Текущее время: 13 июл 2020, 20:18
 Заголовок сообщения: Библиотека LL_USART.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:37
С передачей разобрался , все работает нормально . Вопрос стал в приеме данных . В HAL_UART использовались функции
HAL_UART_RxCpltCallback и HAL_UART_Receive_IT . А как это реализуется библиотеке LL_USART? Может есть пример реализации приема данных на LL_USART?
 Заголовок сообщения: Re: Библиотека LL_USART.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 14:09
И никаких кактусов.
extern "C" void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART1->SR & USART_SR_RXNE)
    if(USART1->SR & (USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_NE | USART_SR_ORE))
    { //Была ошибка в приеме байта
      USART1->DR;
    else
      uint8_t RCV_data = USART1->DR;
      //И делай с ним что хошь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 14:31
Спасибо , сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:06
Keil выдает ошибку ../Src/main.c(109): error: #40: expected an identifier
err.png [ 13.23 Кб | Просмотров: 680 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:22
Ну потому что один чел не знает, что пихать экстерн си везде где нипопадя - не нужно. Уберите экстерн си.
Ну и все остальное - тоже... че там понаписано - пусть объяснит автор этой писянины.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:26
Один чел использует .cpp, а другой .c. При этом первый не владеет телепатией, а другой знаниями по С/C++.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:34
Код работать вроде должен, тут все напрямую с регистрами без всяких библиотек , но вот как правильно подключить это к обработчику прерывания я не особо пойму , если это прописать в обработчике который находится в stm32f1xx_it.c , то у меня возникнет ошибка, так как в обработчике прерывания я использую глобальную переменную размещенную в main.c. И как правильно сделать в такой ситуации я не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:50
Действительно, товарисчь испытывает затруднение с языком программирования.
Обработчик прерывания вы можете писать в любом файле, в том числе и в main.c
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:10
Вроде все скомпилировал , но прерывания по приему не работают . Получается я не запустил прерывание по приему. Подскажите в какой регистр что прописать для запуска обработчика прерывания по приходу байта.Сами прерывания для UART разрешены .
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:20
USART_CR1_RXNEIE
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:47
VladislavS писал(а):
USART_CR1_RXNEIE
Вообщем почти все заработало, байт в регистр DR приходит,срабатывает обработчик void USART3_IRQHandler(void) , но дальше проблема . В нем я прописал обработчик который у меня находится в файле main.c , и на него он уже не переходит и программа виснет . Наверно я так и не понял как правильно подключить свой обработчик прерывания .
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:36
Show Вот это должно помочь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:41
Show Это тоже не помешает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:22
Да на столе лежит " Полный справочник по С" Герберт Шилдт)) затертый до дыр)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:41
Спасибо всем за помощь, UART нормально заработал , ModBus работает . Только от LL осталась одна инициализация )
