Текущее время: 06 дек 2019, 02:58
 Заголовок сообщения: ШИМ + DMA на STM32F3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:37
Всем привет.
Продолжаю мучить F303CB. Необходимо рулить адресными светодиодами WS2812. Данные кодируются временными интервалами. На мой взгляд, самое логичное использовать ШИМ. Раскладываем биты на длительности высокого периода, последовательно пишем данные в регистр таймера, профит. Реализовал выдачу массива в регистр таймера в прерывании того же таймера, что генерит ШИМ. В принципе работает, но не очень стабильно, да и долбить постоянно прерывания с периодом 1,25мс мне не очень нравится. Поэтому решил лить данные через DMA. Настроил все вот так:
Show Код
И нифига. Выход постоянно в высоком уровне. А вот если поставить размерность данных памяти 8бит, то передача запускается, но на данные выход не реагирует. Просто выдает низкий уровень на весь период, и высокий на удвоенный период. Что я делаю не так?
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ + DMA на STM32F3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:50
Нельзя в 16-битный регистр писать 8-битные данные (через DMA).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:36
Это я знаю, НО, буфер 16-битный. Т.е. и у памяти и у периферии 16 бит.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:51
TIM2->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
Нет у TIM2 такого регистра.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:02
Да, осталось от настроек другого таймера, забыл убрать. Но сути это не меняет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:14
Данные явно передаются, т.к. количество перепадов уровня на выходе совпадает к количеством передаваемых данных. Вот только передается чушь...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:41
Содержимое буфера покажи.
И попробуй сменить на 2ой канал DMA + TIM2->CR2 |= TIM_CR2_CCDS;
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:15
Со вторым каналом вообще не работает. Массив заполнен вот так:
Screenshot_36.png [ 25.51 Кб | Просмотров: 680 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:03
Не помню, имеет ли это отношение к данным регистрам, но - сталкивался с тем, что DMA не может менять некоторые регистры периферии. Именно некоторые. И было это, кажется, как раз на таймере, т.к. помню, что извращался на тему 6-step.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:33
Для изменения регистов CCRx таймера есть регистр DMAR, который и нужно указывать как регистр назначения в DMA. Читайте маны! В главе "таймеры" ближе к концу это описано.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 19:00
Бред чистой воды. И в 16 бит можно и в 32.Есть ограничение для висящих на AHB и то результат не фатальный.
Ты чЁ куришь????
это здесь лишнее.
BARS_, у тебя ошибкО в том, что ты считаешь что TIM2 16 бит, внимательно почитай.
Делай буфер 8бит, меняй в настройках DMA размер периферии на 32бита.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 20:30
Сделай источник 8 бит приемник 32 бита. (и буфер 8 битный) И я бы ДМА пинал по апдейту.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 21:15
Из-за безмозглых, мне все меньше и меньше хочется здесь писать.
По поводу DMAR - это костыль для пакетного доступа к регистрам, не более того. Он, костыль, не исключает прямого доступа к регистрам, например - к тому-же ССR1.
Фрагмент работающей программы:
  DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t) (&(TIM17->CCR1));
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 21:20
Снова укурился? Это не костыль а DMA burst .
Позволяет за одну транзакцию загрузить данные почти во все регистры таймера...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 01:41
ТС редиска в кусты срыл, получил искомое и молчит как рыбаоблед...
Del
Последний раз редактировалось dosikus_2 21 июл 2019, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 02:29
Пхахаха. Правильно - И НЕ ПИШИ тут больше ничего, побереги свои мозги, не расходуй их быстро :))). А то потом оборжомся, какими костылями потом ты будешь загружать или читать одновременно все 4 или 6 регистров CCRx :)))
(uint32_t) (&(TIM17->CCR1)); - маловато чота скобок поставлено, работать не будет! :)))
Про проблему ТС-а - я не вчитывался. Там стопудово какая-нить элементарная ашипка, которую можно решить простым прочтением мануала
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:24
И ничего не редиска xD не успел на выходных попрограммить плату. Сегодня попробую =)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:38
Всё давно работает и есть на гитхабе.
Вот, пример на STM32F051.
Почти тоже самое работало на STM32F407.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:52
Да, дело было в неправильном указании битности. Всем спасибо! =)
