Текущее время: 23 янв 2021, 20:09
 Заголовок сообщения: Keil 5 + AT45DB161D
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема с использование EFS для SPI флэшек в Keil 5.
Раньше использовал LPC1778 + AT45DB161D. В Keil 4.5xx была библиотека FS_CM3.lib. С помощью нее можно было на флешке создавать файлы и работать с ними, как на жестком диске.
Было очень удобно.
Волею судеб перешел на STM32. В частности, использую проц.STM32H743ZI. Познакомился к HAL )).
К процу подключил внешнюю flash память - AT45DB161D.
Поставил IDE - Keil 5.24.
Изучил примеры, которые можно подкачать прямо из IDE.
На сайте кейла есть мануал: https://www.keil.com/pack/doc/mw/FileSy ... e_app.html
Сделал все по нему. В результате определенных манипуляций получилось скомпилировать и запустить проект.
Но при выполнении fcheck ("F0:") получаю результат fsAccessDenied.
В функции обмена по SPI обращений нет. Видимо до них дело не доходит.
В саму функцию fcheck () зайти не получается, она видимо библиотечная.
Сам SPI работает. Функция HAL_SPI_Transmit работает, проверено через осциллограф.
Прошу помощи, может кто делал подобный проект.
 Заголовок сообщения: Re: Keil 5 + AT45DB161D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:34
Попробовал у себя запустить диск на SPI флешке. Смущает меня отсутствие обмена по SPI при выполнении fmount ("F0:"), если далее выполнять например fformat, то обмен уже есть но завершается с ошибкой - "fsNoMedia".
...Разобрался с "fsNoMedia", система команд немного другая у подопытной W25q80, формат теперь проходит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:54
Протестировал на stmf407 и W25Q80BV, рекомендую поганять вначале функции ProgramData, ReadData, чтобы убедится в правильности записи-чтения. Например так :
memset(buf, 0x37, 0x1000);
ProgramData (0, buf, 0x1000);
ReadData (0, buf, 0x1000);
Test_spi_flash.7z [150.98 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:15
Здравствуйте, AlexTA! Большое спасибо за помощь! Драйвер задышал. Пока разбираюсь с переносом на другую AT45.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:52
Если система команд у AT45DB161D совпадает например с AT45DB641E, то можно просто взять файлы у кеила (AT45DB641E.h, AT45DB641E.с) и подставить вместо моих.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:51
AlexTA, Да система команд совпадает. Сделал коррекцию
в файлах AT45DB161D.h и AT45DB161D.с. Добавил их как Custom в CMSIS Driver.
При отладке этого фрагмента
stat = finit ("F0:");
stat = fmount ("F0:");
stat =  fcheck("F0:");
while(idx < 0x10)
  buf_my[idx] = idx;
  idx++;
state = ProgramData (0, buf_my, 0x10);
state = ReadData (0, buf_my, 0x10);
получаю следующий результат:
stat - всегда fsOK
state - после вызова ReadData принимает значение - 0x10. Вроде как 16 байт прочитано.
Но при этом, в буфере buf_my кривые первые два байта.
Остальные правильные. Если изменить адрес:
state = ProgramData (60000, buf_my, 0x10);
state = ReadData (60000, buf_my, 0x10);
То будут считаны 0x00. Т.е. около границы сектора чтение не работает. У меня сектор 66кб.
Второй вопрос по fformat.
Выполняю :
stat = fformat("F0:","");
Формат завершается чере 3 сек. С ошибкой fsMediaError (0x09).
Нормальное время ChipErease - 30 sec.
НО! Видно, что команда на форматирование отправляется.
И начинаются попытки чтения статусного регистра.
Но затем попытки чтения статуса прекращаются. И выдается ошибка fsMediaError.
Может где-то таймер есть на чтение статуса?
Буду признателен за любую информацию по данным вопросам.
AT45DB161D.h [3.94 Кб]
AT45DB161D.c [14.88 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:59
Опыты ProgramData - ReadData проводите закомментировав все что касается файловой системы (init_filesystem ,cmd_format ) - ошибки в начале массива должны пропасть , добейтесь правильной записи чтения всего объема флеш, если это не помогает значит есть ошибка в драйвере (у меня например писало через сектор) , или проблема с подтяжкой(у меня подтянуто к + HOLD, DO), помехами. Возможно стоит попробовать другой шаблон (AT45DB642D.с), проблема скорее всего связана с обработкой статуса.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 01:43
AlexTA, огромное спасибо за помощь.
Действительно пришлось поправить ReadData (); Нужно было посылать 4 пустых байта, а не два.
В даташите есть такой момент:
To perform a continuous read from the standard DataFlash page
size (528 bytes), an opcode of E8H must be clocked into the device followed by three address
bytes (which comprise the 24-bit page and byte address sequence) and 4 don’t care bytes.
В шаблоне AT45DB642D.с этот нюанс учтен.
Еще раз спасибо за помощь!
А fformat("F0:","") - придется поизучать. Пока не заработал.
После тестов выложу нормальные файлы для AT45DB161D. Вдруг кому пригодятся.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:28
Обычно читают SFDP и там есть вся информация про флэш.
Например в драйвере SPIFBlockDevice из mbed.
