Текущее время: 25 май 2020, 22:53
 Заголовок сообщения: Провалы при изменении частоты ШИМ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:42
МК stm32f103c8t6
МК генерирует импульсы на ноге PA6. Задача менять частоту импульсов в зависимости от переменной sp.
Код работает. Но: при переходе на новое значение SP, чаще при переходе 100 -> 80 импульсы на выходе пропадают. И через ~2 секунды возобновляются уже на новой частоте.
SP меняется не постоянно, а 1 раз в 50 мсек +\-
Почему так происходит?
Код писан давно и на SPL...
while(1){
    TIM3->ARR = 20000 / sp;
void timer_Init(void){
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1600-1;
   TIM_BaseInitStructure.TIM_Period    = 0;
   TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
   TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_BaseInitStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
   TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
   TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
   TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
Последний раз редактировалось Neuss 05 апр 2019, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при изменении частоты ШИМ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:51
Что-то мне подсказывает что это плохая идея
while(1){
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:56
while(1){
Как тогда сделать частоту изменяемой?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:59
туда где меняеться sp. Зачем в цикле непрырывно записывать регистр.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:02
Или хотя бы включить буферизацию ARR регистра, чтобы он перезаписывался только при новом цикле таймера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:20
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_ARPE;
оно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:38
Neuss писал(а):
оно?
Да. Таймер считает до ARR, но там проверка на равенство, если ARR проскочит, что периодически происходит когда его значение уменьшается, тогда таймер будет считать до самого конца, что может занимать довольно много времени.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:27
"TIM3->ARR = 20000 / sp;"
Забавно.
Что будет, когда sp станет больше 20000?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:04
Забавно.
Этого никогда не будет из условий программы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:16
Всё равно делают проверку на полное исключение события.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:25
Neuss писал(а):
Забавно.
Сколько раз у себя ловил такие штуки. На разных МК.
"Ну эта переменная никогда не сможет принять это значение!!! Зуб даю!!!" (это я так думал).
А она меня не спрашивала...
Потому всё же стараюсь такие фатальные ситуации проверять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:23
Попробовал... Да, в отладке все заработало. Теперь таймер не останавливается при изменении ARR.
НО! Он не запускается сам при запуске контроллера...
Но, если в отладке зайти в регистры TIM3 и вручную сбросить флаг ARPE, сразу стартует счетчик CNT и появляется ШИМ на выходе. Если влаг ARPE снова вернуть, то и провалов нет.
Пробовал дергать программно ARPE - не дает результата...
Код ниже:
uint16_t var = 0;
uint16_t timARR = 0;
uint16_t timCCR1 = 0;
int main(void)
   timer_Init();
   while(1){
      timARR = 20000 / var;
      timCCR1 = timARR / 2;
      TIM3->CNT = 0;
      TIM3->ARR = timARR;
      TIM3->CCR1 = timCCR1;
      delay_ms(50);
   TIM_BaseInitStructure.TIM_Period    = 403;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 202;
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:37
На 0 то зачем делить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:41
Ну так понятное дело: ты выставил флаг ARPE, но не сгенерировал событие UEV, чтобы искусственно содержимое ARR обновить!
Просто сгенерь это событие!
И таки проверяй, что ты в ARR пихаешь!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:12
Прошу прощения, код здесь не полный.
var обновляется в другом месте. Он не ноль.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:17
А разве UEV не генерится автоматически когда CNT досчитал до предыдущего ARR?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:33
Ну а как он досчитает, если ARPE выставлен, и в ARR лежит нуль (т.е. таймер не работает)?
Либо сначала без ARPE выставить значение ARR, все запустить, а потом установить ARPE.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:44
Спасибо! Так понятнее) Буду испытывать)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:02
TIM3->ARR = timARR;
TIM3->CCR1 = timARR / 2;
TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG;
Действительно, так заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 00:07
У меня почти аналогичная ситуация, но наоборот.
При увеличении TIM1->CCR1, TIM1->CCR2, в некотором диапазоне ближе к значению TIM1->ARR (70-80%), скважность PWM уменьшается (осцилограф подтвердил это). После она снова стабилизируется.
Остальные каналы этого таймера работают как нужно.
Инициализация:
/*TIM1 initialization and start*/
   TIM1->PSC = 0; //Prescaler
   TIM1->ARR = PWM_PERIOD; //PWM period
   /*Initial PWM duty cycle*/
   TIM1->CCR1 = uw_PWMTargetWidth;
   TIM1->CCR2 = uw_PWMTargetWidth;
   TIM1->CCR3 = uw_PWMTargetWidth;
   TIM1->CCR4 = uw_PWMTargetWidth;
   /* Enable all channels, positive polarity */
   TIM1->CCER = TIM_CCER_CC4E | TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC1E;
   /* Have no idea */
   TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
   TIM1->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1 | TIM_CCMR2_OC3M_2
         | TIM_CCMR2_OC3M_1;
   TIM1->CCMR1 = TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC2M_2
         | TIM_CCMR1_OC2M_1;
   /*Count Forward*/
   TIM1->CR1 &= ~TIM_CR1_DIR;
   /*Front, Fast PWM*/
   TIM1->CR1 &= ~TIM_CR1_CMS;
   /*Start timer*/
   TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Установка:
void SetPWMPulseWidth(uint32_t width) {
   TIM1->CCR1 = width;
   TIM1->CCR2 = width;
   TIM1->CCR3 = width;
   TIM1->CCR4 = width;
   TIM3->CCR1 = width;
   TIM3->CCR3 = width;
Тестирую:
for (uint16_t i = 0; i <= PWM_PERIOD; i ++) {
    SetPWMPulseWidth(i);
Delay(1);//ms delay
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 00:14
Да. При использовании HAL аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 04:07
А как же бурст DMA http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=31
