Текущее время: 25 май 2020, 22:23
 Заголовок сообщения: программатор-отладчик микроконтроллеров хочу заиметь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:45
Есть необходимость устройства на STM32 (аппаратное исполнение - BluePill обычный) прошивать и отлаживать. Купил на AliExpress ST-Link V2. Но когда он ещё придёт...
По отзывам в интернете наиболее приятной для прошивки и отладки железкой является "Black Magic Probe". И можно её сделать из той-же BluePill, только залить в неё нужно спецпрошивку да провода правильно подсоединить.
В связи с этим возникает вопрос: чем легче всего прошивку заливать в BluePill из имеющегося железа:
1) STM8S-Discovery
2) STM32L-Discovery
3) STM32F4-Discovery
4) PinBoard2-R2 плюс JTAG-Shield на установленную в ней FT2232.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: программатор-отладчик микроконтроллеров хочу заиметь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:04
"Discovery"
Почему нужен этот секс с прошивкой, если есть Discovery? Подключите ее и используйте.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:37
Почему в перечне - только девборды?
А ничего, что любой STM32 можно прошивать через встроенный бутлодырь на USART1? Нафиг вообще с этими st-link'ами заморачиваться?
А еще, на будущее: сейчас на али почти невозможно купить настоящую "синюю таблетку". Я у себя в ЖЖ писал: из двух купленных у разных продаванов обе оказались нерабочими. На одной какой-то CS32, у которого вообще бутлодыря нет, а через st-link он не прошивается; на второй на камне написано STM32, но бутлодырю он отвечает NACK'ом, а st-link видит 0 байт флеша!
Вот такой колхоз развели хитрожопые китаезы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:52
Ну нафиг! Неделю назад приехала "голубая таблетка" с али. Нормальный STM32F103, даже памяти всего 64к (иногда бывает 128). Маркировка: CHN, т.е. настоящая, китайская, не американская подделка.
Сделать ST-Link из таблетки: https://hackaday.io/project/158262-usin ... as-st-link
Сделать таблетку самостоятельно: https://hackaday.io/project/35804-greenpill
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:01
Чертовы извращенцы! Особенно по второму: нафиг делать "таблетку", если купить дешевле (правда, уже меньше шансов нарваться на настоящую). А если уж самому делать, то правильней сразу изготовить изделие, а не девборду.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:12
Вообще то причин для самостоятельного изготовления таблетки - масса. Внимательно посмотрели, под какой чип проект заточен "по умолчанию"?
Еще: какой стабилизатор стоит на таблетке? Правильно, на 100 мА. На "своей плате" - 800 мА. И т.д.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:07
У вас есть СТМ32-Дискавери? Ну так и не парьтесь! Прочтите мануал к Дискавери, найдите 6-контактный штырьковый разъем на плате, подсоедините к нему проводками целевой МК по мануалу Дискавери, снимите перемычки с 4-контактного разъема на Дискавери, воткните Дискавери в ЮСБ компа - и всё, ноу проблэм! Дискавери перейдет в программирование внешнего МК из-за снятых перемычек.
А когда придет ст-линк, будете через него шить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:15
Делали из таблетки и jlink_ob и jlink_ob072.
При чем даже на GD32...
При копеечной цене, их обычно берут не одну.
И здесь вообще не понятны вопли болезного...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:53
Солидная фирма возьмёт в аренду дырокол :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:00
Проблема в том, что надо было ещё "позавчера". Будь свободное время для полноценных разборок самому - не стал-бы спрашивать, но его нет. Спасибо всем ответившим, больше всего мне помогла статья по ссылке: http://redblot.ru/archives/797
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:46
Странно, что вы не знали, что на дискавери есть полноценный отладчик, которым можно "внешние" камни прошивать спокойно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 22:26
гы, а я голосую за последний вариант, потому что вообще не понимаю что это такое и как автор будет с этим работать :)
остальные варианты не интересны :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:13
Есть куча таблеток разных заказов с али и куча девайсов самосборных на stm32. Все прекрасно отлаживается и шьется с алишного St-Link v2
Нареканий ноль...
