Текущее время: 26 май 2020, 16:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: stm32f103 счётчик rtc убегает на месяцы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:46
Ну, я начинал с F100RB на дискавери, с неё многие начинали в то время. Это уже потом появилось разнообразие такого безобразия.
А насчет РТС, так это правда, что в F103 только время считается. В секундах, в абсолютном счёте. Даты там нет. Хотите дату - считайте её программно через Unix time.
Кстати, по потребностям топикстартера ему хватило бы STM32F030F4 по цене 50 руб.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:12
serglg писал(а):
dimasik1975 писал(а):
F103 при отключении основного питания и переходе на батарейку, не сохраняет дату. Сохраняет только время.
Шедеврально!
Это же dimasik1975
serglg писал(а):
Мне казалось, что все начинают с F030. :-)
Когда все начинали еще небыло F030)
Последний раз редактировалось MasterElectric 12 апр 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:20
Самый прикол в том, что у товарища лампочка работает от розетки!
А микроконтроллер зачем-то работает от батарейки... Уму не постижимо!
И tzdata через интернет не забывать обновлять! А то ведь набегут високосные секунды...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:24
У лампы просто есть скорее всего расписание, а питание польностью снимается когда она не в работе.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:38
Вот можно подумать, нельзя было к этим 220В подключить 50-рублевый блочок питания на 5В 500мА!
А выбор МК, конечно, удачным не назовешь...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:04
DS3231 - 100 руб, и нет проблем ни с датой ни со временем, а самое главное там еще и термо-компенсация имеется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 09:20
когда я бился с запуском кварца 32768 на L476 (малость не тревиально было), то тоже периодически дергался, хотел плюнуть и уйти на готовую микросхемку. Но всё же как-то всё наладилось. И стало стабильным.
Всё же главный минус DS3231 и подобных решений - отдельный элемент! Дело даже не в дополнительных деньгах, площади п/п и в занятом интерфейсе. В самый неподходящий момент ее не окажется для сборки. :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 09:31
Шедеврально!
Дык а что не так?
Вот в примерах CubeMX есть такая фраза:
@note On STM32F1 families, as there are restrictions on the RTC version V1, date will be lost in all the cases.
Это применительно к HAL.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:52
dimasik1975
А то, что HAL хранит дату в SRAM, поскольку в RTC нет даты.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:42
Ну дык в чём я не прав то? На Ф103 дата не сохраняется, а например на Ф303 сохраняется.
Если так нужна дата в 32F103 - ничто не мешает выделить под это дело одну страницу памяти (Эмулировать EEPROM).
Однако следует помнить что время записи этой страницы будет не маленьким.
P\S внизу пример доступа именно для 32F103
перезапись всей страницы каждый раз - это очень плохой и медленный вариант, лучше этого не делать, а каждый раз по одному байту смещаться по странице памяти, и делать стирание как только произойдет переполнение.
