Текущее время: 22 авг 2019, 07:59
 Заголовок сообщения: BluePill STM32F103C8
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 08:51
На этой синей платке стоит STM32F103C8T6 и говорят в чипе 128кВ флеш
1. У меня при выборе 128кВ флеш в Demonstrator GUI программаторе по UART чтение зависает на 62% Это значит что STM32F103C8T6 отбраковка?, какого чипа интересно?
2. А правда-ли, что умножитель частоты в процике дает "плохой" тактовый сигнал с высоким фазовым шумом, что, в частности, не дает полноценно разгонять ядро?
3. Имеет ли смысл для стабильного разгона вместо кварца на 8МГц и внутреннего умножителя частоты применить дешевый синтезатор на 120МГц Si5351 и подать на процессор отказавшись от внутреннего умножителя?
 Заголовок сообщения: Re: BluePill STM32F103C8
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:18
1 - гарантированной flash там 64кб, и именно на это и стоит рассчитывать, по факту может быть больше, но никто не гарантирует её работоспособность/стабильность
2-3 разгонять дешманский камень ИМХО плохая идея, "разгонять" имеет смысл АЦП но это отдельная тема, а так на своих максимальных 72мгц работает прекрасно и стабильно
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:25
Уж хуже STM32F103 и придумать сложно! Зачем из этого куска Г пытаться выжать больше, чем оно может? Ну купите камень помощней и поприличней, коли не хватает мощей.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:32
жадность она такая... купить лучше при чем по цене генератора
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:41
1. Да, 128 кБ - это не документировано и не гарантировано. Отбраковка.
2. Разгон вообще не документирован и не рекомендован. PLL тут не причем.
3. Не имеет смысла, поскольку на вход можно подать не более (вот щас на память не помню) то ли 16, то ли 25 МГц.
Вообще, вам 72 МГц хватит за глаза, вы еще научитесь делать на 72 МГц что-то.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:54
Вообще, меня заинтересовал вопрос о фазовом шуме умножителя частоты, как сдерживающий фактор при тактировании ядра. Смысл в том, что умножитель, хотя и выдает нужное число импульсов в единицу времени, но интервалы между импульсами могут быть очень короткими или чрезмерно длинными (фазовая нестабильность), которые больше похожи на тактирование на завышенной частоте. Выходит, что умножитель, по сравнению с синтезатором, ставит ядро в невыгодные условия, вынуждая иметь запас по частоте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:10
Просто, мне показалось, что например Микрочип уходят от применения умножителя заменяя его синтезатором, что позволяет на том-же ядре поднять тактовую частоту чуть-ли не вдвое не изменяя самого ядра.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:11
Запас по частоте, ессно, есть. Где-то даже попадались таблицы разгона STM32 из которых явствует, что запас этот около 20-30% при комнатной температуре для разных кристаллов. Только нафиг этот разгон? Разгон- это ведь потеря стабильности и надёжности работы контроллера. При ценах на СТМ32 разумней взять более быстрый кристалл, чем заниматься такими перректальными извращениями как разгон. Или вам заняться нечем?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:13
Внимательнее к сути вопроса. Речь идет о сравнении качества тактирования умножитель VS синтезатор?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:19
Я думаю, что применение внешнего синтезатора взамен внутреннего умножителя, ну скажем для старших дорогих кристаллов имеет смысл, в плане повышения стабильности работы ядра, например смотрю на синтезатор Si5351. К примеру ориентируюсь на некоторые процики от Микрочип, им удалось расширить температурный диапазон до 150 Градусов при 200МГц тактировании!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:11
Сказано:
О чем дальше вопрос? К чему теории, если напрямую без умножителя вы даже 72 МГц не подадите? Чего хотите добиться, если с умножителем оно и на 72 МГц работает стабильно уже?
Не понятно. Ну напишите в ST, что они всё неправильно сделали. "Всё херня - переделать".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:23
Звони и сами знают, что 103 - дрянь! Errata не даст соврать...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:29
В сети хватает проектов на F103 где задействованы все 128КБ флеша и мк разогнан до 128MHz, всякие осциллографы которые собирали десятки или сотни людей, так что с точки зрения разгона никакого смысла во внешнем синтезаторе на 120MHz нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:45
STM32 лочат от разгона по другим параметрам, к самой PLL претензий нет (не она лимитирует разгон).
К слову, обычный разгон STM32 'почти 2 раза'. На 'в 2 раза' оно работать наверняка не будет. Так что, у кого башню еще не снесло, и нужна бОльшая частота, ставят х1.5.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:47
Просто был удивлен dsPIC33CH128MP508 двухядерный, но самое удивительное, что он работает при 150Градусах на частоте 200МГц.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:48
Да, вот еще - не путайте STM32 и GD32.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:35
STM32H7 тоже двухядерный и работает на частоте 480 МГц при температуре 125 °C. https://www.st.com/en/microcontrollers- ... eries.html
