Текущее время: 25 май 2020, 23:56
 Заголовок сообщения: Управление DC-DC с STM32F303
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:17
Всем привет. Есть необходимость тактировать простой маломощный пуш-пульный DC-DC в схеме с STM32F303CB. Дабы не ставить отдельную микросхему ля этого хочу подавать тактирование с МК. В идеале сигнал должен выглядеть так:
Т.е. должен быть фиксированный dead-time и сдвиг фазы между двумя ШИМ сигналами. перерыл все режимы ШИМ, но требуемого так и не получил. Соответственно вопрос, можно ли вообще получить такой сигнал? Если можно, то как правильно это сделать?
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
 Заголовок сообщения: Re: Управление DC-DC с STM32F303
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:19
Два канала с комплиментарными выходами можно сдвинуть путем использования инверсии на выходах. Но только два канала и только на половину периода.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:28
Это я делал. Как раз на 50% ШИМ все красиво. Хотелось бы именно менять заполнение. В крайнем случае, оставлю с фиксированным заполнением и откажусь от стабилизации, она не сильно нужна. Но может это можно сделать на нескольких таймерах? Частоты низкая, 50-80 КГц.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:39
Заполнение менять можно, сдвиг нельзя. На нескольких таймерах думаю можно и сдвиг любой сделать. Если сдвиг фиксированный то достаточно правильно запустить таймеры. Надо смотреть настройку старта таймера по событиям.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:41
Возьми 15 таймер и через ДМА выдавай в циклическом режиме все что нужно.
Сейчас этот форум просматривают: BARS_, VladislavS, x893, Порфирий
