOR = SAE_START_MEMORY_ADDRESS;   //Move vector to new address
    __enable_irq();                         //Enable IRQ
#endif
Если прыгать обратно в бут - то нужно сдвинуть вектор прерываний обратно как был после резета и как написал выше Hold - отключить вообще все прерывания и делательно всю конфигурацию
А лучше всего тотальный сброс через резет
Последний раз редактировалось alexsam 11 июл 2018, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:30
Я делал по другому - для вызова бутлоадера приложение пишет в backup-регистр определенное значение и ресетит систему.
Бутлоадер при старте сначала проверяет backup-регистр и или прыгает на приложение, или начинает свою инициализацию.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:58
Аналогично, пишу определенное значение в виртуальный регистр в RAM и проверяю при старте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:47
Форумчане, как обычно, радуют быстрыми ответами, за что вам огромное спасибо) Все завелось. Прыгает и туда и обратно. Сброс периферии решил проблему. Плюс в начале каждой программы дописал:
   SCB->VTOR = ADDRESS;//переносим начало вектора прерываний по указанному адресу
Сейчас переходы выглядят так:
   RCC->APB1RSTR = 0;
   RCC->APB2RSTR = 0;
   RCC->APB1ENR = 0;
   RCC->APB2ENR = 0;
   //вырубаем Systick
   SysTick->CTRL = 0;
   SysTick->VAL = 0;
void Go_To_User_App(void)
   RCC->APB1RSTR = 0;
   RCC->APB2RSTR = 0;
   RCC->APB1ENR = 0;
   RCC->APB2ENR = 0;
   //вырубаем Systick
   SysTick->CTRL = 0;
   SysTick->VAL = 0;
Осталось сделать прием прошивки по UART и раскидывание прошивки по памяти. Еще такой вопрос, вы ПО для отправки HEX на МК сами пишите или есть что-то готовое. Так-то написать прошивальшик буквально час времени, но может нет смысла изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:53
Можно и самому, но таких загрузчиков на github - как у собаки блох.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:00
Мне необходимо чтобы в бутлоадер можно было попасть без перезапуска МК. Грубо говоря - это будет "черный ящик"
в котором будет стоять n-е количество плат с F103, соединенных по RS с основной платой, которая будет общаться с внешним миром по RS485. Соответственно вывести разъем программирования для каждой платы не получится, разбирать блок тоже не вариант. В идеале подключаемся по ЛАН, запускаем прошивальщик и поочередно рассылаем прошивку во все платы. Т.е. надо иметь возможность прошить любую плату не трогая соседние и не передергивая питание.
Понял, буду искать)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:16
http://www.avislab.com/blog/stm32-bootloader_ru/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:55
если устройство чисто для себя, то для удобства можно и чужое использовать. но если устройство будут использовать другие люди, то лично мне кажется более правильным решением будет написать свою программу для этого.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:12
Но сначала получить лицензию на цифры, символы и буквы английского алфавита.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:36
И что? Что может такого архиважного наляпать сей "гений"? Подобные ресурсы надо блочить ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 09:57
Тоже писал самопальный загрузчик для F103. Выделил ему 16kiB сегмент в самом начале памяти, остальное отвёл под основную прошивку. Устройство специфичное, но из интерфейсов доступен только USART, потому пришлось при старте загрузчика дополнительно переводить всю переферию в безопасное состояние (для сети устройств).
Загрузчику пришлось научиться работать с протоколом X-MODEM для загрузки прошивки. Естественно, работать с консолью, уметь диагностировать наличие прошивки и ругаться об ошибках в консоль. Ругаться светодиодами на внешних сдвиговых регистрах.
Фактически, загрузчик уместился в ~5kiB. Самое тяжёлое - консоль и модем.
Переход в загрузчик - по сбросу, переход в прошивку - аналогично варианту выше - деинициализация использованой переферии (кроме той, что должна быть в "безопасном" состоянии для сети, сброс модулей, DMA, прерываний, и переход на адрес прошивки.
Затем уже основная часть перемещает адрес таблицы прерываний и настраивает переферию под себя.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:22
Там в общем-то ничего сложного в перезаписи нет, на 103 только нет побайтной записи флеша, минимум по 2 байта, из-за этого приходится либо всегда посылать четное кол-во байт, либо обрабатывать это нечетное кол-во. Когда писал самописный бут под USB-HID, втискивался в 64 байта пакет: [REPORT_ID][ID_BLOCK_HIGH][ID_BLOCK_LOW][BLOCK_DATA(59 byte)][CRC16_HIGH][CRC16_LOW], в итоге пакет данных вышел 59 байт. Слегка геморно было. Сейчас бы переписал всё по другому - CRC прошивки считал бы на ходу, и включил бы crc в тело прошивки, и проверил бы только в конце.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:09
Вчера немного поигрался с прогой для ПК. В принципе парсить hex файл проще простого. Вот только теперь думаю, как лучше слать это дело в МК. Пока придумалось слать по одной записи и в конец каждого пакета добавлять CRC. Если проверка CRC сошлась, МК отсылает в ответ "ВСЕ ОК", если нет - просит отправить пакет повторно. Если же ПО верхнего уровня не получает ответ в течении n-го времени, то автоматом шлет пакет повторно. По идее надежность так получается довольно высокой, но надо ли оно вообще, ведь так увеличится время прошивки? Или можно слать всю прошивку, а CRC проверять в конце? Пока путь прошивки получается такой:
ПК->TCP to SPI (W5500)->ведущий МК->RS485->Прошиваемый МК. RS протянут в пределах одного блока, т.е. чисто теоретически ошибок быть не должно, а на TCP есть своя проверка CRC. Ведущий МК один, прошиваемых n-е количество, у каждого свой адрес.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:11
Вот мой апдейтер на NodeJS https://github.com/saewave/RemoteSwitch ... /FWUpdater
Там же рядом есть файлик чтоб проверить его работу.
В целом записываю всю прошивку, потом проверяю CRC. Использую часто и много. Ни разу не было чтоб CRC не сошлась.
В любом случае в каждой строке есть чексумма ее нужно проверять в прошивке
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:41
Не заморачивайтесь с hex, пишите бинарик.
Там с этим hex-ом столько граблей вылезет, запаритесь бутлоадер корректировать!
При очередной сборке в какой-нибудь строке может запросто измениться количество передаваемых байт.
Я это прошел, поверьте!
Бинарик - просто пишите его по нужному адресу и никакого парсинга!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 17:24
Парсить .hex - тоже несложно.
Был у меня подобный проект, который читал .hex файл с внешней флешки и шил его в соседний AVR контроллер. С отладкой того самого сдвига хорошо намучался. В итоге удалось научить прошивку корректно обрабатывать такие приколы и адреса переходов (когда нужно писать выше 64k).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:04
Там парится не надо, всё описано в спецификации от intel.
