Текущее время: 15 май 2021, 17:02
 Заголовок сообщения: CMSIS DSP & CubeIDE
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:01
У кого есть положительный опыт подключения библиотеки DSP (CMSIS) в среде CubeIDE?
Пробовал разные рецепты с указанием путей и перемещением файлов, результат один и тот же - перестает генерировать код а генерирует ошибки.
В проекте необходимо применение цифрового фильтра, судя по описанию DSP самое лучшее что можно найти.
 Заголовок сообщения: Re: CMSIS DSP & CubeIDE
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 04:39
Похоже что тема не популярна :(. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 08:36
Так написали бы, какие там ошибки то.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:40
Я делал в Кейл. Просто добавив нужное в проект и прописав пути к хеадерам. Тут мне кажется должно быть аналогично. Надо учесть что некоторые файлы там связаны.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:50
Да, в Кейл я тоже подключил без проблем, там всё работает без проблем. Но волею судеб необходимо реализовать проект в CubeIDE.
Про ошибки:
- попытка вставить функцию из библиотеки DSP (arm_fir_f32 - из MCSIS) порождает ошибку "undefined reference to arm_fir_f32";
- перенос исходника функции в директорию проекта приводит к путанице с типами данных;
- указание в свойствах проекта пути к библиотеки приводит к отказу компиляции, т.е. нет ошибок в исходнике, но пишет что не может создать файл.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:24
kubf, пора начинать изучать основы, конкретно здесь - основы создания проекта...
- как прописать путь к хэдерам CMSIS и DSP .
- как добавить либу в компиляцию.
- какие опции препроцессора выставить.
Собственно все это есть в хэлпе CMSIS, осталось начать читать и думать...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 13:39
Более того - килотонны (примерно 105) примеров под arm-none-eabi
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:13
kubf писал(а):
Не знаю как в CubeIDE, но в Keil ARM MDK прокатывал трюк - добавить lib-файл как обычный c-файл в дерево исходников.
Ну и версию lib правильно выбрать надо - Little Endian и Hard Float.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:15
Какой же это трюк???????
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:40
В плане, что так делать не совсем правильно. Стандартно принятая культура цеплять либы в настройки линковщика, прописывая к ним пути по мере необходимости. Но это дольше, чем просто как сказал выше.
Трюк - необязательно что это сверх-сложное, в данном случае имеет место быть ugly trick, draft trick, dirty trick. Проще говоря - решение, наскоряк.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:46
То есть в настройках линковщика - это нормально и не вызывает вопросов ?
Почему же в CubeIDE (тот же самый eclipse со всеми gcc настройками) возникают трудности ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:49
В любом случае трюк подразумевается - не стандартное (костыль). В случае как и с кайло так и подавляющим числом других IDE - это не так.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 20:58
Вот тут ошибка. У тебя и у всех отписавшихся выше. Не определившись даже с передаточной функцией и частотой дискретизации, рассуждать о всяких библиотеках нет смысла.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 00:33
Полегче о "отписавшихсявыше". Эти беды и не только эти - будут позднее . Пусть решает по мере поступления...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 07:07
Полностью с Вами согласен! Но всегда хочется найти простой ответ на сложный вопрос :) Пока мой уровень не позволяет найти системное решение проблемы. Будем изучать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 07:09
Здесь всё нормально, все параметры определены, коэффициенты рассчитаны, модель обкатана, но.... это никак не повлияло на процесс подключения библиотеки :(.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 07:17
Спасибо всем принявшим участие.
Задачу подключения DSP пока отложил.
Реализовал оверсемплинг и дециматор на основе среднего значения + медианный фильтр. Пока работает, но хотелось бы всё по уму сделать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 09:45
По уму - это не заниматься оптимизацией там где не нужно. Какие могут быть причины использовать разные библиотеки, если микроконтроллер и так успевает посчитать? Так недолго и на ассемблере начать писать там, где это вовсе не требуется.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 11:53
В KEIL подключение DSP это галочку поставить. )) Завязывайте с говнокубами.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:22
ТЗ не позволяет!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 11:33
Пример подключения математических функций для STM32F4 в stm32cubeide
1) Открываем Project -> Properties -> C++ general -> Paths and Symbols
2) На вкладке Libraries добавляем название библиотеки libarm_cortexM4lf_math.a, без расширения ".a" и убрав буквы "lib": т.е. arm_cortexM4lf_math
3) На вкладке Library Paths добавляем путь к библиотеке libarm_cortexM4lf_math.a
"C:\Documents and Settings\имя_пользователя\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_версия\Drivers\CMSIS\Lib\ARM"
4) На вкладке Symbols добавляем два значения: __FPU_PRESENT (спереди два символа подчеркивания) , ARM_MATH_CM4 (тут в зависимости от серии микроконтроллера)
В текущей версии также придётся вручную скопировать в проект файлы arm_math.h, const_structs.h и arm_common_tables.h из
"C:\Documents and Settings\имя_пользователя\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_версия\Drivers\CMSIS\DSP\Include".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:11
kubf писал(а):
ТЗ не позволяет!
ну это твои проблемы если тебя заставляют ебашить в других IDE, страдай дальше )))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:38
Спасибо! Буду пробовать!
