Текущее время: 25 май 2020, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: stm32f103C8 помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:20
taburyak писал(а):
pawlon2006 писал(а):
Нашел библиотеку https://stm32withoutfear.blogspot.com/2016/10/stm32-lcd-wh16024-hd44780.html На HAL работает отлично, на SPL переделать не получается - при инициализации дисплея виснет, на дисплее гаснет верхняя строчка с квадратиками и все...
Привет.
Библиотека не привязана к HAL или SPL и должна работать. В библиотеке ногодрыг через CMSIS. В блоге только пример с инициализацией периферии и демо-програма на HAL. Сама библиотека CMSIS.
Спасибо за ответы и советы. подскажите в чем проблема с библиотекой с сайтаhttp://www.handsonembedded.com/stm32f103-spl-tutorial-7/. Здесь же и SPL и контроллер как у меня. В Keil5 может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:25
все проблемы могут быть только с головой. при осознании того, что делаешь, с любыми библиотеками и кейлами проблем быть не должно!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:56
Не спорю. С головой пока все плохо :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:57
Глупость начинающим писать такое.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:01
Oxford писал(а):
Глупо начинающим писать такое.
И всё же я надеюсь, что начинающий достигнет просветления! И неначинающие тоже )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 19:23
dosikus_2 писал(а):
Лечишь то кого?
HAL_Delay;
#define LCD_RS_Pin GPIO_PIN_0
#define LCD_RS_GPIO_Port GPIOC
#define LCD_E_Pin GPIO_PIN_1
#define LCD_E_GPIO_Port GPIOC
#define LCD_D4_Pin GPIO_PIN_4
#define LCD_D4_GPIO_Port GPIOC
#define LCD_D5_Pin GPIO_PIN_5
#define LCD_D5_GPIO_Port GPIOC
#define LCD_D6_Pin GPIO_PIN_6
#define LCD_D6_GPIO_Port GPIOC
#define LCD_D7_Pin GPIO_PIN_7
#define LCD_D7_GPIO_Port GPIOC
И где ж это нашелся "HAL_Delay" в библиотеке? Файл, строка?
А дефайны с каких пор халовские или спл?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 19:25
GPIO_PIN_4. Это или калокуба или спл в вменяемых хэдерах нет этой ереси.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:32
Поменять на кошерные.
Или убрать из библиотеки:
/* SET LCD<->MCU CONNECTIONS */
#define MASK2PIN(mask) ((mask&GPIO_PIN_0)?0:(mask&GPIO_PIN_1)?1:(mask&GPIO_PIN_2)?2:(mask&GPIO_PIN_3)?3: \
                  (mask&GPIO_PIN_4)?4:(mask&GPIO_PIN_5)?5:(mask&GPIO_PIN_6)?6:(mask&GPIO_PIN_7)?7: \
                  (mask&GPIO_PIN_8)?8:(mask&GPIO_PIN_9)?9:(mask&GPIO_PIN_10)?10:(mask&GPIO_PIN_11)?11: \
                  (mask&GPIO_PIN_12)?12:(mask&GPIO_PIN_13)?13:(mask&GPIO_PIN_14)?14:(mask&GPIO_PIN_15)?15:0)
#define RS_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_RS_Pin))
#define E_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_E_Pin))
#define RW_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_RW_Pin))
#define D7_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_D7_Pin))
#define D6_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_D6_Pin))
#define D5_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_D5_Pin))
#define D4_PIN_NUMBER (MASK2PIN(LCD_D4_Pin))
А тут поставить номер пина вместо *_PIN_NUMBER и порт вместо LCD_*_GPIO_Port:
/* E - Starts data read/write. */
#define LCD_E_OUT               LCD_E_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_E                    E_PIN_NUMBER         /* Pin number */
/* RS - Selects registers.
* 0:   Instruction register (for write)
* 0:   Busy flag + address counter (for read)
* 1:   Data register (for write and read) */
#define LCD_RS_OUT               LCD_RS_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_RS                   RS_PIN_NUMBER         /* Pin number */
/* R/W - Selects read or write.
