Текущее время: 22 авг 2019, 08:35
 Заголовок сообщения: CoIDE + китайский ST Link V2: шьет, но не отлаживает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 02:25
Всем привет. CoIDE 1.7.8. В ней раньше не работал, старые проекты делал в 1.4.9, на другом ПК. Китайский ST Link, прошивка свежая. В общем программа компилируется, в целевой чип прошивается, но отладку включить не могу. При попытке это сделать вылетает ошибка "Cannot execute this command without a live selected thread". В предыдущий раз среду и отладчик настраивал давно, не помню точно что и как делал, но по моему тупо драйвера поставил на ст линк и все. А тут не хочет работать. Подскажите, в чем дело? Для примера взял старый проект, который работал на этой отладочной плате.
UPD: Ну что, ребята, никто не сталкивался? Он мне в консоле выдает еще такое дело:
Couldn't determine a path for the index cache directory.
Я никаких GDB серверов с сайта ST не ставил. Может надо? Просто установил среду, установил драйвера, обновил прошивку линка и все. Прошивки он заливает, девайс рабочий (набросал простецкую мигалку, все работает). Но отлаживать не хочет, хоть ты тресни. И прошлую 1.4.9 версию найти не могу. Что же, придется завязывать с кокосом, а мне он так нравился...
 Заголовок сообщения: Re: CoIDE + китайский ST Link V2: шьет, но не отлаживает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:50
Ребят, а кто-то вообще использует еще кокос? Если используете и у Вас все работает, подскажите, какой компилятор Вы используете? Может я какой компилятор не правильный поставил...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:27
Поставил компилятор 6 версии (gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4-20161216-win32) и все за работало. До этого скачивал 8, самый последний. С ним отладка не пахала. Я рад, кокос мне нравится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:12
наверно тебе очень одиноко :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:27
Как может нравиться покойник?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 20:44
Кокос рулез!!! То, чем я пользуюсь: https://yadi.sk/d/5NGo4RQ63ZH9xu
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:29
Зря вы так, кокс для новичков идеальное решение. Это единственная id что стартует в чистом поле, без знаний и опыта - буквально.
К моменту проявления аппетита - будет уже достаточно знаний и опыта для более навороченных id.
К сожалению про аурдинщиков ничего хорошего сказать не могу, это диагноз.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 23:31
ИМХО EmBitz еще проще. В отличие от кокоса, GCC уже в дистрибутиве и при создании проекта не нужно выбирать что к нему подключить, ведь по умолчанию добавляется cmsis и spl.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 23:46
Вот только EmBitz накрылся капитально, путём стирания содержимого сервера. Сейчас там висит одинокая ссылка на скачивание, и неизвестно что произойдёт через пару месяцев. При этом все обзоры про EmBitz заканчивались ссылкой на сайт EmBitz.
Наверное нужно сделать кладбище домашних животных на бесплатном хостинге с вечной парковкой. Так чтобы гугл смог найти. И залить туда все версии кокса, ембокса, и Code::Blocks в придачу. Но мне лень.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:37
С кокосом ситуация не лучше.
Дело не в этом. EmBitz для начала.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:48
Да, согласен.
Далее "заточить" Code::Blocks под себя. Проект - жив. Это то, откуда "растут уши" того же EmBitz.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:17
О, какое бурное обсуждение пошло после того, как вопрос решился))
На счет покойника, одиноко... Ну а че мне от того, жив он или мертв? В текущем виде он мне удобен, больше всего тем, что имеет хорошие подсказки по регистрам. Сейчас я использую только CMSIS и мне постоянно приходится шарить по описанию регистров. С подсказками кокоса в даташник именно по регистрам я практически не лазию.
Пока решал проблему, пробовал EmBitz. Я не понял чем он лучше. Подсказок по регистрам нахрапом не нашел. Инфы в инете про него практически нет. Да и он такой же труп. Отбросил.
Пробовал Atollik. Ну так же особо не нашел для себя, за что там зацепиться. Если создавать проект с нуля (не из кубов и прочего), то либо вообще все пусто, руками распихивать CMSIS, либо CMSIS он подложит, но в main.c напихает какого то дерьма. Мне лениво было разбираться в чем там дело, не напихал ли он еще чего лишнего куда то и я пока его отложил. Если когда то все же придется слазить с кокоса, наверное вернусь к атолику, потому как бесплатный. Да и может сделает ST его более понятным и логичным для меня.
Я не получаю удовольствия от затачивание чего-то под себя, мне ценно то, что я поставил IDEшку, открыл, выбрал камень, и сиди решай свои задачи.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:28
Точно такая же проблема была, то же решилась установкой другого тулчана: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download (вот этот установил вместо последней версии)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:23
А разве после появления STSW и Cube кокос еще существует? Сюрприз.....
Сейчас этот форум просматривают: serglg
