Текущее время: 25 май 2020, 23:19
 Заголовок сообщения: Чтение CAN шины - пропуск сообщений
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:11
Добрый день, Уважаемое сообщество профессионалов и любителей...
Интересует, кто сталкивался.
Обрабатываем прерывания CAN, записываем лог.
В процессе сравнения обнаруживается, что часть сообщений утеряна.
В чём может быть проблема?
Процессор STM32F103xx.
Кусок кода:
// CAN filter init
   CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
   CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
        CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
   // CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FF0, ENABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
   if (CAN_GetITStatus(CAN1, CAN_IT_FMP0) != RESET)   // �������� �������� ����
      //CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FMP0);
      CanRxMsg RxMessage;
      memcpy(&RxMessage, 0, sizeof(CanRxMsg));
      uint8_t msginbuff = CAN_MessagePending(CAN1, CAN_FIFO0);
      for (int i = 0; i < msginbuff; i++)
         CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
 Заголовок сообщения: Re: Чтение CAN шины - пропуск сообщений
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 16:16
А с какой частотой шлете сообщения? Может контроллер просто не успевает все их "переваривать"? OVR флаг выскакивает?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 16:45
В том то и дело, что нет. Первая мысль была что переполнение.
Частота щас на контроллере 72МГЦ
делитель RCC_HCLK_Div4 т.е. 18МГЦ (за глаза поидее)
Can даю HS 500KBPS соответственно:
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_15tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_2tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 2;
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:27
Применил первый метод нахождения ошибок - метод пристального вглядывания.
Что произойдет, если
вернёт значение > 1 ?
И сразу станет всё кристально ясно.
Метод работает безотказно! Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:00
Проверяю не в прерывании, однако, сообщения ни разу не терялись (видимо, т.к. поток данных небольшой сравнительно).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:53
Уважаемый Друг,
Разумеется я не привёл код полностью. Нет, я не перетираю предыдущее значение, я его записываю в бинарный буфер
      CanRxMsg RxMessage[3];
      if (msginbuff > 3)
         raise_error();
         return;
      for (int j = 0; j < msginbuff; j++)
         CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &(RxMessage[j]));
         CanMsgCounter++;
         WriteBufBinary(&(RxMessage[j]), sizeof(RxMessage));
   //CAN_FIFORelease(CAN1, CAN_FIFO0);// receive releases automatically
   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // up
if (CAN_GetITStatus(CAN1, CAN_IT_FF0) == SET)
   CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FF0);
   WriteBufStr("-------------------FF0!!!");
   CAN_ClearFlag(CAN1, CAN_FLAG_FF0);
if (CAN_GetITStatus(CAN1, CAN_IT_FOV0) == SET)
   CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FOV0);
   WriteBufStr("-------------------FOV0!!!");
Так что всё произойдёт как надо. Считается сообщение >1 раза.
Но это всё равно даст пропуски.
Не везде: на быстрых запросах.
Вот ,например, запрос считывания ошибок:
0> 0000073F;8;21 00 80 10 13 00 80 01
0> 0000073F;8;22 13 00 80 70 13 00 91
0> 0000073F;8;23 26 11 00 91 27 11 00
0> 0000073F;8;25 00 80 72 11 00 80 10
0> 0000073F;8;26 11 00 80 01 11 00 80
0> 0000073F;8;27 70 11 00 91 26 12 00
0> 0000073F;8;29 00 91 28 12 00 80 72
0> 0000073F;8;2A 12 00 80 10 12 00 80
0> 00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00
0> 0000073F;8;20 80 D5 55 00 90 11 95
последовательность должна быть непрерывная, здесь идут пропуски
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:35
Спасибо за код. Я глянул, особых отличий не нашёл.
Но, я ещё не знаю может ли влиять на это китайское происхождение проца, встречались мне китайские процессоры, которые работали не совсем как положено, да и сопротивление ядра у них часто разнится с оригиналом.
Я попробую потестировать ещё на другой плате, где стоит точно оригинальный STM32.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 23:49
Ну чисто в виде версии. А пропущенные сообщения точно в шину уходят, со стороны отправителя?
Есть возможность каким-нибудь can-сканером подключиться и посмотреть параллельно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 02:07
что б точно узнать надо организовать сеть с заведомо известным количеством переданных пакетов.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 02:10
Дружище !
Посмотрите сканером, точно идут сообщения от отправителя.
Уберите всякий вывод на терминал в коде приемника и проверяйте последовательность в коде (для минимизации времени обработки). Чудес не бывает. На OBD смотрел сообщения CAN (на 1Mb/s) - ничего не терялось, но логика была другая обработки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 01:54
именно так я и делаю.
параллельно стоит проверенный логгер и логает.
перечеслимые просто удобнее использовать - они всегда идут по порядку.
