Текущее время: 17 май 2021, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Помогите STM32F4 в IAR не загружает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:24
Такой код остается в контроллере,работает после ресета и после выключения питания.
Sat Aug 10, 2019 19:07:32: IAR Embedded Workbench 8.40.1 (D:\arm\bin\armproc.dll)
Sat Aug 10, 2019 19:07:32: Loaded macro file: D:\arm\config\debugger\ST\STM32F4xx.dmac
Sat Aug 10, 2019 19:07:32: Loaded macro file: D:\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F4xxx.mac
Sat Aug 10, 2019 19:07:32: Connected to ST-Link/V2 [SWD mode 1800 kHz] [Access port: 0] Firmware V2.J34.S7 (Probe no: 20241787)
Sat Aug 10, 2019 19:07:32: Initial reset was performed
Sat Aug 10, 2019 19:07:33: 992 bytes downloaded and verified (5.18 Kbytes/sec)
Sat Aug 10, 2019 19:07:33: Loaded debugee: D:\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F4xxxRAM128K.out
Sat Aug 10, 2019 19:07:33: Target reset
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: Unloaded macro file: D:\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F4xxx.mac
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: Downloaded D:\stm32\Led\EWARM\Led\Exe\Led.out to flash memory.
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: 3812 bytes downloaded into FLASH (1.43 Kbytes/sec)
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: Hardware reset with strategy 2 was performed
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: 3812 bytes verified (1.92 Kbytes/sec)
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: Loaded debugee: D:\stm32\Led\EWARM\Led\Exe\Led.out
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: Hardware reset with strategy 0 was performed
Sat Aug 10, 2019 19:07:35: Target reset
Sat Aug 10, 2019 19:07:36: DMAC: HCLK and FCLK will not be disabled in SLEEP/STOP/STANDBY modes.
Sat Aug 10, 2019 19:08:18: IAR Embedded Workbench 8.40.1 (D:\arm\bin\armproc.dll)
Тактирование внутреннее
main.c [5.19 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:30
Ну и какие выводы сделаны?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 22:41
Код программы может влиять на то,сможет ли прошиться контроллер.
Постепенно подключать куски кода и смотреть,где глючный вариант появляется.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 00:31
Бесподобно! Виснет он у тебя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 00:40
В отладке работает,а после загрузки программа виснет?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 02:05
Нет, блин, стирается, сама.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 09:37
Она не стирается,а входит в ступор?
Почему с отладчиком она работает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 10:48
А почему ты у нас это спрашиваешь? Откуда мы знаем что ты там накалокубил. Либо хрустальный шар нам подгони, либо проект. Правда, лично я, проект на HAL даже смотреть не буду. Но мало ли, может кто из разбирающихся в нём и поможет.
Кстати, можешь с помощью STLink Utility подключиться и посмотреть, что код твой никуда из flash сам не сбежал.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:14
Спасибо за подсказки,постараюсь определить место,в котором это происходит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:22
При отправке 8байт каном1 и каном2 вызываются обработчики,в которых переключаются светодиоды.
При приеме вызывается обработчик с переключением светодиодов.
В Кубе прерывания на прием и передачу выставлены.
Если каны не обьединять в одну линию(каждый передает,но не получает пакет).то прошивка
не виснет,но обработчик приема не срабатывает(светодиод не мигает).
Если каны обьединить,то посланное одним принимает другой,работают обработчики и приема и передачи,но только в режиме отладки.
Обьяснений ума найти не хватает,прошу подсказать причину.
Ссылка на проект https://yadi.sk/d/8bcBAvTrTF6FUw
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:58
Исходя из общих соображений чем может релизный и отладочный проект отличаться? Настройки оптимизации и стек. Проверь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 09:51
Оставил только один кан передатчик.
С отладчиком работает-без отладчика зависает.
Увеличивал размер стека и кучи-не помогает.
Вот файлы анализа,подскажите,на что обратить внимание?
Комментарий к файлу: память
а.docx [11.22 Кб]
Комментарий к файлу: отдельно по файлам анализ
CAN1.docx [11.42 Кб]
Комментарий к файлу: общий лог анализатора
CAN.docx [18.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:03
Отладчик вычитывает какой-то флаг и сбрасывает. Какой-то флаг, который важен но забыт...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:02
Спасибо,насколько знания и терпение позволят,попробую залезть в обработчик по отправке(именно он сейчас не отрабатывает).Может получится освоить контроль регистров
и не зависеть от ..чужого кода..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:01
Еще попробую запустить под FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:16
Есть продвижения-закомментированы все printf.
Тут есть подсказки https://www.iar.com/support/tech-notes/ ... and-alone/
Использование printf () в коде приложения может привести к зависанию приложения навсегда, когда не подключен отладчик, в зависимости от настроек проекта. Способ проверки использования printf () состоит в том, чтобы установить Параметры -> Общие параметры -> Конфигурация библиотеки -> «Низкоуровневый интерфейс библиотеки»> установить «Нет».
Урезанная часть кода без принтф перестала убегать и работает без отладчика.
Потихоньку доставлю полный код.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:41
Чистый printf в микроконтроллерном применении просто так не работает. Он сбрасывает всё в стандартный поток вывода stdout, а достать оттудава - тоже куча буков писать.
Кароч, лучше используйте sprintf(str, "xxx") - сброс в указанный массив str
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 09:32
Спасибо,попробую заменить вывод на sprintf.
