Текущее время: 26 май 2020, 16:05
 Заголовок сообщения: ADC->DMA->SDIO (или NAND через FSMC) без прерываний реально?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:23
Добрый день.
Контроллер STM32F407VG.
Столкнулся с необходимостью писать большой объём данных АЦП с высокой скоростью. Каналов 8. Частота АЦП максимальная.
АЦП работает, NAND пишется, microSD тоже.
Но на данный момент реализовано следующим образом:
Есть буфер на 8192 байт (или 4096 16-ти битных регистров), так удобнее писать постранично в NAND.
По внешнему стробу запускается конвертация АЦП.
По заполнению и прерыванию от DMA в обработчике выключаю АЦП и копирую данные из DMA во временный буфер.
Затем снова запускаю АЦП. За время следующей конвертации каналов записываю страницу в NAND из временного буфера.
Время полного сбора данных примерно 10 секунд.
В конце сбора данных из NAND всё копируется и упаковывается в требуемом формате на microSD.
Есть ли путь чтобы без обработки прерывания из буфера DMA автоматом сливались данные в FSMC (NAND)?
Можно ли как-то настроить DMA и FSMC, чтобы сканирование каналов происходило без разрывов (пусть и маленьких)?
 Заголовок сообщения: Re: ADC->DMA->SDIO (или NAND через FSMC) без прерываний реально?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:43
"По заполнению и прерыванию от DMA в обработчике выключаю АЦП и копирую данные из DMA во временный буфер."
Включите еще и прерывание от half и не нужно будет останавливать ADC.
Я вот одного не понимаю, что вам мешает сразу записывать во внешний "девайс"? Откуда появилась идея гонять данные во временный буфер?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:12
Имеете ввиду, задать общий буфер DMA в два раза больше (две страницы NAND)? И на половине буфера DMA в обработчике прерывания запихнуть данные в NAND пока конвертируется вторая половина?
Временный буфер добавил, чтобы при заполнении DMA он долго не ждал следующего цикла, пока передаются данные в NAND.
Правильно ли я понимаю? Если сбросить флаг заполнения буфера DMA в обработчике сразу, то начнётся следующий цикл снятия данных АЦП. И данные в буфере затрутся и в NAND они не успеют отправиться?
Задача сводится в непрерывном съёме больших объёмов данных.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:35
"Имеете ввиду, задать общий буфер DMA в два раза больше (две страницы NAND)? И на половине буфера DMA в обработчике прерывания запихнуть данные в NAND пока конвертируется вторая половина?"
Ну, так, например.
Оцифровку стоит запустить в циклическом режиме (без остановок). Идея с прерыванием по half и full в том, что пока записывается (оцифровывается) половина буфера, у вас будет время на запись "наружу" другой половины (потом они меняются местами). Т.е. пока оцифровывается первая половина - вы спокойно сохраняете вторую. Когда началась оцифровка второй половины - можно сохранять первую. Остановки и копирования в temp не требуется. Естественно, если сможете записывать вовне с скоростью оцифровки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:42
Я и забыть успел про наличие прерывания на половине. В голове крутилось, а сообразить не смог. Спасибо большое за идею.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 03:17
А оно точно успевает сохраниться в NAND память?
Дело в том что те чипы что я встречал - затыкаются после команды записи блока, и мало на что реагируют. Вот пока висит ожидание - чего-то новое записать не получится. Причём перекинуть блок данных в NAND память можно очень быстро, а вот ожидать - тут всё от марки чипа зависит.
В любом случае использовать NAND память с ограниченным количеством перезаписей в качестве временного хранилища - как-то нелогично. Для этого прекрасно подходит sdram память. На ней можно сделать огромный программный!! кольцевой массив, и писать на SD в реальном времени.
SD карта тоже с причудами, туда тоже можно очень быстро скинуть блок данных, но нужно ждать пока флешка его переварит. И чем ближе размер блока к физическому размеру сектора флеш памяти в SD карте -тем меньше время ожидания.
Потоковая OS
