Текущее время: 06 дек 2019, 03:09
 Заголовок сообщения: LWIP RAW и HTTPD
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:10
Доброго времени суток!
У меня возникла небольшая проблема при запуске httpd. Использую stm32f030, enc28j60 и lwip v.2.0.3 без RTOS. По st-шым примерам удалось запустить tcp-сервер, но вот при подключении библиотеки httpd, wireshark выдает мне такую картину (192.168.2.132 - комплюхтер, 192.168.0.242 - адрес платы):
Насколько я понял, мк отвечает ACK-ом, который почему-то воспринимается wireshark-ом как http, при этом еще и total length в ip-заголовке какой-то кривой. Когда дебажил, я заметил, что сам http-ответ формируется корректно:
Погружение в LwIP особого результата не дали, поэтому и решил обратиться сюда, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее победить?
Если убрать лишнее и оставить только LwIP, то код мой будет выглядеть так:
lwip_init();
Netif_Config();
enc.init(my_macaddr);
tcp_server_init();
httpd_init();
while(1) {
    ethernetif_input(&gnetif);
    sys_check_timeouts();
#if USE_DHCP
    /* handle periodic timers for DHCP */
    DHCP_Periodic_Handle(&gnetif);
#endif
Файл настроек lwipopts.h:
  * File Name          : lwipopts.h
  * Description        : This file overrides LwIP stack default configuration
  *                      done in opt.h file.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
  * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
  * the License. You may obtain a copy of the License at:
  *                             www.st.com/SLA0044
/* Define to prevent recursive inclusion --------------------------------------*/
#ifndef __LWIPOPTS__H__
#define __LWIPOPTS__H__
#include "main.h"
/* Current version of LwIP supported by CubeMx: 2.0.3 -*/
/* Within 'USER CODE' section, code will be kept by default at each generation */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* STM32CubeMX Specific Parameters (not defined in opt.h) ---------------------*/
/* Parameters set in STM32CubeMX LwIP Configuration GUI -*/
/*----- WITH_RTOS disabled (Since FREERTOS is not set) -----*/
#define WITH_RTOS 0
/*----- CHECKSUM_BY_HARDWARE disabled -----*/
#define CHECKSUM_BY_HARDWARE 0
/* LwIP Stack Parameters (modified compared to initialization value in opt.h) -*/
/*----- Value in opt.h for NO_SYS: 0 -----*/
#define NO_SYS 1
/*----- Value in opt.h for LWIP_DHCP: 0*/
#define LWIP_DHCP       1
/*----- Value in opt.h for SYS_LIGHTWEIGHT_PROT: 1 -----*/
#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 0
/*----- Value in opt.h for MEM_ALIGNMENT: 1 -----*/
#define MEM_ALIGNMENT 4
/*----- Default Value for MEMP_NUM_TCP_SEG: 16 ---*/
#define MEMP_NUM_TCP_SEG 24
/*----- Value in opt.h for LWIP_ETHERNET: LWIP_ARP || PPPOE_SUPPORT -*/
#define LWIP_ETHERNET 1
/*----- Value in opt.h for LWIP_DNS_SECURE: (LWIP_DNS_SECURE_RAND_XID | LWIP_DNS_SECURE_NO_MULTIPLE_OUTSTANDING | LWIP_DNS_SECURE_RAND_SRC_PORT) -*/
#define LWIP_DNS_SECURE 7
/*----- Default Value for TCP_WND: 1840 ---*/
#define TCP_WND 2048
/*----- Default Value for TCP_MSS: 536 ---*/
#define TCP_MSS 460
/*----- Default Value for TCP_SND_BUF: 920 ---*/
#define TCP_SND_BUF 1840
/*----- Value in opt.h for LWIP_NETCONN: 1 -----*/
#define LWIP_NETCONN 0
/*----- Value in opt.h for LWIP_SOCKET: 1 -----*/
#define LWIP_SOCKET 0
/*----- Value in opt.h for RECV_BUFSIZE_DEFAULT: INT_MAX -----*/
#define RECV_BUFSIZE_DEFAULT 2000000000
/*----- Value in opt.h for LWIP_STATS: 1 -----*/
#define LWIP_STATS 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_GEN_IP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_GEN_IP 1
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_GEN_UDP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_GEN_UDP 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_GEN_TCP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_GEN_TCP 1
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_GEN_ICMP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_GEN_ICMP 1
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_GEN_ICMP6: 1 -----*/
