Текущее время: 26 май 2020, 15:55
 Заголовок сообщения: F100 ШИМ с постоянно меняющейся скважностью
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:06
Всем привет!
Пытаюсь выжать аппаратно ШИМ сигнал из STM32F100C8T6, частота 4800Гц, фишка в том что скважность меняется каждый такт, импульсы повторяются в таком порядке: 30%, 70%, 95%, 95%, 70%, 30%, это значения скважности в %.
Использую TIM1 и каналы 2й и 4й, это ноги РА9 и РА11.
Скважность меняю в прерывании по сравнению, регистр таймера и регистр сравнения буферизованы, то есть их значения меняются после Update Event, который происходит после переполнения таймера.
На частоте 400Гц или чуть больше всё получается, но при увеличении частоты что-то ломается и пара импульсов идет не с той скважностью, причём у каждого канала это своя пара, но порядок чёткий и не меняется например при увеличении частоты на порядок.
Сейчас выложу скрины и код.
Как тут картинку в спойлер прятать не разобрался, не бейте ногами)
Комментарий к файлу: 4800Гц - сигнал портится
4800.PNG [ 18.14 Кб | Просмотров: 604 ]
Комментарий к файлу: 400Гц - полёт нормальный
400.PNG [ 10.27 Кб | Просмотров: 604 ]
 Заголовок сообщения: Re: F100 ШИМ с постоянно меняющейся скважностью
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:20
Пока склоняюсь к тому что данная стм-ка не справляется с подобным сигналом. Тогда мне надо заменить её другой в корпусе LQFP48, которая может выдать такой сигнал.
Прилагаю код инициализации и прерывания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:06
Код страшненький, вместо switch можно просто данные из массива подставлять и всякие TIM_CCMR1_OC2PE для того и определены, чтобы не писать непонятные 0x0800... Тем не менее вроде должно работать, хотя когда скважность 95%, то нужно вписаться в 1000 тактов, потому с учетом огромного switch и возможных других обработчиков прерываний написанных в таком духе, еще и в дебаге, может и не хватить. Если дело в этом, то можно просто повесить обработчик прерывания на другой неиспользуемый канал и записать в CCR значение поменьше.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:15
Ну и нафига там прерывание, если скважность можно менять при помощи DMA в циклическом режиме?
И МК в этом случае будет более разгруженным...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:16
С прерыванием проще, но не работает нормально даже так, как будет работать с DMA предсказать не сложно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:59
Про DMA думал, но пока сделал так, а код не причёсан пока, отсюда и магические цифры)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:00
То есть с DMA будет работать не лучше?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:06
Е-мое! У тебя там флоаты!!! Флоаты в прерывании... Да уж, это жесть!
Кроме того, в очередной раз обращу внимание на то, что регистры объявлены как volatile, поэтому компилятор не оптимизирует последовательные вызовы вида reg |= x → инициализируй все флаги за один проход! Выбрось magick numbers, как уже сказали — в заголовочных файлах все нужные константы/дефайны есть. И определись уже, как работать: с калокубом или без него! а то порты инициализируешь калокубным способом (или SPL - что это за структуры?), а потом нормально работаешь.
Выкинь этот код и перепиши правильно. С DMA.
Понятное дело: абдуринокод работать нормально не может!
А за флоаты там, где они не нужны, надо руки отрывать!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:33
Обновлять в другом прерывании, не по сравнению а по сбросу. Все будет работать независимо от значений заполнения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:39
что регистры объявлены как volatile.....
На SPL. Сделал инициализацию PWM на регистрах потому что на структурах не работало почему то, то есть при записи в регистры таймера из структуры регистры не менялись, хотя в случае с инициализацией GPIO всё нормально.
volatile у меня только одна переменная - period, хотя ей не надо быть volatile, просто думал сначала что не только в обработчике прерывания буду её использовать. Или ты про что-то другое?
ок, заменю магические цифры, если вам так легче будет) руки пока до этого не добрались) но инициализируется то всё правильно, так?)
Флоат лучше поменять, согласен.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:42
По сбросу не подходит, так как надо ещё переключать эти каналы, то есть из 2х сигналов ШИМ получается 4, переключаю через логику, ШИМ идет на движок ДБМ.
но до этого высказали дельную мысль о переключении в прерывании неиспользуемого канала.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:38
Я про то, что все регистры - volatile! Поэтому писать 100 раз подряд регистр |= флаг не стоит! Лучше один раз написать регистр = флаг1 | флаг2 ... | флагN.
И SPL не надо использовать, от него даже сами ST отказались. Ну, а по говнистости он ничуть не лучше калокуба.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:54
Ок, спасибо за совет насчёт регистров, учту.
Отказались от SPL и перешли на HAL, который ещё хуже)
Я с куба перешёл на SPL пока, потом перейду на регистры, и какую то свою библиотеку нарабатывать...
С float я лоханулся конечно, он же использует стандартную библиотеку С?
Убрал float и заработало при скважности 90.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 00:57
В зависимости от типа контроллера и опиций компилятора.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:32
Речь о контроллере где нет FPU.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:26
Ес-но. Но даже там, где есть FPU можно компилятор заставить генерить софтовую "эмуляцию" вычислений float.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:46
Зачем же?)
Сейчас этот форум просматривают: cheblin, dosikus_2
