Текущее время: 25 май 2020, 23:39
 Заголовок сообщения: STM32 + EEPROM 24c04
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:53
Есть STM32 и EEPROM Atmel 24c04.
Поштучно байты пишутся/читаются по своим адресам. Как только пытаюсь читать большими пачками - зависает i2c. Дописал функцию записи по 16 байт (Page Write) и чтения. В даташите указано что епромка будет отсылать байты увеличивая адрес до тех пор, пока приходит ей acknowledge. НО: у меня выдает только 14 байт, дальше все что угодно, но не записанное ранее. Если читать поштучно адреса ( 15 и 16) то там все правильно записано. Но при пакетном чтении выдает неверные ответы.
Линии SDA и SCL подтянуты 4.7к к +3в3.
Вот код:
void EEPROM_ReadPage(uint8_t *buf, uint8_t length, uint8_t adress)
   uint8_t index = 0;
   if (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)) I2C_SoftwareResetCmd(I2C1, ENABLE);
   I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
   I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
   I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
   I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0xA0, I2C_Direction_Transmitter);
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
   I2C_SendData(I2C1, adress);
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
   I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0xA0, I2C_Direction_Receiver);
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
   while(index < length){
      while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
      *((uint8_t*)buf+index) = I2C_ReceiveData(I2C1);
      index++;
   I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
      while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
Прошу прощения за StdPeriph, но CMSIS для i2c я пока еще не освоил...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 + EEPROM 24c04
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:01
у меня STM32L476 и STM32F446 прекрасно работают с разными 24С.. командами HAL_I2C_Mem_Read и HAL_I2C_Mem_Write.
Потому я и не грею голову с разными типами драйверов (мне HAL-а хватает). :-)
Читаю и пишу в основном массивы 32 байта.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:17
Для F103
EEPROM.h [894 байт]
EEPROM.cpp [4.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:14
VladislavS писал(а):
Для F103
EEPROM.h
EEPROM.cpp
pI2C->SR2;
что дает эта строка?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:18
Сброс флагов, научитесь читать мануал , в калокубе о этом не пишут. Да и в SPL сплошной бред...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:52
Именно по мануалу и изучаю камень. Сюда пишу вопросы, которые возникли в процессе чтения. Спасибо за ответ. Про кал и прочее я осведомлен. Поэтому и изучаю cmsis.
Мануал на английском и не все понятно. В статьях на русском в инете об этом не слова.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 03:37
не адрес, а последние 4 бита адреса. Если будет переполнение, тогда ваши байты будут по кругу в рамках страницы перезаписываться. То-есть еще стоит выравнивать адрес при страничной записи/чтении...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:54
Спасибо!
SEQUENTIAL READ: Sequential reads are initiated by either a current address read or a random address read. After
the microcontroller receives a data word, it responds with an acknowledge. As long as the EEPROM receives an
acknowledge, it will continue to increment the data word address and serially clock out sequential data words. When
the memory address limit is reached, the data word address will “roll over” and the sequential read will continue. The
sequential read operation is terminated when the microcontroller does not respond with a zero but does generate a
following stop condition (see Figure 14 ).
в атмеловском даташите про 4 бита ни слова...
The output data comes from consecutive addresses, with the internal address counter
automatically incremented after each byte output. After the last memory address, the
address counter “rolls-over”, and the device continues to output data from memory address
00h.
это даташит от ST. Все почему-то пишут что адрес будет щелкать до переполнения.
Может я не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:04
Я смотрел DS от атмела (он же microchip) - click, 11 страница.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:20
Господа, вы о разном говорите! Чтение "без границ" на весь чип по кругу, а запись страницами. Посмотрите код, что я выкладывал, там это всё есть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:28
Да, разговор о чтении по кругу. Не читается больше 14 байт
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 18:01
Чудес не бывает, подключай логический анализатор и смотри что там.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:36
Лог.анализатор от меня сейчас оч далеко... Хочу попробовать сбрасывать еепромку между обращениями к ней.
В даташите есть про сброс:
2-WIRE SOFTWARE RESET: After an interruption in protocol, power loss or system reset, any
2-wire part can be reset by following these steps:
(a) Create a start bit condition,
(b) Clock 9 cycles,
(c) Create another start bit followed by a stop bit condition as show
Выходит чтобы сделать SOFTWARE RESET для EEPROM надо сгенерировать:
1. START
2. Передать 0xFF + NO_ACK
3. START
4. STOP
void EE_SoftwareReset(void)
   I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK;
   I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
      while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));
      (void) I2C1->SR1;
   I2C1->DR = 0xFF;
      while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE));
      (void) I2C1->SR1;
   I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
Верно мыслю?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:11
Посмотрите вот тут: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21708k.pdf
Максималка в режиме WordWrite = 16 байт.
Байт конфигурации + команда это 2 байта, 2 + 14 = 16 :) вроде бы все логично, если я правильно понял.
Странно то что в документации разной пишется по разному, где то что всего 16 байт, где то что Command + WordAddr + N0...N15
По чтению:
Остановка передачи данных по слову тогда, когда от мастера приходит NACK !!!! т.е. приняли пачку из 8 байт послали NACK после этого слейв отпускает линию и ждет стопа.
1.jpg [ 70.22 Кб | Просмотров: 516 ]
P\S Больше 8 байт за раз не писал никогда, попробовать к сожалению не могу (нет под рукой EEPROM)
Ну и сразу вопрос как часто нужно писать данные ?
Если не очень часто то отдайте последнюю страницу памяти Flash под эмулирование EEPROM, используя режим размазывания данных по странице она прослужит очень долго.
