Текущее время: 13 июл 2020, 21:03
 Заголовок сообщения: Запускаю USART - STM32
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:51
Добрый день!
Осваиваю данное семейство, вот хотел уточнить (на ПИКах есть оличия).
Вот я передаю многобайтовый буфер через УАРТ, с использованием к тому же RS 485, т.е при активации передачи я должен поднять ногу "direct" а по окончании передачи последнего байта опустить. (драйверу MAX485 это надо)
Я так полагаю надо использовать прерывание по "TXE — Tx Empty" для положения в USART_DR следующего байта и инкремента указателя буфера?
"TC — Transmit Complete" это состояние "И" пустого USART_DR "И" пустого сдвигового регистра (на ПИКах TSR)? Т.е на STM32 нужно использовать именно его для отключения ноги "direct" (по отдельному прерыванию раз эта вкусность есть)?
И по приему, в протоколе Modbus используется "интервал тишины" - я на ПИКе при помощи таймера отсчитываю милисекунды для интервала кажись, 2,5 байта UART (что-то около того), после чего выставляю свой программный флаг "RX_DONE".
Тут я так полагаю так же? В USART-е ARM-а нет встроенного таймера для этого, придется внешний использовать из набора кристалла?
(HAL не использую, борюсь с навязываемой ардуинизацией мышления, пока кодил на пиках никто этого и не навязывал, а тут..)
 Заголовок сообщения: Re: Запускаю USART - STM32
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:31
esatman, про TXE и TC всё верно пишешь. Но для передачи лучше использовать DMA. Если надо дёргать R/W то алгоритм примерно такой.
1. Ставим RW в передачу
2. Натравливаем DMA на передачу N байт.
3. По прерыванию конца передачи DMA разрешаем прерывание TC.
4. По прерыванию TC скидываем RW в приём и запрещаем прерывание TC.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:39
Ты наверно смотришь USART на каком-нибудь F1, он там похуже, а на F0 и т.д. есть поддержка RS485, на время передачи мк дергает ногой DE, видимо это "direct" и есть...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:43
Да, у меня тут так скажем, заложено, 103Т6
Про DMA понял, я только с ПИКов перелез, нарабатываю минимальный инструментарий.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:44
Я уже даже как-то привык, что если ТС не указывает тип МК, то это по дефолту F103 :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:52
Как мне повезло в свое время, что я начал в STM32 не с F103. :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 11:53
Для F103. Тут правда FreeRTOS, но можно выпилить.
Show UsartModBus.c
Show UsartModBus.h
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 17:14
Второй раз HAL_UART_Transmit_DMA срабатывает только с задержкой, не подскажете как скинуть флаги?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:16
Ну, запустил, пока портировал свой PIC_код, пашет, буду TX переводить на DMA. Поплясал конечно с таймером под интервал тишины, пока не добрался до теневых регистров и команды
TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG; /*!< Update Generation */
Мне же надо сбрасывать точку отсчета с интервалом тишины, а она не сбрасывалась...
Поглядывал в статью
http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kurs-usart.html
Подскажите, вот кусок по обрабоке ошибок на примере parity error, делал по статье:
if (USART1->SR & USART_SR_PE)//parity error
while(!(USART1->SR & USART_SR_RXNE));
USART1->SR;//читаем SR
USART1->DR;//читаем DR
UART1.PERR_CNT++;//инкремент системного ЛОГа
Вроде как надо? Все остальное так же, но без вайла.
Я так понял все эти ошибки затыкают приемник, и их полюбому нельзя да и неправильно игнорировать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:49
Только пару дней назад пример кидал. Тык.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:55
Ну да, логичней!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:52
И DMA прикрутил), спасибо, в точном соответствии с предложенной вначале схемой. Отовсюду из всех обработчиков помигал диодами, убедился что все работает. Странно, на удивление с DMA просто оказалось, и без монстроидальных нагромождений HAL!
Еще вопрос!
Мне потребуется как минимум 3 УАРТа, в перспективе, а то и 4. И везде интервалы тишины.
Не тратить же 3-4 таймера на это??? М.б из одного таймера запустить 3-4 counter-a, и по их переполнению программно завершать прием?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:08
Так ли нужны настолько точные интервалы тишины? Почти во всех Modbus мастерах настраивается время таймаута, хоть секунду выстави. Вполне можно сделать таймерную службу, которая сбрасывает таймер при приеме каждого байта и спустя 5-10 мс говорит что приём окончен. С операционкой всё еще проще, там таймера из коробки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 17:31
Таймаут значительно проще делается: на системном таймере. Зачем отдельный таймер на эту мелочь тратить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 17:56
А есть ли в этом особый смысл в DMA ? обычно пакет данных по Modbus'у короткий и не особо частый.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:04
Так логика проще. Положил данные в буфер, сказал DMA сколько байт отправить и забыл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:25
Ну, то что я раньше использовал имеет ту же логику, положил-активировал-забыл, оно само через прерывание отстреляет, но тут еще и типа услуги персонального секретаря - DMA со стола сам заберет и по почте отправит, без участия АЛУ вообще. (а данные по 485 я нехило гоняю, отнюдь не редкими короткими запросами.)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:30
Еще вопрос!
Делай на F0 , там не надо таймеров ни на RTU ни на ASCII ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:32
Я как раз для F0 кусок кода приводил. Но пользуюсь системным временем для таймаута. А где там у F0 "из коробки" реализация задержек на UART?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:40
ну это понятно. я таким образом длинные посылки по юарту кидаю или дисплей заливаю. но просто именно в модбасе посылки короткие обычно. (хотя наверно у всех по разному)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 18:47
Не задержек, к примеру F072 - таймаут в битах UARTA'а и прерывание от него. А так же аппаратный CRC и переключалка RS485/
Подробней завтра
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 19:09
Ты про RTOEN/RTOIE?
Ну, это не то: там небольшая совсем задержка. Это только для дебильного модбаса нужно...
Я обычно таймаут более жирный делаю (иногда и по паре секунд, чтобы руками можно было набрать строку в терминале, а не посылать ее через echo "труляля" > /dev/ttyUSBx).
А, блин, это я - дурак. Не обратил внимания, что речь и была о дебильном модбасе!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 21:03
Если мы слейв большего и не надо. Если мастер, то используем еще и таймер для определения что слейв не отвечает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 06:11
Писал и мастер и слейв. Ничего сверх сложного там нет. Когда прокидывал модбас поверх радиоканала на CC1101 там таймаут ставил больше, и кол-во попыток ретрансмита.
