Текущее время: 23 фев 2019, 08:16
 Заголовок сообщения: STM32L476 стереть из программы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:47
Как быстро стереть всю программу . Я думаю ставить уровень защиты 1, а потом его обнулять . Кто ни будь делал так, может есть пример кода ?
 Заголовок сообщения: Re: STM32L476 стереть из программы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:06
Массовое стирание флеша. Есть такая команда в модуле флеша. Mass Erase. Стр.104 RM0351, 3.3.6 Flash main memory erase sequences, Bank 1, Bank 2 or both banks Mass erase
Последний раз редактировалось BusMaster 12 июл 2018, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:10
можете показатт, что это не описано в референс мануале к данному микроконтроллеру в разделе FLASH?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:51
Вопрос остался не решенный. Документация не помогает. Массовое стирание флеша - если пытаюсь стереть 2 банка, то процессор зависает и стирание не происходит . Если стираю банк 1 то 2 не стирается. если стираю банк 2 то первый не стирается. Если как думал изначально ставить Level 1, а затем Level 0 не работает . Точнее не так как надо работает. Одним заходом не получается сделать . Надо чтоб уже стоял Level1 и если поставить Level 0 процессор стирает всю память , но не перезагружается . Хоть в RM указывает , что должна быть перегрузка по команде OBL_LAUNCH, а ее нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:54
<code>
      //level 0
        Flash_Unlock();
        Flash_Unlock_OB();
        /* 1. Check that no Flash memory operation is ongoing by checking the BSY bit in the FLASH_SR register */
        while((FLASH -> SR & FLASH_SR_BSY) == FLASH_SR_BSY)
        FLASH -> SR = FLASH_SR_EOP | FLASH_SR_OPERR | FLASH_SR_OPTVERR | FLASH_SR_RDERR | FLASH_SR_SIZERR |
                 FLASH_SR_PGSERR | FLASH_SR_MISERR | FLASH_SR_FASTERR  | FLASH_SR_WRPERR | FLASH_SR_PROGERR;
        Flash_Erase_Full();
        Flash_Lock_OB();
        Flash_Lock();
        NVIC_SystemReset();
void Flash_Erase_Full(void)
    FLASH -> ECCR =  FLASH_ECCR_ECCC | FLASH_ECCR_ECCD;
    /* 2. Set the MER1 bit or/and MER2 (depending on the bank)  */
    FLASH -> CR |=  FLASH_CR_MER1 | FLASH_CR_MER2 ; //
    __DSB();
    /* 4. Set the STRT bit in the FLASH_CR register (see below note) */
    FLASH -> CR |= FLASH_CR_STRT;
    /* Data synchronous Barrier (DSB) Just after the write operation */
    /* This will force the CPU to respect the sequence of instruction (no optimization). */
    __DSB();
    /* 5. Wait for the BSY bit to be cleared */
    /* cleared */
    FLASH -> CR &= ~(FLASH_CR_MER1 | FLASH_CR_MER2);
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:01
если не работает адекватно код из флеша, можно запустить его из оперативки, но надо будет править скрипт линкера, чтобы он положил код в оперативку как и переменные, и запускал его оттуда же
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:15
Вопрос кто то это делал ? И зачем из Sram запускать , если в доке про это не слово .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:47
Так в доке и не написано откуда исполнение кода идет, также в доке написано - "While executing a program code from bank 1, it is possible to perform a mass erase
operation on bank 2." . Неспроста там 2 банка, пробуйте из ОЗУ запускать эту часть кода, может и можно это как-то обойти.
cron
