Текущее время: 17 май 2021, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите STM32F4 в IAR не загружает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:44
у меня даже пустой проект не пишется ((
st-link1.gif [ 100.08 Кб | Просмотров: 898 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:51
Что-то у тебя с железкой. Пощупай осциллографом питание, RESET, SWDIO, SWCLK
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:59
santeyyo писал(а):
Как?(( что то я совсем запутался((
Если у вас разведен ресет на разъем SWD то просто выберите указанный пункт.. А если не разведен...... :) То либо попробовать вынести прошивку подключившись через USB и стерев прошивку оттуда.. Или ,ловкость рук, коротнуть пинцетом ресет на землю и одновременно дать команду стирания из IAR или Utility
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:01
У него 4 дискаверина из первых на 407. Ну если плату уже запускал скорее всего подпортил настройки порта А там где отладка или сжег МК.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:09
Честно говоря я не знаю умеет ли она через UART без переделок шиться.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:26
Выставить в опциях линка- Connect under Reset и не парить мозг окружающим...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:57
Та же самая ошибка вылетает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:02
viewtopic.php?p=585553#p585553
так пробовали??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:08
На плате Discovery разведена ножка Boot0. Ей легко отключается пользовательская прошивка, если дело в ней.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:39
У меня на V5-4.8v и сгорел D1 находится в КЗ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:49
santeyyo писал(а):
У меня на V5-4.8v
Ну нормально. Входное минус падение на шоттки как раз 4.8 В.
Ничего не путаешь? Он всего лишь защищает от переполюсовки по питанию. Даже если в пробое, на работу не должно влиять. Смотри дальше напряжения 3 В.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:15
это как?
На SWD напряжение 0-0-0-3-0,5-0 во время записи 0-3-0-3-0,5-0.
где ещё можно порыться и что посмотреть???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:22
это как?
RM страница 69. Раздел "2.4 Boot configuration".
А не мог он защиту Level 2 поставить? Вроде такой же эффект должен быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:38
что там закоротить надо?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:51
Show Штепсельный дактилоадаптер «Вилкус»
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 22:38
Прошу помочь новичку с аналогичной проблеммой.
Thu Aug 08, 2019 20:34:02: IAR Embedded Workbench 8.40.1 (D:\arm\bin\armproc.dll)
Thu Aug 08, 2019 20:34:02: Loaded macro file: D:\arm\config\debugger\ST\STM32F4xx.dmac
Thu Aug 08, 2019 20:34:02: Loaded macro file: D:\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F4xxx.mac
Thu Aug 08, 2019 20:34:02: Connected to ST-Link/V2 [SWD mode 1800 kHz] [Access port: 0] Firmware V2.J34.S7 (Probe no: 20241787)
Thu Aug 08, 2019 20:34:02: Initial reset was performed
Thu Aug 08, 2019 20:34:04: 992 bytes downloaded and verified (2.59 Kbytes/sec)
Thu Aug 08, 2019 20:34:04: Loaded debugee: D:\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F4xxxRAM128K.out
Thu Aug 08, 2019 20:34:04: Target reset
Thu Aug 08, 2019 20:34:06: Unloaded macro file: D:\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F4xxx.mac
Thu Aug 08, 2019 20:34:06: Downloaded D:\stm32\CAN\EWARM\CAN\Exe\CAN.out to flash memory.
Thu Aug 08, 2019 20:34:06: 29522 bytes downloaded into FLASH (6.78 Kbytes/sec)
Thu Aug 08, 2019 20:34:06: Hardware reset with strategy 2 was performed
Thu Aug 08, 2019 20:34:07: 29522 bytes verified (8.25 Kbytes/sec)
Thu Aug 08, 2019 20:34:07: Loaded debugee: D:\stm32\CAN\EWARM\CAN\Exe\CAN.out
Thu Aug 08, 2019 20:34:07: Hardware reset with strategy 0 was performed
Thu Aug 08, 2019 20:34:07: Target reset
Thu Aug 08, 2019 20:34:08: DMAC: HCLK and FCLK will not be disabled in SLEEP/STOP/STANDBY modes.
Плата такая https://ru.aliexpress.com/item/32890029 ... 33ednr4Hcy
Частоты из xxx.ioc такие
RCC.48MHZClocksFreq_Value=48000000
RCC.AHBFreq_Value=120000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV8
RCC.APB1Freq_Value=15000000
RCC.APB1TimFreq_Value=30000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=60000000
RCC.APB2TimFreq_Value=120000000
RCC.CortexFreq_Value=120000000
RCC.EthernetFreq_Value=120000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=120000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=120000000
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=160000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLQ,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=120000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=120000000
RCC.PLLM=15
RCC.PLLN=144
RCC.PLLQ=5
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=12500000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=120000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=320000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1666666.6666666667
RCC.VCOOutputFreq_Value=240000000
RCC.VcooutputI2S=160000000
Комментарий к файлу: тактирование
Tact.docx [81.17 Кб]
main.c [12.51 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 01:32
а лицензия есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:08
Лицензии нет-это триал с офсайта +кейген,но на активированной законно до 32 кбайт версии было то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:17
В чём проблема то? Судя по логу всё нормально прошивается. Пиши программу и всё будет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:57
Проблема в недопонимании процесса прошивки.
Нажимаю загрузка/отладка,потом старт и программа выполняется.
Как только останавливаю отладку и вынимаю СТ\Линк-перестает работать.
Сделал вывод,что прошивка там не остается,а как ее туда загрузить и сохранить-не знаю.
Прошу подсказать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:03
Прошу подсказать.
без запятых было сложно понять что перестает работать... СТ ЛИНК или прога..
А ресет часом не весит в воздухе?? Еще можно взять и передернуть по питанию.
Кроме того ИАР умеет грузить программу в РАМ.. Стоит проверить не стоит или там эта галочка..
хотя судя по логу не стоит..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:46
В режиме отладки с подключенным СТЛИНК программа исполняется,но стоит остановить отладку,вынуть СТЛИНК-программа не остается в контроллере.
BOOT0 висит в воздухе и может быть подключен джампером к 3.3в
Reset через 10к подсоединен к земле.Параллельно этому резистору есть кнопка.Если ее нажать ,то Reset соединится с землей.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:12
Зачем?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 10:56
Извиняюсь,перепроверил,вывод NRST через 10к соединен с 3.3в и разомкнутой кнопкой+конденсатор.При нажатии кнопки Reset ,вывод рестарта соединяется с землей.
При таком состоянии выводов Boot0 Reset прошивка должна оставаться в контроллере
после завершения отладки?
Похоже,что отладчик туда ее загружает и по ней отлаживает,но что мешает ей там остаться ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:55
1. Начни с простого проекта. Мигать светодиодом не зазорно.
2. Кидай проект, посмотрим куда что ты там прошиваешь.
