Текущее время: 26 май 2020, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ST-Link проблема
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:56
Купил BluePill
BluePill.jpg [ 56.64 Кб | Просмотров: 458 ]
И решил подключить ее по SWD к плате STM32F4-Discovery
STM32F4-Discovery.jpg [ 105.33 Кб | Просмотров: 458 ]
Теперь прошу помощи, так как не работает. (STM32F4-Discovery все пашет) Подключал так 1. Снял перемычки на плате STM32F4-Discovery в положение ST-Link 2. Спаял кабель на основании вот этой картинки
SWD распиновка.png [ 1.96 Кб | Просмотров: 458 ]
SWDIO от STM32F4-Discovery подключил к SWIO платы BluePill остальные названия совпали, также подключил USB к обеим платам через хаб. В итоге ST-link не видит проц. stm32f103c8t6 в тоже врем, если вернуть на место перемычки то STM32F407VGT6 видит прекрасно. На плате BluePill R10 уже правильный 1,5 кОм в чем дело ума не приложу, тем более что BluePill удалось прошить через последовательный порт с применением PL2303HX (прошил ПО ST-link и обновляется через ST-link Utility ) Помогите, так как ST-link не покупал надеясь на тот что STM32F4-Discovery может там распиновка описана неверно????
 Заголовок сообщения: Re: ST-Link проблема
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:14
если шил через юарт, то не забыл перемычки на синей плате вернуть в обычный режим ? Не уверен что в этом дело, но вполне может быть.
подключать там нужно лишь три контакта (clk, sdio, gnd) при учете что плата питается от юсб. ну можно подключить F4 и с нее взять 3.3в на плату F1.
Ну а вообще мистики тут быть не может...
P.S. есть еще нюанс - бывает что МК подглючивает. тогда можно нажать и держать кнопку reset, потом тыкнуть в stlink utility на подключение и после этого отпустить reset на плате F1. после подключения очистить всю память F1 и дальше таких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:26
Вообще странно ST-link Utility в автоматик моде увидел таки поцик stm32f103c8t6 но завис при попытке его стереть??? Теперь ST-link Utility видит stm32f103c8t6 но ругается на защиту от чтения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:30
сотри его и все.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:31
Пишет в автоматической моде.
Device ID:0x410
Device family :STM32F10xx Medium-density
Но все равно из пункта меню коннект не пашет????? то пишет в резет моде попробуйте то наоборот хотплуг просит. Может резет подключить доп проводком???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:34
Отцепите USB от блюпила и питайте его через VCC (3,3 В) на том же разъеме, куда SWD подцепили
Последний раз редактировалось BusMaster 13 июл 2019, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Короче хотплуг не работает кажись. Таки резет просит.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:36
Так я его и так застопорил, поставил перемычку BOOT0 в 1.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:38
Короче защиту через посл порт снимать придется кажись??
Последний раз редактировалось AstraHard 13 июл 2019, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Обе перемычки должны стоять в 0, если хотите SWD и загрузку во флеш.
*На первой странице мануалов нужно крупными буквами писать: "НУ ЧТО, НЕ ЗАРАБОТАЛО?"
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:43
Я чего-то не понимаю, почему в автоматик он его видит??? а в коннекте нет? Короче хорошо что по посл. порту все ОК. Я думаю резет придется дополнительно тянуть. Кстати а что такое SWO который отсутствует на синей таблетке вместе с резетом? Ваш вариант не пробовал с отдельным питанием нет проводов паять надо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:46
Не совсем понимаю, тогда как он его в автоматик моде видит несмотря на BOOT0 1 ??? И почему там (в автоматик) не стирает чип?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:50
Короче резет и SWO придется дополнительно подключать иначе беда. Ну не работает это с сокращенным интерфейсом.
Последний раз редактировалось AstraHard 13 июл 2019, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:51
я на своих платах уже давно даже кнопку резет не ставлю. если что-то сглючило, то пинцетом конденсатор перемыкаю. проблем никаких нет. поэтому очень трудно понимаю зачем тянуть ресет....
SWO доп. вывод разной инфы. что-то по типу юарта. В целом нафиг не нужен.
1. еще раз - все перемычки в ноль
2. подключаешься с нажатым ресетом, после ресет отпускаешь - чистишь флеш
перепрошивать по юарту это только фанаты (Eddy_Em) могут. Остальные используют обычный интерфейс swd и проблем не знают.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:52
под рукой нет платы и стлинка, возможно после подключения можно зайти в Option Byte и там что-то поколдовать - снять галки. (главное смотри случайно второй уровень защиты не поставь , иначе будет очень плохо)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:56
Не знаю как у Вас это получается. Уж поверьте резет нажимал раз 10. Пофиг не видит ничего. Не работает хот плуг. И с резетом кода его зажимаешь тоже не работает. Самое прикольное, что в автоматик процик видно но на стирании висяк.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:00
Короче, хорошо что по посл. порту все гладко, хотя не совсем, на скорости 128000 словил крах ВИН7 (впервые в ее жизни за 10 лет!!!!) переключился на 38400 тогда прошилось. Не ожидал такого кол-ва проблем сразу. Тем более что STM32F4-Discovery вообще не напрягал ни разу.
Последний раз редактировалось AstraHard 13 июл 2019, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:02
Я все таки думаю, что это из-за усеченного SWD.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:04
А крах винды с синим экраном в STMFlashLoader вообще случился впервые в ее жизни за 10 лет !!!!????? это на скорости 128000 на 38400 все пучком.
Последний раз редактировалось AstraHard 13 июл 2019, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:05
его зажать надо только до того момента пока не нажал кнопку "подключиться" в стлинк, после отпускать. Ну в любом случае - пробуй, я уверен что скоро разберешься.
P.S. за 4-5 лет работы с МК , последовательным портом пользовался раза 2-3 , да и то чисто из интереса чтобы проверить.
P.P.S. еще раз - все шьется по двум проводам - CLK (тактирование) и SDIO(данные) . естественно на плате должно быть питание. SWO - вывод пользовательской диагностической информации. опционально. RESET - это просто ресет (я не встречал необходимости выводить его для связи с отладчиком. не спорю - возможно есть такие моменты когда это нужно, но уж точно не на девбордах)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:07
Так я не понял, по USB запитывать синюю плату нельзя? Все дело в этом?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:14
AstraHard, а что за прошивку шил по UART? Кубом генерил?
можно, если ты землю на стлинк провел.
но я бы лучше 3.3в и землю брал с платы F4
SWD не бывает усеченного или неусеченного. SWD - это Data In/Out и Clock. Reset - по желанию. SWO - это вообще выход на реалтайм-отладку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:16
Так нельзя, от Дискавери контакт питания (таргет Vcc) только вход. От этого контакта запитать ничего нельзя!!! (диод на синей плате в этом случае не светиться) Этот контакт информирует ST-link что на целевом устройстве есть питание но его (питание) не подает. Вообще не понятно как это работает и почему Вы говорите что сокращенный интерфейс это фигня??? у меня сложилось мнение что китайцы или кто-там просто родили проблему на ровном месте. Нет бы все сделать по спецификации так нет надо выебнуться с жмаканьем кнопки. А хотплуг в ST-link не работает вообще, и видимо это никто не проверял никогда!!!!
Последний раз редактировалось AstraHard 13 июл 2019, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BARS_, Eddy_Em, Порфирий
