Текущее время: 26 янв 2020, 03:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по SysTick-у?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:20
В некой функции запуска задержки я вкл. SysTick: LL_SYSTICK_EnableIT()
в колбэки прощитываю нужное время и отк. SysTick: LL_SYSTICK_DisableIT()
Задача: при включёном SysTick-и попав в функцию я должен вылететь из неё.
void Delay_ms(uint32_t  ms)
if(ms>0)return;
далее рабочий код ......
Не хотелось бы ровняться по переменной ms, а по флажку SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk. (вкл/выкл)
if(SysTick->CTRL==SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk)return;
но не знаю правильно я так делаю?
Да если что, то кристал 103.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SysTick-у?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:46
void Delay_ms(uint32_t  _ms)
if(ms>0)return;
ms = _ms;
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:14
Если нужно проверять только один бит регистра, то правильно вот так
if(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk) return;
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:31
C этой конструкцией не пашет вылетает по любому.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:33
Это не проблема конструкции :) Про то зачем ты проверяешь SysTick_CTRL_CLKSOURCE я не стал спрашивать, вопрос то не об этом был. Тебе, наверное, бит SysTick_CTRL_ENABLE нужен?
Можно ещё вот так сделать, но это на пару байт больше по ассемблерному коду получится.
if(_FLD2VAL(SysTick_CTRL_CLKSOURCE,SysTick->CTRL)) return;
Последний раз редактировалось VladislavS 11 авг 2019, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:38
Если честно, я ничего не понял в написанном.
Системный таймер запускается и работает постоянно. В его прерывании инкрементируются и декрементируются программные счетчики, выставляются флаги готовности (завершения счета). Ничего останавливать не нужно, никаких флагов систика проверять не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:40
BusMaster, ну зачем прямо догмами сыпать. Ну хочет человек поиграться с SysTick - пусть поиграется. Это же не запрещено, правда?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:44
Я выложу полный рабочий код:
Delay_ms(1, 5) задержка откликница колбеком через 5 мс.
Delay_ms(0, 10) непосредственная задержка на 10 мс.
//------------------------------------------------ Задержка в мс.
void Delay_ms(uint8_t off, uint32_t _ms)
if(ms>0)return;
//if(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk) return;
  ms = _ms;
   LL_SYSTICK_EnableIT();                    // Вкл. SYSTICK
if(off>0){
//============================================ Стартовый обработчик задержки если [off >=1].
//============================================ Конец обработчика.
           }else{ while(ms>0){} }            // Задержка если [off =0].
и сам колбек:
//------------------------------------------------ SysTick.
void  SYSTICK_Callback(void)
  if(ms>0) ms--; else {
  LL_SYSTICK_DisableIT();                     // Выкл. SYSTICK
//============================================== Конечный обработчик задержки если [off >=1].
//============================================== Конец обработчика.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:45
"но не знаю правильно я так делаю?"
Естественно нет.
Нельзя использовать аппаратные ресурсы для получения программной задержки. Почему "нельзя" - потому-же, почему нельзя забивать гвозди микроскопом осциллографом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:53
Не, ну если топикстартер хочет поиграться, то это конечно его право. Только тогда уж правильнее "играться" с любым другим таймером, это идеологически более верно. Системный таймер - он обычно является мерой всех системных интервалов времени, потому работает безостановочно. Ну и далее - как я уже написал выше по тексту.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 00:01
То есть как я понял вещь аппаратная и предназначина для внутреннего пользования и мои фантазии здесь не умесны?
К сожалению мало информации про все эти приблуды.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 00:03
Систик используют всякие разные ОС. Лучше взять любой свободный благо их в 103 слишком много. Вот смотри специально для тебя свеженькое https://www.youtube.com/watch?v=vJ4jv3qKRw8&t=859s
Последний раз редактировалось MasterElectric 12 авг 2019, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 00:05
На систике не возбраняется делать Delay_ms, только делать это надо так, как я описал выше. Этот метод очень и очень распространен.
Можно так же сделать на любом другом свободном таймере в режиме однократного его счета (One-Pulse Mode)
Сейчас этот форум просматривают: Alexey-Rus.
