Текущее время: 06 дек 2019, 02:53
 Заголовок сообщения: как под линукс прошить STM32H7? нынешний st-flash не берет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:14
Нынешний st-flash не поддерживает этот чип.
2019-07-18T10:56:18 INFO common.c: Loading device parameters....
2019-07-18T10:56:18 WARN common.c: Invalid flash type, please check device declaration
st-flash 1.5.1-31-g625f4cd
Unknown memory region
Открытая ветка это подтверждает.
https://github.com/texane/stlink/issues/671
Надо какой-то консольный инструмент, чтобы прошивать под Linux
Ведь не может быть такого, чтобы никто не шил эти чипы под linux
 Заголовок сообщения: Re: как под линукс прошить STM32H7? нынешний st-flash не берет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:47
Ну во-первых есть родной stm32CubeProgrammer от производителя. Это java, может и в консольном режиме работать и с гуем.
Во-вторых, вроде умеет свежий openocd. Но его надо из сорцов собирать, тот, что например в репах убунты слишком старый. Я не захотел тащить в систему самосбор, поэтому просто использую STM32_Programmer_CLI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:53
Спасибо, попробую разобраться
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:25
не могу пока заставить работать stm32h743 через openocd в линуксе.
Правильно ли я прошиваю его бинарником:
flash write_bank 0 /home/mcu/main.bin
В ответ пишет, что все мои 6060 байт прошил в банк 0 со смещением 0х000000
Однако МК не работает, хотя по команде targets вижу, что он running
Может не так и не туда шью?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:04
Как оказалось flash write_bank 0 /home/mcu/main.bin пишет программу успешно,
но она стартует только если обесточить МК, а потом опять включить.
команды halt и reset run запускают МК только до первого вызова flash write_bank.
После цепочки flash write_bank + halt + reset run, targets показывает running, но на самом деле ничего не работает до обесточки.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 13:54
Как-то бодался со странным поведением кода самописного загрузчика.
В итоге ручками можно было сделать (gdb, но всё же)
$sp = *(int*)(0x20000000)
$pc = *(int*)(0x20000004)
А дальше дать команду на выполнение.
Попробуйте почитать errata на кристалл и проверить, не висят ли в воздухе пины BOOTx. У себя разок забыл подтянуть последние к нулям и пытался понять, почему кристалл не стартует, но отлаживается.
