Текущее время: 24 сен 2020, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите STM32F4 в IAR не загружает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:41
Доброго времени суток. Пытаюсь начать работать с STM32F4 в IAR Embedded Workbench 7.3, начинаю загружать в отладочную плату не работает выдает сообщения:
Tue Jan 15, 2019 15:22:22: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3\arm\config\debugger\ST\
STM32F4xx.dmac
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: ST-Link firmware too old
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: Connected to ST-Link/V2 [SWD mode 1800 kHz] Firmware V2.J14.S0 (Probe no: 2798FD0D)
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: Software reset was performed
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: Initial reset was performed
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: 1260 bytes downloaded (5.26 Kbytes/sec)
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: Loaded debugee: P:\MOE\IAR\2019\PERVIY\Debug\Exe\c.out
Tue Jan 15, 2019 15:22:25: Target reset
Tue Jan 15, 2019 15:22:27: Program exit reached.
Помогите что не так и куда копать, я чайник от слова вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите STM32F4 в IAR не загружает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:13
В гугле переведите...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:41
Что же делать??? чем и как прошить, или есть ещё какие варианты?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:44
ST-Link Utility умеет обновлять ST-Link.
попробуйте начать с этого
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:55
Да чего вы до этого firmware too old докопались? Это сообщение не влияет на дальнейшую работу. По логу вообще всё зашибись. santeyyo, что конкретно не работает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 22:50
похоже на то.. но все ж для чистоты совести..
И судя по сообщению у него проргорамма достигла своего завершения..
А вот код бы посмотреть... Скорее всего у него что-то типа
void main(void)
  // to do
  return 0;
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:01
Думаешь компилятор пропустит void main() одновременно с return 0; ? :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:18
Хорошо погорячился!
просто
void main (void)
  return;
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:53
в стартапе после мэйн бесконечный цикл
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 01:23
Возможно..
но
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 01:54
А это смотря кто стартап пишет!
Скажем, у меня стартап из opencm3. А там после main() вызываются деструкторы — и все, конец...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 03:18
конец это плохо...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:32
))) код проще некуда
#include <stm32f4xx.h>
int main(void)
RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
GPIOD->MODER = 0x55000000;
GPIOD->OTYPER = 0;
GPIOD->OSPEEDR = 0;
while(1)
GPIOD->ODR = 0xF000;
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:01
Тогда откуда
Там же нет такого дикого количества прерываний!
Кстати, а что внутри ассемблерного листинга? Компилятор содержимое тела while() не сократил до одной команды?
Все-таки, там внутри вообще ничего не делается...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:53
santeyyo, давай проект. В угадайку играть времени нет.
Так не может быть. GPIOD->ODR определён как __IO (volatile по сути), его нельзя оптимизировать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:04
ЯХЗ, что там у товарища за компилятор.
Пока листинга не будет, ничего не понятно.
Ну и непонятно, что ТС добивался, тупо устанавливая ноги в единицу. В цикле. Нафейхоа? Можно хотя бы было по таймеру ими дрыгать поочередно... Или как у абдуринщиков пустой цикл для паузы добавить (и ноги настроить как "быстрые", а то на 2МГц как-то не очень).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:11
Первое сообщение не читал?
Очевидно же - прошить "что нибудь", дабы постигнуть дзен процесса.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:53
Да нет, килобайт кода вполне может быть. Здесь же не показан файл систем32фэ4.хэ, в котором, быть может, включается 168 МГц.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:54
вот ссылка на проект https://yadi.sk/d/ru14rnMdu7cvwQ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:10
santeyyo, горят 4 светодиода...
Правда у меня дискаверина перешита в жлинк.
Проект в старом формате...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:11
может у меня что то не так с IAR?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:16
А на ножках вы получаете ожидаемое состояние???
Если да то может все как надо так и работает?? Там в настройках отладчика есть галка откуда стартовать с main или c первой команды. Покоробите с первой команды что б понять отладчик то работает??
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:24
И что, там написано, какой компилятор в этом говно-яре?
Деятельность ради деятельности? Там даже отлаживать нечего, а он gdb пытается запускать...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:39
Это отдельная среда. Насколько я знаю все свое там.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:46
он загружает типа в плату, выполняет и сразу вылетает
