Текущее время: 26 май 2020, 00:00
 Заголовок сообщения: Посоветуйте SDRAM
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:03
Дорос в потребностях до SDRAM 8Мбайт
Как показывает опыт, садиться надо на какую-то одну микросхему, писать драйвер и уже ее по жизни использовать в своих проектах.
Подскажите, пожалуйста, какая микросхема сейчас наиболее надежная, распространенная, примеры и темы с которой я всегда найду в интернете?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте SDRAM
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:26
Они все похожие по интерфейсу - работают одинаково. Различаются только организацией матрицы (строк х столбцов) и числом банков (2 или 4), и шириной шаны данных (16 или 32). А так же временнЫми характеристиками - макс частота, задержки RAS/CAS и др.
В остальном - выбирайте любую доступую. Интерфейс будет одинаков.
Я имею ввиду SDRAM обычной SDR технологии.
HY57V64820
IS42S16160
Последний раз редактировалось BusMaster 10 июл 2019, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:33
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:38
Я использовал 16-битную MT48LC16M16A2 (32 MB) и 64 MB из той же линейки (название чипа сейчас не вспомню уже). Проц в обоих случаях был F439.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:00
Я бы посмотрел, что ST на девборды ставит, тем более их схемы есть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:07
Такая плата у меня есть
https://www.chipdip.ru/product/core746i
Вот с такой памятью IS42S16400J.
Наверное походит под определение BusMaster вместо IS42S16160
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:13
Там можно ставить что угодно, они все одинаковые по подключению. Отличия лишь в таймингах, кол-во стобцов/строк/банков. И нет там никакого драйвера, за вас всё делает FMC-контроллер. Память просто включается в адресное пространство, работаем как с набортной памятью.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:39
Но, однако, этот FMC надо во-первых правильно настроить, а во-вторых, там еще целая процедура запуска SDRAM, включающая не только настройку FMC, но и запись параметров в микросхему SDRAM, а так же отправка команд в нее.
В остальном же, если вы все правильно настроили, то процедура доступа к SDRAM совершенно прозрачна для пользователя. Не считая нюансов работы со SDRAM, как таковой. SDRAM не любит одиночных доступов, она сильно снижает скорость при одиночном доступе. Лучше всего SDRAM работает при пакетной передаче через DMA и другие модули, поддерживающие пакетный режим (LTDC, DMA2D, например).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:45
Мне как раз потребовался экранный буфер на DMA :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:39
А есть что-то быстрее SDRAM? по сопоставимой цене?
и немного не в кассу - может кто тестил - насколько QSPI проигрывает родному флешу по скорости?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:45
Есть SDRAM DDR :))) Только поддержки DDR нету в STM32 (появилась только в MP1 - DDR2/DDR3).
Для SDRAM SDR (обычная) попробуйте микросхему с 32-битным вариантом шины данных - она вдвое выше по скорости, чем 16-битнам
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 01:20
У меня появилась мысль, и я её по немного думаю.
Раскинуть байты в двух чипах памяти так - чтобы на двухслойку уместилось. Проверил два очевидных варианта, получилось не очень. Сейчас проверяю остальные.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:41
На двухслоййке непросто разместить всё будет правильно. Иногда на 4 слоя не выходит 32 бита данных красиво развести. Работать, конечно, будет, но частоту придется пониизить. У меня, и hd44780 на двухслойке SDRAM не заработала на 90 Мгц. А на более менее правильных 4х слоях завелось без проблем на 108 мгц.
Сейчас этот форум просматривают: BARS_, Eddy_Em
