Текущее время: 06 дек 2019, 03:29
 Заголовок сообщения: Прием нескольких пакетов по USB VCP
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 11:27
Доброго времени суток.
Пытаюсь освоить работу с USB VCP.
С отправкой вроде проблем нет.
Callback приема после генерации кубом выглядел вот так:
Я переделал его следующим образом:
Функция "приема/обработки" выглядит вот так:
В основноим цикле анализирую, if (vcp_num_of_rx_bytes != 0), и вызываю функцию приема для обработки, и посылаю назад то, что принял.
При приеме одиночных пакетов все ок, а вот когда добавляю задержку (банальную HAL_Delay(10000);) и в течении нее присылаю несколько пакетов, то выводится последний пакет, а дальше мусор (но если последний пакет меньше предыдущего, то видно и незатертую часть предпоследнего пакта), но общее количество принятых байт соответсвует количеству переданных байт.
В чем мой косяк ?
Последний раз редактировалось Gnusmas 21 июл 2019, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прием нескольких пакетов по USB VCP
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 11:30
Если выкинуть кал и выкинуть ненужные задержки, все будет хорошо.
Можно, кстати, прямо в прерывании конечной точки искать '\n' в потоке и менять буферы с выставлением флага, тогда система будет более устойчива к потокам данных на большой скорости.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 16:03
Камень то какой?
Например реализация 103 и 303 как бэ отличается. Учитывается размер буфера USB? Анализируется на предмет буфер пуст?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 17:13
leocat3 писал(а):
Камень то какой? ... Учитывается размер буфера USB? Анализируется на предмет буфер пуст?
Камень F103C8T6. Размер буфера дефолтный, 1000 байт, пакеты по пару байт. Анализируется только "было принято n байт", значит будем доставать n байт. Указатель обнуляется после завершения обработки всех принятых байт, а не после приёма каждого пакета (ну, или это я так думаю).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 21:04
1к буфер на 103-м, да ещё и дефолтный, это как?!
Вааще то размеры буферов интерфейса Tx и Rx на 103 по умолчанию 64 байта... Это и есть размер пакета.
Вся системная память USB или CAN - 512 байт. Причем одновременно использовать оба интерфейса - никак.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 03:23
Когда создавал проект в Кубе - ничего не менял. Отсюда и выражение "дефолтный".
Куб мне создал "вот такой строчка":
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_DEFINES */
/* Define size for the receive and transmit buffer over CDC */
/* It's up to user to redefine and/or remove those define */
#define APP_RX_DATA_SIZE 1000
#define APP_TX_DATA_SIZE 1000
/* USER CODE END PRIVATE_DEFINES */
Какое число увидел - такое и написал сюда.
Насчет невозможности одновременно использования USB или CAN - при генерации проекта видел желтые восклицательные знаки с предупреждениями в Кубе, но так как CAN не использую - не беспокоился по этому поводу.
Пока что проблема решилась при помощи введения дополнительной промужуточной сущности в виде кольцевого буфера.
