Текущее время: 19 фев 2020, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Маленький вопросик про порты.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:20
Извените за назойливость любопытство меня одолевает.
В хиде вот такая констррукция:
#define   E1  LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOA, LL_GPIO_PIN_0)    // установка линии Е в 1
#define   E0  LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOA, LL_GPIO_PIN_0)  // установка линии Е в 0
Соответственно буду дёргать порт 1 вот так E1; а 0 вот так E0;
А как сделать по изящьней например 1 так E = 1; а 0 так E= 0;
 Заголовок сообщения: Re: Маленький вопросик про порты.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:26
Перейти на C++
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:30
открыть даташит и посмотреть на описание регистров GPIO.
если так хочется макросами, можно погуглить макросы Волкова.
ну или шаблоны, как, например, тут: https://github.com/antongus/stm32tpl/bl ... tm32F4xx.h
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 15:45
Берёшь С++. Пишешь класс пина у которого перегружен оператор присваивания.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:15
Неумение песать не компенсируется переходом на плюсЫ. Как не умел песать на сях, так и на плюсАх будет лажа, только вдвое больше, так как значков ++ вдвое больше в названии.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:05
BusMaster, к чему этот высер? Ответ на конкретный вопрос ТС подразумеват применение C++. Знаешь как сделать без плюсов - говори, нет - не порть воздух.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:08
К тому же, к чему был твой высер в соседней теме. Иди выпей чаю и успокойся. Заебал уже спорить ради спора.
Без плюсов это элементарно делается, тем более изначально LL - это никак не плюсЫ. Я ж говорю - не научившись песать, пересаживацца на плюсЫ - проблему ты не решил, ты просто сбежал от нее, не научившись решать ее.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:19
Не отходи от вопроса. Покажи без мата как без плюсов сделать вопрошаемое ТС
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:27
Вообще-то, тривиально - мапирование битов по адресам. Но ... расписывать долго, а пользоваться все равно никто не будет. ))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:08
Ты про бит бандинг? Так он далеко не во всех чипах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:13
У ТС как раз F7 и его там нет, но даже если Bit Banding есть не всегда порты пересекаются с его адресным пространством, как для F3, например.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:27
#define E(x)   LL_GPIO_##x##OutputPin(GPIOA, LL_GPIO_PIN_0)
//Использование:
E(Set);
E(Reset);
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:35
Не отходи от вопроса. Покажи без мата как без плюсов сделать вопрошаемое ТС[]
Мда, не думал, что ты не знаешь. Плохо! Поверь, делается в два счета. Просто узость мышления не позволяет это увидеть.
я на отдыхе, из всех средств только планшетник. но ты и сам можешь это сделать и убедиться. это ж как два байта переслать :))) Сделай сам и докажи, что ты чето умеешь! А то только спорить научился да лезть куда не просят
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:52
E(Set);
E(Reset);
Ну это наверное тоже самое что и у меня E0/E1 только информативней будет наверное.
Как я понял из спора это проблемотично на Си, мне забыть и писать то что есть
видемо красивый выпендрёж требует знаний и лишних строк да ещё на плюсах.
Я надеялся что может примерчик бросят в пару одну другую строк, атут вон оно как всё разгорелось.
Читаю я коментарии и что то вспомнил фильм "влошебная лампа Оладина" там в начале фильма
О... дастопочтенный мастер по увлажнению улиц, не подскажеш ли ты где ..... и далие там такая сцена началась!
НЕ РУГАЙТЕСЬ!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:28
А какая разница, пара строк или пара десятков строк в библиотечном файле? Он же один раз пишется. Для одного пина это делается вообще изи.
Show Библиотека. Подключаемый файл.
Show Использование.
Show Листинг.
А ещё эти пины можно в другие классы передавать.
Show Класс cдвигового регистра.
Show Применим сдвиговый регистр.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:43
Большое спасибо VladislavS
Буду разбираться с инфой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:22
Доброго времени суток !
Эка наваяли, внесу и я свою лепту
#define E(x)           GPIOA->BSRR = (x)?1:(1 << 16)
//использовать
       E(1);
       E(0);
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:51
Пока один пин то можно и так сделать, а будет какой-нибудь дисплей и тогда у многих получается кода на страницу только с одними макросами для портов :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 08:56
Не бойтесь плюсов!
