Текущее время: 16 июн 2021, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите STM32F4 в IAR не загружает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:52
santeyyo писал(а):
он загружает типа в плату, выполняет и сразу вылетает
Все ж обновите отладчик. Что б в нем быть уверенным.
Отключите все оптимизации. Вообще ИАР работает весьма корректно. У меня на него никогда нареканий не было.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:41
santeyyo, В свойствах проекта Debuger/Download поставь галку Use Flash Loader
Eddy_Em писал(а):
И что, там написано, какой компилятор в этом говно-яре?
Ага.
Eddy_Em писал(а):
Деятельность ради деятельности?
Человек через отладчик заливает код и запускает его. Если ты это только через UART умеешь делать, то не мешай другим людям нормально работать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:57
VladislavS, Ооо, спасибо помогло. При загрузке в плату выдает сообщения:
Wed Jan 16, 2019 13:52:26: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3\arm\config\debugger\ST\
STM32F4xx.dmac
Wed Jan 16, 2019 13:52:26: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3\arm\config\flashloader\ST\
FlashSTM32F4xxx.mac
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: ST-Link firmware too old
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: Connected to ST-Link/V2 [SWD mode 1800 kHz] Firmware V2.J14.S0 (Probe no: 2798FD0D)
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: Software reset was performed
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: Initial reset was performed
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: 992 bytes downloaded (5.63 Kbytes/sec)
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: Loaded debugee: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3\arm\config\flashloader\ST\
FlashSTM32F4xxxRAM128K.out
Wed Jan 16, 2019 13:52:28: Target reset
Wed Jan 16, 2019 13:52:29: Unloaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.3\arm\config\flashloader\ST\
FlashSTM32F4xxx.mac
Wed Jan 16, 2019 13:52:29: Downloaded P:\MOE\IAR\2019\PERVIY\Debug\Exe\c.out to flash memory.
Wed Jan 16, 2019 13:52:29: Software reset was performed
Wed Jan 16, 2019 13:52:30: 1260 bytes downloaded into FLASH (0.79 Kbytes/sec)
Wed Jan 16, 2019 13:52:30: Loaded debugee: P:\MOE\IAR\2019\PERVIY\Debug\Exe\c.out
Wed Jan 16, 2019 13:52:30: Software reset was performed
Wed Jan 16, 2019 13:52:30: Target reset
и при нажатии "GO" зажигаются. Буду дальше мучитью
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:01
Вот непонятно что вот это такое:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:09
viewtopic.php?p=584523#p584523
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:10
Помимо уарта есть еще дрыгание ногами, осциллограф и логанализатор.
Внутрисхемная отладка нахрен не нужна, т.к. в реальном времени она работать не может. А "в нереальном" времени условия будут совсем отличающимися от нормальных.
Я не знаю, что ты такое пишешь под микроконтроллеры, что тебе внутрисхемная отладка может помочь!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:11
Прошивка ST-Link старая. Можно забить, а можно скачать STLink Utility и в ней обновить.
IAR, кстати, тоже хорошо бы обновить.
О вкусе устриц предпочитаю спорить с теми кто их хотя бы пробовал. Даже просто загружать прошивку через SWD удобнее, не говоря уже об отладке.
Последний раз редактировалось VladislavS 16 янв 2019, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:15
Это Вы с чего взяли???? Может вы о ней что-то не знаете????
STMStudio??? уверен под Linux есть что-то похожее на базе dgb
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:17
Не смотрел но осуждаю! :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:31
Ну, звиняй!
Я ни разу в жизни не использовал gdb. И даже valgrind только один раз юзал, когда нужно было утечку найти (правда, он мне не помог, помогло лишь проверенное годами внимательное чтение своего кода). И как-то нормально у меня код на гитхабе жирнеет и размножается...
Насчет заливки кода по SWD — да, немножко быстрей, чем через UART (и уж значительно быстрей, чем через DFU), но: а) нужно выделять две ноги, на которые ничего не повесишь (нафиг оно мне надо?), б) нужно цеплять еще одну железяку — при том, что преобразователь USB-TTL по-любому прицеплен для отладки (или просто работы). В случае, когда МК с USB, можно через DFU заливать: несмотря на то, что это дольше, зато не нужно дополнительно никаких причиндалов крепить: подключил к компьютеру шнурком, нажал boot+reset, прошил, нажал reset, поработал, поправил код, повторил...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:39
Eddy_Em, ну и какого полового уя ты лезешь в эту тему? У ТС, судя по всему, Discovery. Он просто подключает её в USB, нажимает одну кнопку в IDE и радуется миганию диодиков.
dd.png [ 15.26 Кб | Просмотров: 1216 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:28
В интернете кто-то не прав!!11
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:49
Пользуюсь IAR Embedded Workbench 7.3 новее что то не нашел((
А чем прошить? не могу найти прогу с софтом, есть только STM32 ST-LINK Utility но она старая.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:52
Если у данного МК есть встроенный DFU, то достаточно подключиться к USB МК, зажать кнопку "boot", нажать "reset", отпустить "reset", затем отпустить "boot". МК войдет в режим DFU и можно будет прошить с компьютера. Если DFU нет, то подключить к UART1 (или UART2 — смотря что за МК и на каких ногах работает бутлоадер через UART) и прошить так.
Что за софт для этого нужен, если вместо компьютера работать на игровой приставке, подскажет гугол.
Но, блин, если уже есть SWD и он подключен, то почему бы и не прошить через него?
Кроме того, я так и не понял, в чем проблема-то? Ведь на нужных ногах единицы появились!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:17
Ей самой и обновить. У неё есть менюшка обновления ST-Link. Последняя версия на сайте ST, у тебя на нём бана же нет?
Может всё же стоит читать тему прежде чем в ней писать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:36
Спроси у яндекса: "caxara будка".
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:16
причем с большой долей вероятности (99%) если вы скачаете IAR с официального сайта то ваша таблетка (от 7.3.) его вылечит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:52
Спасибо всем за оперативную помощь )))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:17
Всем привет), столкнулся еще с одной проблемой. При загрузке кода вылетает последовательно три окна с ошибками:
1. User error: Reset failed - Taget held in reset state.
2. Failed to load flash loader c:\PF\...\ST\flash STM32F4xxflash.
3. A fatal error has occurred. The de bugger will terminate.
Что могло произойти???? Вроде как все работало. (((
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:36
Ну очевидно же - оно сломалось. :)
Если серьёзно, что делал то?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:05
Особо ни чего)) изучаю потихоньку.
C.txt [6.05 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:48
#define YELLOW_OFF() GPIO_ResetBits (GPIOD, GPIO_Pin_13) а где это оно бит сбросит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:26
Скорее всего, в GPIOD_MODER.
santeyyo, все глобальные переменные, которые используешь в прерывании, оснасти атрибутом volatile. Что касается твоей проблемы, попробуй с помощью STLink Utility стереть прошивку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:32
Как?(( что то я совсем запутался((
st-link.gif [ 138.24 Кб | Просмотров: 1000 ]
Последний раз редактировалось santeyyo 22 янв 2019, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:35
volatile char a;
Вот так