* 0:   Write
* 1:   Read */
#define LCD_RW_OUT               LCD_RW_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_RW                  RW_PIN_NUMBER         /* Pin number */
/* DB4 to DB7 - Four high order bidirectional tristate data bus pins.
* Used for data transfer and receive between the MPU and the HD44780U.
* DB7 can be used as a busy flag. */
#define LCD_D7_OUT               LCD_D7_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_D7_IN               LCD_D7_GPIO_Port->IDR   /* Input register */
#define LCD_D7                    D7_PIN_NUMBER         /* Pin number */
#define LCD_D6_OUT               LCD_D6_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_D6                  D6_PIN_NUMBER         /* Pin number */
#define LCD_D5_OUT               LCD_D5_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_D5                  D5_PIN_NUMBER         /* Pin number */
#define LCD_D4_OUT               LCD_D4_GPIO_Port->ODR   /* Output register */
#define LCD_D4                  D4_PIN_NUMBER         /* Pin number */
И будет все работать. Делов то.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:36
Всем спасибо ребята. Все подправил. Компилируется без ошибок и сообщений. Но экранчик ни чего не пишет. Может кто-нибудь глянет в чем дело. Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/KMymknc9a_aRjA
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:30
Попробуйте отрегулировать контрастность, может в этом дело
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:49
Дело в том, что я пробовал сначала пример как на сайте там cube и соответственно библиотека HAL. Дисплей работает. Подключен к питанию 5в., управление 3.3в. Потом я стал пробовать переделать под SPL и тут начались проблемы. Теперь с помощью форумчан проект компилируется: Program Size: Code=2252 RO-data=268 RW-data=20 ZI-data=1636
FromELF: creating hex file...
".\Objects\hd44780.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:26
экран ничего не показывает, контрастность менял, пробовал настраивать на рабочий проект потом заливал другой, тестером проверял ноги работают т. е. сконфигурировались. Предполагал что частота другая, делал HAL 72MHZ, SPL 72MHZ, но увы...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:34
У вас в бесконечном цикле осуществляется вывод на дисплей с хорошей частотой при тактовой 72, возможно дисплей не успевает вам ничего показать
while(1)
      // очистки дисплея
   lcdClrScr ();
   // установления позиции курсора
   lcdGoto (LCD_1st_LINE, 1 );
   // печатаем текстовую строку с переносом на другую строку
   lcdPuts ( "CooCox CoIDE" );
Попробуйте перенести код, чтобы он выполнялся однократно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:55
В протеусе работает.
Proteus.png [ 15.11 Кб | Просмотров: 1009 ]
hd_44780.7z [188.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:18
Скажите пожалуйста, а в какой среде создан проект?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:26
Теме 6 дней, а ЖКИ не побеждён?
Проект, наверное, в EmBlocks, но подойдёт любая GCC-шная.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:03
Проект для EmBitz, но перенести можно в любую другую. Основной код в папке hd44780 и файле main.c.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:55
У-Р-Р-Р-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заработало! Огромное спасибо всем и особенно тебе Maik! Заменил файлы библиотеки твоими и все гут! Наверное что-то где-то наисправлял и забыл, пока не нашел свой косяк.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 18:28
Ребята а в чем прикол: исправляю порт на B ноги на 0 1 4 5 6 7 и не работает, в плате чтоли косяк???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 18:38
На PB4 висит JTAG. Его нужно отключить.
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:09
Спасибо! Получается что в этом была вся заморочка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:40
Всем уважаемым гуру СПАСИБО. JTAG отключил так:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
AFIO->MAPR|=AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE; //Отключили JTAG, SWD включен
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:26
Напрямую - не интересно...
Много ног уходит.
Я такие через сдвиговый регистр дергаю через SPI (проект на Атмеге).
Ascetic_3_LCD_shield_scheme.jpeg [ 39.25 Кб | Просмотров: 820 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:50
Много ног уходит.
гыгы.. а я такое юзаю https://www.ebay.com/itm/Serial-IIC-I2C ... 1624211430
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:52
Эти дисплейчики обычно через I2C подключают. Китайцы наладили производство модулей для этого.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:14
Обычный сдвиговый регистр, думаю дешевле и проще будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Tester500
