Текущее время: 26 май 2020, 14:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с st-link v2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:31
Доброго времени суток!
Собрал плату на STM32051K6, пытаюсь ее прошить данным программатором. Для этого использую утилиту ST-LINK Utility 4.4.0.
При подключении к плате утилита находит контроллер только в режиме Hot Plug, которая обнаруживает контроллер, но пишет что Target Voltage 1.8V и все равно отказывается работать, сообщая, что необходимо выбрать другой режим. В остальных режимах он не видит контроллер.
Если я пытаюсь обновить прошивку программатора через утилиту, то пишет что "ST-Link is not in the DFU mode".
Подключаю этот же программатор к STM32F4Discovery, он обнаруживает контроллер на плате и я без проблем могу прошивать его.
в Настройках к этой утилите выставляю Connect Under Reset/Hardware reset.
Правильно я делаю, подцепляя ножку boot0 на +3.3V?
Уже третий день голову ломаю, в чем может быть проблема?..
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с st-link v2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:57
Нет, не правильно. Что ты потом с этим мк делать будешь, если за 3 дня не разобрался что на boot0 подать...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:20
Это уже было как отчаяние..
как мк в режим DFU вывести? или где про это почитать можно
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:38
Какое DFU, если ты подключаешь программатор... Для DFU как раз 1 на Boot0 нужно подавать, но сам мк подключается к USB и шьется другой программой(DfuSe), но у F051 нет USB :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:45
Видимо у меня всё смешалось в голове:) раньше через bootloader загружал и всё было прекрасно, а сейчас пересел на SWD и всё печально пока что..
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:49
Подай 0 на Boot0 и все.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:37
да у меня всегда 0 на Boot0 был.
Просто с моей стороны это уже танцы с бубном...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:40
Плату сам делал? VDDA/NRST подключены?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:57
NRST не обязательно а вот у меня не 103 не 030 без VDDA не коннектятся к stlink, связано это как то с тактированием, PLL работает от VDDA.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:02
На некоторых сериях на VDDA и сброс завязан, а NRST не обязателен, но кто знает что там прошито, к программатору его подключить не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:38
1. запустить ST-Link Utility. Войти в обновление FW
2. подключить ST-Link
3. обновить-подключить
4. согласиться
5. отсоединить и снова подключить ST-Link
Другой вариант - в KEIL запустить ST-LinkUpgrade.exe
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:40
4. согласиться
Обновление FW в ST-Link Utility и ST-LinkUpgrade.exe не помогают, он постоянно пишет, что ST-Link is not in the DFU mode.
Может быть какая то проблема при подключении по USB? Последняя версия драйверов стоит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:52
NRST через кнопку сделал
VDDA к 3.3в подцеплено
Сейчас этот форум просматривают: serglg