#define CHECKSUM_GEN_ICMP6 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_CHECK_IP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_CHECK_IP 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_CHECK_UDP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_CHECK_UDP 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_CHECK_TCP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_CHECK_TCP 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_CHECK_ICMP: 1 -----*/
#define CHECKSUM_CHECK_ICMP 0
/*----- Value in opt.h for CHECKSUM_CHECK_ICMP6: 1 -----*/
#define CHECKSUM_CHECK_ICMP6 0
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*__LWIPOPTS__H__ */
/************************* (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Последний раз редактировалось RataTony 02 июл 2019, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LWIP RAW и HTTPD
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:14
А можно переформулировать вопрос? Что именно не так? Я поднимал httpd вроде проблем не испытал.. За исключением одного мелкого косяка. Но может пока просто не заметил.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:20
Скрин с wireshark'а не грузится.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:32
Если честно, я сам не понимаю, что не так, когда проделывал то же самое на плате STM32F746G-DISCO все работало хорошо, а здесь встало колом и хоть за голову хватайся, третий день уже дебагером тыкаю, а почему вместо tcp-сообщения ACK wiresharck ловит непонятное пустое http-сообщение понять не могу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:53
А маска подсети какая? Обычно в этих диапазонах делают маску 255.255.255.0, что соотв. помещает их разные сегменты сети.
А как он еще должен восприниматься, если порт 80 и изначально на 7ом уровне пошел HTTP? Всё нормально. Служебная часть 3-стороннего установления соединения TCP в Wireshark'е всё-равно показывается по протоколу самого верхнего уровня ( в данном случае 7го - HTTP). Это норма.
А вот тут беда. Попробуйте TCP_MSS поднять. У вас он 460 почему-то, хотя буфер дальше большой. Возможно 1460 имелось в виду - это стандартный обычный максимум для Ethernet без Jumbo-фрэймов. (1460 TCP + 40 байт заголовков до TCP = 1500 байт ровно размер пакета).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:09
Маска: 255.255.253.0
Спасибо за совет, но на 1460 мне памяти на контроллере не хватает:(
Эти настройки я брал из вот этой статейке: http://narodstream.ru/stm-urok-102-lan8720-lwip-http-raw-chast-1/, на плате STM32F746G-DISCO они работали исправно.
И еще я заметил, что при смене TCP_MSS, меняется и Total Length в ip-заголовке на TCP_MSS + 40...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:23
Такой маски не может быть. Наверное 255.255.252.0?
Ну так правильно, я об этом и говорю. Всё, что до TCP по уровням занимает 40 байт.
Ну ладно памяти не хватает, ок, фрагментация должна работать. У вас остаток пакета не помещается в те самые 460 байт. И приходит кусочек на оставшиеся 6 байт. Только фактически данных 40+6 = 46 байт, а в заголовке написано что их 500 как максимальный пакет для вашего MSS. Где-то неправильно формируется заголовок при фрагментации пакета.
Попробуйте уменьшить MEMP_NUM_TCP_SEG, но поднять размер MSS. Ну например SEG сделать 16, как было по-умолчанию, а MSS сделать 560. Хотя бы на время для теста.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:38
А, стоп, это не сегментация. Не заметил, что пакет до выделенного еще был с компа, а не ответ с платы. Скиньте лучше целиком pcap, гадать по скриншотам сложнее.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:09
1.zip [1.91 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:38
Не, что-то у вас в коде не то видимо. У вас же на клиентский запрос прилетает ответ просто с 6 байтами нулей. Данных нет:
Screenshot_20190702_133748.png [ 44.22 Кб | Просмотров: 404 ]
У вас стек размер пакета посчитал 500, а данных вы положили 6 нулей. Где-то у вас ошибочка с выдачей данных, поэтому такое поведение. Буфер проверьте и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:55
Хорошо, буду копать в ту сторону, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:50
Нашел проблему. Она крылась в функции передачи данных low_level_output, для больших пакетов lwip разделяла заголовки и данные по двум разным pbuf-ам, я их просто не соединял при отправке.
