Текущее время: 25 май 2020, 23:34
 Заголовок сообщения: USB переподключение
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:07
Привет всем!
Хочу поковыряться с USB в микроконтроллере.
Хочу повторить схему из программатора в nucleo.
Поясните, правильно ли я понимаю, что сигнал USB_RENUMn позволяет программно переподключить USB устройство? Т.е. когда втыкаем провод, транзистор включает подтяжку 1,5 кОм и устройство определяется. А когда контроллер закрывает транзистор, подтяжка отключается и хост определяет отключение микроконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: USB переподключение
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:10
Да, верно, но нужно еще быть готовым к новой (повторной) енумерации в самом контроллере. Сделать сброс, настроить прерывания (или не настраивать) и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:48
А что за МК? У STM32F0x2 есть внутренняя подтяжка DP, и им никакие внешние транзисторы/ноги не нужны.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:14
ST-Link сделан на F103 серии. В ней нет встроенного резистора на DP
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:22
Да там транзистор - излишество. Через 1.5к на ножку процессора достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:03
Без управления резистором, при отладке, после каждого ресета, придется каждый раз разъем USB дергать. Чтобы USB renum сделать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 23:36
Для подключения 1,5к к питанию не нужен внешний транзистор. Процессор это и сам неплохо сделает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:33
STM32F103C8 у меня
Единственное, я в схему вместо R17 R18 перемычек 22 ома поставлю и USBLC6-4SC6 в защиту.
Тут при включении по умолчанию без участия процессора как то всё начинает работать, потому, наверно, и транзистор стоит. Тут больше вопрос почему его к 5 вольтам подключили.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:45
Там все равно делитель на базе. Но да, непонятно, нафига это было делать... Ведь фактически получается, что на базе почти 4В!
Насчет необходимости использования транзистора: я несколько раз встречал схемы, где его не было! Просто подтяжка DP к +3.3В через 1.5кОм подключается к pushpull ноге МК, на которой установлена лог. 1. Как только надо сбросить, переводим ногу в opendrain или floating input...
Плюсом этого является еще и то, что компьютер "узнает", что к нему что-то подключилось лишь после инициализации контроллера. А в случае с транзистором если инициализация занимает много времени, может возникнуть необходимость перед активацией USB отключить подтяжку и подключить снова!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:43
Вот где бы ни гуглил, все эти транзисторы лепят.
Хотя AN4879 говорит, что можно и к порту. Единственное не понял, для stm32F1 это применимо или нет.
Комментарий к файлу: Подключение к порту подтяжки
usbstm32.gif [ 25.91 Кб | Просмотров: 561 ]
(кстати, я там резисторы по 22 Ома не заметил, они не нужны?)
Show описание
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:47
В своём проекте прямо на порт посадил 1,5К
Работает чётко.
Камень stm32f103ret6
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:58
Работает чётко.
Как компьютер реагирует если инициализация задерживается?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:02
Никак не реагирует. Пока на порт "1" не поставишь для хоста на шине "никого нет".
Сейчас этот форум просматривают: cubot, Maik, VladislavS