Да - сначала непревычно и многое непонятно.
Но если разберетесь, то единажды написав классы (шаблоны), потом легко все переносится и на другие пины (периферию) и в другие проекты.
Пишите код и кайфуете!
Занимаетесь только логикой приложения.
Все просто, логично, удобно...
Я сам то конечно не волшебник, только учусь, но вот например написал класс для работы с радиомодулем, теперь могу его запустить на любом SPI и сразу определить ножки управления.
Переделал схему - в коде нужно подправить только одну строку
RfModul<Spi_2> rf_modul(PORTA,PIN6,PORTC,PIN3,PORTA,PIN0);
А если и второй подключу на другой SPI - тоже всё как два пальца, добавлю
RfModul<Spi_1> rf_modul_2(PORT...,PIN...,PORT...,PIN...,PORT...,PIN...);
и все будт работать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 09:18
Вообще, вам шашечки или ехать? Неумение писать не компенсируется переходом на другой язык. Вначале научитесь что-то делать, потом уже думайте, как это красивыми плюшками украсить.
Напоминает то, когда люди первым делом начинают изобретать макросы для дергания ногами (это как раз касается этой темы), выдумывают ниепические конструкции... Но когда на практике делаешь конкретные задачи, ты быстро понимаешь, что каждый конкретный случай требует своего подхода. Я говорю не о банальных свистоперделках и мигалках.
Тут, как я понимаю, автор пытается дергать ногу E классического монохромного дисплея МЭЛТ 12864. Так вот - дергание этой ноги - это 2% от всего объема работы, и нога дергается лишь в одном месте - при отправке байта в дисплей.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 09:36
Это ещё полбеды!
А представьте - схему поменял, изменил порты.
И сиди все это перелапачивай!
Универсальностью тут даже не пахнет.
Да и вероятность где то допустить ошибку весьма велика.
Show Вот как раньше на Си я определял порты и SPI для радиомодуля
Как сейчас на C++ уже показывал
Почуствуйте разницу.
А 2 или 3 экземпляра на Си как сделать?
Гемморой возрастает в 2-3 раза.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:18
В некоторых ,старших STM, можно воспользоватся битбандиногом. И вы получите как раз то что хотите. Без плюсов и перегрузки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:21
Ну покажите уже что-ли кто-нибудь как надо? А то пока одни бла-бла. Не забываем, у ТС STM32F7.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:22
Что то я не понимаю зачем весь этот сыр-бор, там же в процедуре можно просто сделать строб и нет никакой разницы как это будет сделано (если речь на самом деле про дисплей из разряда 1602)
Простейшие макросы установки сброса как уже выше писали.
#define LCD_ON()   GPIOA->BSRR |=1<<0 // установить бит
#define LCD_OFF()   GPIOA->BRR  |=1<<0  //Сбросить бит
То же самое можно сделать через ODR
#define LCD_ON()   GPIOA->ODR |=1<<0 // установить бит
#define LCD_OFF()   GPIOA->ODR &=(~1<<0)  //Сбросить бит
1<<0 ( 0 - ставлю чтобы все привести к одному написанию, так в свое время научили)
Можно написать функцию с аргументом:
void bit_E (uint8_t bit_)
if (bit_>0) {GPIOA->BSRR |=1<<0; }// установить бит
else {GPIOA->BRR |=1<<0; }//Сбросить бит
тогда как раз и будет обращение bit_E(0) , bit_E(1);
Вот только я реально не понимаю зачем это все, когда там строб должен быть 40 uS по моему (не помню точно, вроде на разных дисплеях время варируется) и именно между записями верхнего и нижнего нибла (полу-байта) так и нужно его дергать в процедуре, ну а там вообще нет никакой разницы как это будет записано.
void1509
Спасибо за интересную конструкцию, надо попробовать :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:03
Pingvin писал(а):
Странно, что есть класс Spi и шаблонный RfModul, но нет шаблонного класса пина, с которого обычно все и начинают :)
Сейчас этот форум просматривают: PriZraK