в контрольном сканере пропусков нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:09
Поправьте меня, если я не прав, но FIFO должно работать независимо от основного процесса CPU. Таким образом, если бы длительные действия во время обработки прерывания имелись, случались бы переполнения, чего не происходит (см. выше). В терминал я не вывожу, я пишу на SD карту, но по низкоприоритетному таймеру, основной буфер хранится в оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:37
Я предложил выкинуть всё из прерывания и только проверять номер посылки.
Если номер сбился, тогда уже остановиться и смотреть, что и как.
Или отправлять в SystemView (например)
Терминал, SD, моргание лампочкой и пр. выкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:13
хотел предложить считать/выводить только количество посылок
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 03:55
Да понятно, что проблема надуманная.
Но человеку помочь святое дело.
Хотя и помощи то особой нет.
Нужен только здравый смысл и жизненный опыт.
И никакой контрреволюции.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:02
Как всегда, всё свелось к банальному стёбу (думал этот форум чем-то отличаетя, но нет - ошибся).
Вы не опровергли меня по поводу FIFO, значит Вы со мной согласны. FIFO должен переполняться в случае длительных операций.
Я могу выкинуть всё из прерывания без проблем. Это ничего не изменит, готов поспорить на бутылку пива (по обозначенным выше причинам).
В чём, собственно, надуманность проблемы?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 15:04
А с оригинальным stm32 еще не пробовали?
И с какой примерно скоростью сообщения идут, сколько штук в секунду?
Интересно, в чем в итоге проблема.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 23:29
Сергей, именно этим и планирую заняться - уезжал.
Есть еще несколько отладочных плат на других процах STM32 серии, разработку всё равно не планировал делать на 103.
Завтра попробую код плавно перенести на 205 или 303 и протестить.
Также под вопросом кан трансивер.
Скорость сейчас покажу на таймштампах. Тут похоже дело не в скорости.
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3292658326
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3292659235
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3292758333
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3292759231
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3292858325
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3292859224
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3292958321
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3292959220
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3293058322
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3293059219
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3293158320
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3293159214
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3293258315
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3293259212
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3293358310
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3293359205
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3293458307
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3293459200
00000340;8;00 00 00 00 00 00 00 00 ;3293558301
00000461;8;03 F8 00 00 40 00 00 6C ;3293559196
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 00:21
Гхм - а если msginbuff==0 ?!?
может слетает при входе в прерывание по другой причине ( потому что код у индусов не фонтан, поэтому есть варианты ;) ) добавьте ради прикола ексепшн на нулевое значение, мало ли ...
А еще интереснее - при любом прерывании кан - дергать какой нибудь лапкой проца, и став каким нибудь логическим анализатором на кан входы и на этот пин - смотреть всегда ли оно по приходу сообщения попадает в прерывание.... Ну и не забываем про резистор терминатор в шине - мало ли как себя ведут устройства без хотя бы одного терминатора на шине.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 00:57
Если смотреть на алгоритм, то при msginbuff=0 вход в цикл (for j) не происходит, так что ничего не вызовется, кроме LED
Но по логике вещей при отсутствии сообщений не приходит туда (смотрел под дебаггером).
Второе - сделаю, это не сложно.
Терминатор вроде стоит на адаптере отладочном, но - проверю. Поидее если нет терминатора, а он нужен - то сообщения вообще не идут... но хз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:56
Провёл эксперимент с дрыгающей ногой по сообщению (сообщение всё равно надо забирать из очереди, иначе всё сливается в одну линию)
и получается что пропуски даёт сам can tranciever.
Контрольный замер в 38 сообщений прилагаю: https://cloud.mail.ru/public/vji1/rfr45cGtB
Немного ошибся в эксперименте, поменял кан трансивер на TJA, и сейчас стало видно, что процессор пропускает сообщения.
https://cloud.mail.ru/public/4aXw/W9qhaKZ9B
Здесь для контроля три линии : одна RX-CAN, другая - дергающаяся нога, третья - живой CAN до трансивера.
Видно, что RX-CAN и живой кан совпадают, а там где нога дёргается - пропуски.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:59
Конец эпопеи.
Переложил всё на другой проц (не китай) STM32F205RB.
Железо, конечно, немного другое, но факт на лицо - пропусков нет.
Прилагаю отчёт логике, на ней чётко видно, что прерывание приходит не реже чем раз в три сообщения.
https://cloud.mail.ru/public/3pbY/3bYHcLjKS
Всем спасибо, особенно китайцам ;-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 21:58
то есть таки китайский след?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:13
zacher, вы бы проверили с новым процессором, но со старыми частотами ядра и периферийных шин. И кодом.
Объясню: Вы не нашли истинную причину, а потому, сами понимаете, пользы в "положительном результате" ровным счетом "0".
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:43
Ну частоты шин примерно совпадают.
А код как вы себе представляете однозначно перенести на новое железо?
Код перенесен настолько, несколько это возможно.
По вашему, я не нашел истинной причины, которая, как вы думаете в чем может заключаться? (Только ознакомьтесь пожалуйста с моими выкладками выше)
Сейчас этот форум просматривают: kisoft, x893, Порфирий
