Текущее время: 24 сен 2020, 06:42
 Заголовок сообщения: USB при двухвольтовом питании
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:15
Всем привет!
Я проектирую одно устройство на STM32F103. Устройство должно работать от батарейки, поэтому целюсь на питание 2В (будет импульсный понижатор).
Но вылезла проблема - судя по даташиту USB гарантировано работает только при питании 2.7В и выше.
Как в этом случае принято поступать? на время включения USB поднимать напряжение питания? как это правильно сделать? Где можно подсмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: USB при двухвольтовом питании
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:18
Вы не очень подходящий МК выбрали для батарейного питания. Для оного у STM есть серия с буквой L.
https://www.st.com/en/microcontrollers- ... eries.html
Наверняка какой-нибудь STM32L072CB вам подойдет куда лучше. https://www.st.com/en/microcontrollers- ... 2l0x2.html
А вообще на время включения USB у вас есть целых 5В питания от USB соб-но. Его и стоит использовать при подключении, через какой-нибудь линейный стаб до 3.3В, при этом отключая батарейное питание.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:36
Спасибо за ответ. F103 выбран вполне осознанно. Во-первых этот контроллер у меня есть в наличии, во-вторых под него написан код, а в-третьих пока не ясно сколько вычислительной мощи мне понадобится. Возможно вообще придется на F4 уходить (или L4?). L0 точно не подходит по объему оперативы - мне 40к нужно. Как запасной вариант держу в запасе L152.
Тем не менее это не отменяет вопроса, т.к. даже L152 не может работать с USB при напряжнии менее 2В.
Хотел уточнить по Вашему предложению. Я не очень силен в электронике. Как именно можно организовать переключение на 3.3В и отключать батарейку? Мне бы схему...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:39
http://tqfp.org/circuit-design/dvustoro ... torah.html
И, кстати, у начальника этого форума была статья: http://easyelectronics.ru/vklyuchit-vyk ... aniem.html
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:12
Cпасибо. Сейчас попробую натянуть это на свою схему.
Вот только и схема включения, и зарядник аккумулятора и DC-DC у меня уже реализованы с помощью микросхемы PT1502 (вот моя статья как я делал это в другом проекте). Похоже придется вклиниваться где-то после DC-DC
