Текущее время: 21 фев 2020, 09:48
 Заголовок сообщения: Связка STM32 + ST-LINK v2
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:00
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи. На али заказал плату STM32f103c8t6 и ST-LINK v2. И столкнулся с такой проблемой, что не могу прошить плату. Плата подключена к СТ-ЛИНК так:
Микроконтроллер 3v3 ==========(коричневый)========== ST-LINK 3.3v (ножка № 8)
Микроконтроллер SWIO ============(красный)=========== ST-LINK SWDIO (ножка № 4)
Микроконтроллер SWCLK ==========(оранжевый)========== ST-LINK SWCLK (ножка № 2)
Микроконтроллер GND ============(желтый)=========== ST-LINK GND (ножка № 6)
Просто при попытке прошивки выскакивает ошибка. Пробовал прошить через Keil uVision5. Связь не устанавливается даже через STM32 ST-LINK Utility.
PS: пробовал докинуть ресет на плату и СТ-ЛИНК, результатов не дало.
Провода прозванивал,с ними все норм.
Подскажите как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Связка STM32 + ST-LINK v2
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:07
ну так на всякий случай, дрова стоят, что в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:37
Проверь на плате стлинка надписи. Реальная распиновка может не совпадать с написанным на корпусе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:51
Также попробуйте обновить прошивку ст-линка утилитой. У меня были случаи, когда на старой прошивке программатора ничего не работало. После обновления взлетало.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:02
А на синей таблетке точно STM стоит? А то слухи ходят, что китайцы стали лупить туда CS32 втихую.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:41
Таак... Сам свисток - видно. Очень вероятно, что та таблетке китайцы установили защиту прошивки.
Манипуляции: Нажать Reset на таблетке, Нажать Connect в ST-LINK Utility, отпустить Reset на таблетке.
Option bytes - disabled
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:43
Если руки - прямые, то свисток можно превратить в ST-Link v2.1
Это USB-UART и SWD в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:49
И да, вскрой свисток, и прилепи пару слоев скотча на контакты с противоположной от МК стороны платы. Часто они коротят на корпус.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 23:52
Корпус снял, без него пробовал - не помогло.
Если не сложно, скиньте плз ссылку на статью,как это можно сделать.
Сделал, также выдает ошибку.
А когда выбираю "Option bytes", то выскакивает ошибка:
22:33:21 : Can not connect to target!
If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
22:33:22 : No target connected
Ставил настройки,которые указаны в ошибке, она (ошибка) остается,только рекомендует вернуть настройки,которые я только что изменил.
Прошивку СТ-ЛИНК обновлена.
Проверил, контакты и надпись на корпусе совпадают.
Драйвера стоят. Скрины прилагаю.
Ээхххх.....на синей плате,на микрухе написано: CS32F103C8T6 NJYCS 1836....
Фото нормального качества сделать ,к сожалению, не могу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:13
"CS32F103C8T6 "
- не долго музыка играла.
viewtopic.php?f=35&t=40770
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:17
С таким шлейфом и оригинал может глюкануть.
Попробуй разделить проводники шлейфа и втыкть свисток не в морду системника а взад.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:29
Угадал я. Где там записывают в клуб телепатов? )
Диспут поднимайте, если еще не поздно, требуйте возврат средств, имеете полное право. Так и пишите, что пришел не STM32, а CS32.
Поэтому и не видится. Не прошьете вы её так, даже не пытайтесь дальше. ST-Link только для STM8/32. Но его можно переделать в J-Link-OB, последний должен уметь шить эту хрень. Но сомневаюсь что всё будет просто. Проще наверное перезаказать оригинал.
dosikus_2, что там шлейф, когда там STM32 нет и в помине.
Последний раз редактировалось NStorm 10 авг 2019, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:31
Погоди , пусть попробует.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:33
Так пробовали уже вон в ветке по ссылке чуть выше. Тоже нифига не видится. И не увидится. Coreid другой.
EDIT: Вон, в опенсорсной тулзе добавили кстати поддержку: https://github.com/texane/stlink/pull/757
EDIT2: Отладки "из коробки" (кейла) не будет, и другие проблемы: http://www.eugenesia.co.uk/2019/07/cs32 ... -problems/
Ну его в топку. Диспут, возврат, перезаказ у другого продавца.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:18
понял что проблема уже ясна, но все же отвечу -
обычно такие ошибки решаются путем нажатия ресета и подключением. после подключения отпускаем ресет. стлинк коннектится и нужно стереть чип. Если после 10-15 раз не получается, то можно думать о замене МК. просто если МК реально сдохший он такую же ошибку показывает.
если автору срочно надо, то проще пойти в чип и дип и купить там stm32F103CB или даже лучше STM32F072 . феном выпаять старый и спокойно запаять новый. делов на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:57
В окне выбора подключенного контроллера таки попробуйте поменять режим подключения на тот, что советует сообщение об ошибке.
Либо добросьте пин сброса от отладчика к контроллеру. В моём случае (с похожими симптомами, но с родным отладичиком на плате Discovery) помогло.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 06:10
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=152542
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 11:30
alx125, это на ST-LINK'е когда CS32. А у ТС эта дрянь на целевой плате.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:25
alx125 писал(а):
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=152542
СТ-ЛИНК у меня такой же как и в этой статье.
Опробовал, не помогло
Пробовал, без результатов.
Спасибо большое ВСЕМ, кто откликнулся.
Заказал новый СТ-ЛИНК,а вчера пришел еще один контроллер.
Такой же как первый, только вместо микрухи CS32F103C8T6 NJYC,
там стоит микруха с надписью STM32F103C8T6...
Пробовал через этот же СТ-ЛИНК подключиться - не получилось, выскакивают
такие же ошибки. Но теперь я на СТ-ЛИНК грешу. Как новый придет, буду пробовать еще.
Еще раз, всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 00:01
То что я выше советовал -попробуй.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 00:57
Believe, было у меня такое, причем по 2 причинам.
Использовались эти https://sankt-peterburg.doski.ru/i/25/22/2252220.jpg
причина первая - это в одном программаторе из 4-х одинаковых, это оборванные жилы в прилагающемся
шлейфе прошивателя с ПИДАРАСТИЧЕСКОЙ ЛГБТ расцветкой жил, сссссссссссссссссуки!
Их можно выбрасывать сразу!
Жесткие, неудобные и западлистые, причем обжимка, пропайка концевиков не помогла, а потянешь физически и вуаля - визуализация обрыва или меди там и не было вовсе.......... КИТАЙ однако!
причина вторая - STM32 ST-LINK Utility начиная с версии чего то там 4.xx не видит чип на заведомо исправных прошивателях!!!
От операционки не зависит!
В закромах всегда держу старые инсталляхи проверенные жизнью, посему скачай, скажем v.3.8 и попробуй
https://stm32-st-link-utility.software. ... r.com/3.8/
Да! В кейле поведение было нормальным при этом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 07:30
vastani писал(а):
Believe
Не подтверждаю.
Специально установил последнюю версию (4.5)
Перепрошил свистки, поменялись дрова. Всё работает. Чипы везде - оригинальные, STM.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:38
Там другое. Последние версии STM32 ST-LINK Utility отказываются грузить рабочую прошивку в ST-Link, содержащий только бутлоадер. Возможно, его тоже поменяли.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 11:22
Проверил. Так и есть. Прошивку полностью - нормально, потом апгрейдится до последней версии. Только бутлоадер - шишь...
