Текущее время: 21 фев 2020, 08:20
 Заголовок сообщения: HAL UART, прошу совет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:56
Добрый вечер. Помогите новичку. Пытаюсь соединить два контроллера по uart (второй - авр). STM32f10* по прерыванию таймера раз в 1 секунду отправляет данные, авр ему отвечает (согласование уровней сделал аппаратно). Пришедшие данные принимаю по колбэку HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart). Всё работает хорошо, данные идут. Но я решил сделать проверку, отключив avr от питания, чтобы протестировать реакцию контроллеров. После восстановления питания avr продолжает отвечать на запросы stm, но вот stm больше не заходит в HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart). Как правильно избавиться от этого недочета? Простите, если спрашиваю глупость, просто хочется узнать у опытных людей. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: HAL UART, прошу совет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:14
HAL_UART_ErrorCallback перезапускайте UART
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:17
Произошла ошибка фрейма и UART остановился. Обранужив ошибку фрейма, нужно перезапустить UART
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 00:09
Я реализовал запуск этого коллбэка, чтобы считать конкретную ошибку
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        if(huart == &huart1)
          uint32_t error = HAL_UART_GetError(&huart1);
В итоге я получаю
0x00000008U   /*!< Overrun error       */
Насколько я понимаю это ошибка из-за переполнения, но ведь данные не идут, раз устройство физически отключено..
Я прочиталв интернете, хотя конечно многому верить нельзя, что
HAL устроен так, что в случае ошибки приём будет перезапущен.
Тогда как корректно перезапустить UART, если как уверяют, он перезапущен.
Кстати, переполнение возникает, даже если ресетнуть stm, но на линии rx tx ничего не подключать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:08
Overrun сбрасывается последовательным чтением SR и DR. Раз есть информация об overrun, значит SR уже считан, осталось только DR прочитать. Тафай, изобрази это на HAL... :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:33
Откройте, наконец, мануал и посмотрите сами.
Overrun Error - это когда принят следующий байт, а вы не прочитали предыдущий. И вообще что-то у вас сильно накосячено с логикой программы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:11
Отправку и прием данных реализовал через DMA. В обработчик коллбэка ошибки дописал отключение прерываний и их перезапуск. Данные приходят по кольцу. В обработчике данных просто нахожу первый символ (он определен заранее) и собираю в новый массив, который уже обрабатываю. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:33
Оригинально придумано
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:39
Надо было добавить значок irony
