Текущее время: 24 сен 2020, 08:00
 Заголовок сообщения: DC-DC из STM32 + генератор импульсов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:10
Доброго времени суток.
Есть тактовая частота 100 МГц из нее нужно сформировать меандр, с возможностью регулировки фронта и спада с дискретом 1/100)
Так же из этой частоты нужно сформировать 400 кГц для dc-dc преобразователя (предполагается менять скважность при помощи обратной связи и ацп)
Плюс контроллер должен еще работать с usb, принимать параметры для меандр
Вопрос можно ли такое реализовать на микроконтроллер или эта уже плис?
 Заголовок сообщения: Re: DC-DC из STM32 + генератор импульсов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 01:22
1. Товарищ, если спрашиваешь на русскоязычном форуме, будь добр, используй гуглопереводчик правильно!!!
2. Из серии GD32 можно подобрать нужный мелкоконтроллер. А возможно, и STM32F0 за глаза хватит!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 01:38
" тактовая частота 100 МГц из нее нужно сформировать меандр, с возможностью регулировки фронта и спада с дискретом 1/100)"
Это что сейчас было?(с)
5 нс с дискретностью 50 пс?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 02:15
А как и куда подавать эти 100 МГц? и как он будет работать если тактовая у stm32f0 до 48 МГц?
Нет конечно, с шагом в 10 нс
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 02:45
Цифровой резистор на 1к и конденсатор. И буферный усилитель R2R 300МГц в режиме повторителя.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 02:49
Такой тоже вариант рассматривался, есть два минуса калибровка и термостабильность
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 03:11
Я просил, вообще-то, правильно перевести техзадание на русский язык, а не писать непонятную белиберду!!!
Сформулируй свой вопрос сначала на родном языке так, чтобы и самому стало понятно, а потом переведи его при помощи гуглопереводчика на русский язык!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 03:15
Т.к. калибровка выполняется автоматически, то о "термостабильности" речи не идет.
Конечно, если устраивает точность в 2 тика системной частоты (100МГц).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:53
Я так понял сделать такое нельзя. Единственный вариант подавать внешнюю частоту на вход TIMx_ETR, но при этом она не должна быть больше частоты шины и произойдет рассинхронизация. Далее в режиме одиночного импульса делаем сдвиг фронта и подаем на второй тайме в режиме одиночного импульса и получаем сдвиг спада.
я так полагаю это единственный вариант? Подавать на вход вместо кварца то же не вариант, так как данная внешняя частота 100 МГц иногда пропадает
image3.png [ 165.83 Кб | Просмотров: 526 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:16
а что за необходимость привязки к внешней частоте? А если всё же надо, то внешняя частота таймера не может быть больше половины тактовой (т.е. даже равна не может). Т.е. ваш МК должен работать от 200 МГц и выше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:53
Для избежания боковых лепестков в свертке