#define FLASH_KEY1      ((uint32_t)0x45670123)
#define FLASH_KEY2      ((uint32_t)0xCDEF89AB)
#define FLASH_PAGE_63   0x800FC00 // 63*1024+shift
void Erase_EEPROM_BLOCK(void) {                      //стирание блока памяти
   while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
   if (FLASH->SR & FLASH_SR_EOP) {
      FLASH->SR = FLASH_SR_EOP;
   FLASH->CR |= FLASH_CR_PER;
   FLASH->AR = FLASH_PAGE_63;
   FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT;
   while (!(FLASH->SR & FLASH_SR_EOP));
   FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PER;
void Write_EEPROM_BLOCK(void) {                      //Запись данных во Flash
   uint16_t flip_int=0;
   uint8_t byte1,byte2=0;
    FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;  // Разблокировать FLASH
    FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
    if (*(__IO uint32_t*)FLASH_PAGE_63 != 0xFFFFFFFF)
      {Erase_EEPROM_BLOCK();}
    // Записать константу
      byte1 = ((Settings>>16) &0xFF);
      byte2 = ((Settings>>24) &0xFF);
      flip_int  = byte1<<8;
      flip_int |= byte2;
      FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
    while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY);
    *(__IO uint16_t*)FLASH_PAGE_63 = flip_int;
      byte1 =  (Settings & 0xFF);
      byte2 = ((Settings>>8) & 0xFF);
      flip_int |= byte2;
      *(__IO uint16_t*)(FLASH_PAGE_63+2) = flip_int;
    FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG;
      FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
чтение осуществляется так:
xyz=*(__IO uint16_t*)(FLASH_PAGE_63+2)
Где FLASH_PAGE_63 - начальный адрес страницы памяти 63, 2 - смещение относительно начала 63 блока памяти.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:58
На F303 дата хранится отдельно, у F103 простой счетчик, но переполнится он через 136 лет, т.е. можно спокойно хранить время и дату, допустим, с 2000 по 2136 года, что многие и делают.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:33
Зачем вообще время и дату хранить где-то, когда счетчик есть? При настройке времени/даты вычисляем соответствующую величину JD с модификацией на 2000 год, устанавливаем в это значение счетчик. И забываем... При необходимости определения времени-даты просто пересчитываем MJD в текущее время/дату. Да, это будет неточно (т.к. нет учета leap seconds), т.е. измерять интервалы времени между двумя датами будет нельзя, но текущее время и дату прекрасно будет считать!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:11
Именно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:18
Прямо без ножа. Я знал, что кто-то таки напишет подобное.
Вот бля буду - не разбирался во всей линейке когда купил десяток 103. Они на блупилле стояли, а я с этой отладки начал stm32. Короче и заверте...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:20
Принципиально. Дата - дата в регистре в BCD. В 103 просто счётчик дрыганий RTC.
Первое - дата. Второе - не дата.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:23
Ха. Ха. Ха. Блядь.
Но мысль такая есть. Там же блутуз и приложуха на говноандроиде. Вот оно и будет быстро, стремительно время синхронизировать со смартфоном.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:26
Не совсем понял. Это мне? Если мне - то имея доступ к схеме отой лампочки - зачем писать подобное?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:08
hal неправильно дату конвертит в юникс время. У меня при выключении питания год не сохранялся.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:54
Не знаю, как там сделано в HAL-е, но конвертировать секунды в unix-time можно либо с помощью встроенной в Си ф-ции gmtime, либо самостоятельно, предварительно вычтя константу секунд от начала года (например, по состоянию на 01.01.2019), чтобы меньше считать. Там очень простой алгоритм - в сутках 86400 секунд, в месяце 28, 29, 30, 31 день (по табличке), в году 365, 366 дней, каждый четвертый год - високосный (дожить до 2100 невисокосного года нам не грозит ни при каком раскладе!).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:30
В итоге есть какое то решение с уходом часов? Проблема в программе или в разводка или схеме?
Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 23:22
Считать правильно надо, и все будет хорошо!
Проблема в прокладке между стулом и клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 00:33
Проблема была в коде инициализации LSE+тактировании от него RTC. Он постоянно выполнялся вне зависимости от того включён он уже, или нет. При этом сбрасывались предделители RTC в минимум. Такое вот говнецо. Всё как сказал один из здешних камрадов.
Show Оффтоп
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 00:42
AlexArt писал(а):
Тоже столкнулся с проблемами RTC. Не получается откалибровать. Частота не меняется предделителем на f103, Как бы не менял RTC->PRL. За сутки на 14 сек ушло.. Сейчас частота на выходе ножки /64 512,119Hz*64=32775,6Hz. Заменил предделитель но не помогло
Смысл в том, что в бекапе есть калибровочный регистр, значения в котором управляют кол-вом пропущенных тактов RTC. В купе с установкой других значений в предделителе можно калибровать часы для больших интервалов времени.
Сделаешь как тут - всё взлетит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:36
st41ker писал(а):
этот Эдди был особо активен кругом до 12/13 года. И отовсюду его погнали ссаными тряпками. Даже хабр со StackExchange. Очень неприятный тип.
Это какой? Террорист-наводчик?
Сейчас этот форум просматривают: AstraHard, cheblin
